[Recherche] tube taraudé
Je suis à la recherche de tubes taraudés en M4 ou M6
de ce type là mais cylindrique...
j'en recherche 6 de 50mm de longueur
le but final est de les intégrer dans un enrouleur de ligne de cerf volant: (présenté sans les vis ni les rondelles)
Si l'un d'entre vous sais ou ça peut se trouver ? o_O
Si seulement j'avais un taraud je les aurais bien fait moi même, manque de pot, je n'ai pas de perceuse à colonne...
Green frog
Green frog
greenfrog- posteur Régulier
Re: [Recherche] tube taraudé
Salut.
Ca s'appelle "Manchons de raccordement"
On en trouve dans les GSB, mais il ne font en général que 30 mm de long.
ils se trouvent en cylindrique en gsb ? je n'ai vu que des hexagonales...
30mm serait suffisant avec la "version2" de mon enrouleur
si je comprend bien ton dessin, ces tubes vont servir d'entretoise.
ne serait il pas plus simple d'insérer un boulon dans un tube en alu du bon diamètre et mettre un écrou de l'autre coté?
Ouss- complétement accro
oui ils vont servir d'entretoise,
mon dessin est la version 1: tube alu qui viennent jusqu'a l'exterieur et simpement collés aux flasque
Sur la version 2, lse entretoises s'arretent à l'intérieur afin de garantir l'ecartementente les 2 flasques et les flasques sont maintenues par des vis vissées dans les entretoises.
je ne voudrais avoir que des têtes de vis qui depasse des flasques de chaque côté, pas d'écrou visible ==> esthétisme et bord arrondi car manipulable par un enfant
si tu ne veux pas d'écrou affleurant, tu peux mettre des écrous à frapper.
il y a aussi les écrous borgnes qui sont esthétiques (à mon avis)
sinon, il te reste la solution de l'achat d'un taraud (entre 10 et 20€) mais encore faut-il que la lumière de tes tubes soit du bon diamètre.
greenfrog a écrit:merci
Bonjour.
Oui, on en trouve des cylindriques. J'en ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Casto en Ø int. 8 mm.
Il faut chercher dans les différentes GSB autour de chez toi, car il n'y en a pas partout. Sinon, on doit pouvoir trouver ça sur le net.
Comme le dit Ouss, le plus simple est un tube d'alu avec une vis qui le traverse et un écrou borgne derrière.
OK merci vous deux,
je vais prospecter les gsb aux alentours.
je me rabattrais sur l'ecrou borgne sinon.
j'avais bien penser taraudé un tube, mais l'epaisseur d'un tube de 6 ou 8mm n'est pas très épaisse --> assez pour tarauder ?
Ca risque d'être limite.
Les tubes alu ne doivent pas faire plus de 1 à 1.25 mm d'épaisseur, un tube de 8 doit donc faire environ 5.5 à 6 mm intérieur.
Il faudrait donc tarauder au moins à 7x100 mais il ne va pas rester grand chose comme matière autour de la vis, ou alors à 6x100 mais ton filetage sera incomplet.
Pourquoi ne pas utiliser
Dans l'ordre
Une vis
Le premier coté de l'enrouleur
un manchon
Une partie de tige filetée (longueur selon besoin)
un manchon
le deuxième coté de l'enrouleur
une vis
Eventuellement les manchons et la tige dans un tube pvc type électricité si besoin
Dans l'ordre
Une vis
un manchon
un manchon
une vis
» recherche tube acier
» recherche tube haute pression acier.
» mandrin fileté cone CM2 pour fraise taraudé
» thermoformage PP
» Plantoir à trous carrés pour plants à pots carrés style achetés en jardinerie
» thermoformage PP
