Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ?
Premier post sur ce forum que je suis depuis un bon moment, sans participer jusqu'à présent.
Et pour cette première, je me lance pour un problème un peu tordu.
Bref, je serais intéressé par l'acquisition d'un combi pour un gain de place (et par optimisation financière aussi). Bref, je lorgne sur le Kity 260 qui en occaz se trouve dans la fourchette de prix que je souhaite mettre.
Petit hic : mon atelier est situé à la cave, avec bien entendu un escalier en colimaçon bien raide et bien merdique pour s'y rendre. Si en taille le combi passerait, je pense que ses 170kg vont poser un tout autre problème, sachant qu'on ne pourra a priori le manutentionner qu'à 3 personnes en même temps.
Une alternative consisterait à l'alléger au maximum, en virant guides, tables, etc. Mais je me demande si :
> une fois le bloc châssis mis à nu, est-ce qu'on sera sous les 100kg ou bien faudra-t-il désosser plus profondément la bête ?
> quel est le niveau de complexité de ce démontage ?
Est-ce certains d'entre vous aurait une petite idée sur ces deux points ?
Au pire, si cela s'avère trop compliqué, je reverrai mes prétentions à la baisse, en prenant une scie stationnaire seule (ce qui n'est pas plus mal) et un petit combi dégau/rabot, chacun pesant moins de 50kg.
Merci d'avance pour votre aide.
FMJ- complétement accro
Re: Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ?
Bienvenue sur le forum!
Tu parle du bestcombi 260 ou du kity 619? (difference entre titre et message!)
A priori le Bestcombi 260 peut se séparer en 2 partie (rabaut/dégau d'un coté, scie toupie de l'autre) pour pouvoir passer par une porte standard.
J'en posséde un, mais je n'ai jamais tenter l'expérience. Cela t'evitera d'avoir à démonter les tables.
dudu- complétement accro
Bonjour et merci pour ta réponse hyper réactive.
J'ai corrigé la petite coquille du corps du post, le titre étant bien sûr correct. J'ai fait un lapsus révélateur à propos du 619 que j'envisage comme alternative pour la partie scie à format.
Concernant ta réponse sur le Bestcombi, est-ce que tu aurais une idée du poids du groupe dégau/rabot ?
de rien!
Par contre, je ne connais pas le poids des éléments séparés
Le total fait 175 kg, à cela tu enlevés 15 kg de mortaiseuse, ce qui fait 160kg l'ensemble.
Je dirais que le coté dégau est plus léger que le coté scie/toupie, il y a 2 moteur de ce coté. On peut peut être tablé sur 70/90kg!!
(ou bonsoir), je viens d'investir récemment dans une combi 260 et ayant eu un problème de rotation de rouleau entraineur de la partie rabot, j'ai du me résigner à séparer les deux modules pour avoir accé aux pignons de la rabot-degau et retendre le tendeur de courroie. Du coup je peut te répondre: une fois séparé, tu peux diviser par deux le poids ... deux moteur d'un coté, mais table en fonte (d'aluminium) de l'autre !!! je ne les ai pas pesés réellement, mais je dirais que c'est quif quif !!
toutikini- complétement accro
OK, merci pour ce retour.
A 80kg l'élément, je pense que c'est jouable. Au pire, si le module scie est toujours trop lourd, je peux m'atteler au démontage du tablier.
Si je trouve une occaz intéressante, je tente le coup (ça va quand même être homérique !!! Va falloir transformer l'escalier en toboggan ....)
» Mon atelier à la cave pour débuter
» Quel est ce combi Kity Baby ?
» kity combi
» Restauration combi kity
» Combi Kity K5 Toupie alésage 20
» kity combi
