Gabarit "Coussinet crosquillette"
CLEM
J'ai trouvé dans le local que je nettoie pour y faire mon futur atelier, ces boites qui m'ont l'air d'être deux gabarits. Il y est inscrit "Coussinet crosquillette". Chacune est indépendante et il y a deux tailles différentes.
Une menuiserie était dans ce local avant que je l'achète.
Par curiosité, pourriez-vous me dire ce qu'est un "coussinet de crosqueillette" ?
Je n'ai rien trouvé d'autre pour le terme crosquillette (croskillette) qu'un engin agricole. Je doute que ces boites permettent de fabriquer une pièce pour ce type d'engin agricole, qui est en métal.
Alors, peut être qu'un boiseux pourra me donner le rôle de ces gabarits.
Merci.
Christophe.
Merci.
Christophe.
CLEM- je prends du galon
Re: Gabarit "Coussinet crosquillette"
Bonsoir Christophe et meilleur vœux,
on ne trouve vraiment pas grand chose sur le net pour ces deux objets pour ne pas dire rien du tout même, le bloc qui est arrondie sur celui du bas est coulissant ou pas ? Une bonne devinette pour ce début d'année
Amicalement guillaume.
J'ai trouvé !
La fonction de l'objet, pas le nom. Ce sont des gabarits pour défonceuse et fraise à copier (ou à affleurer...)
Le gabarit du dessus, pour arrondir le bout de lattes.
Celui du dessus, même fonction sauf qu'avec les butés, il permet de faire des pièces identique. D’ailleurs la pièce en bois exotique du dessous doit normalement coïncider parfaitement entre la courbe et les butés. Je crois voir qu'elle est loupée. Voilà pourquoi elle à été laissé de coté.
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit:J'ai trouvé !
Salut Antoine,
Je crois bien que tu as trouvé! J'ai juste un peu de mal à comprendre ton explication pour le gabarit du bas: les deux taquets servent à bloquer la latte à une certaine profondeur, c'est bien ça? Mais cette grosse pièce arrondie de droite, elle sert à quoi?
plang- acharné du forum
La pièce en bas à droite c'est le type de pièce que sort le gabarit.
Reste plus qu'a trouver à quoi ces petites pièces arrondies servaient !
Je pense que ça pourrait être des taquets pour les portes des meubles (à fixer sur la porte et se coince sur le bati du meuble).
topaze- complétement accro
Tous mes voeux pour cette nouvelle année; quelle soit riche en réalisations et plaisirs ! et bien sûr santé, amour, bonheur et prospérité.
Guillaume, Antoine, Plang et Topaz merci de vos réponses.
Je ne pourrais vous confirmer ou vous aider dans la recherche de l'utilité des objets, car je ne sais pas à quoi cela sert. C'est pourquoi je fais appel à vous.
Je ne peux pas non plus demander à l'ancien propriétaire, qui malheureusement n'est plus de ce monde.
Le local est à 10 mn à pied de chez moi, mais je n'ai pas connu cette personne et ai découvert par hasard le jour de la vente qu'il y avait une menuiserie à cet endroit (il n'y a jamais eu de panneau d'affichage), et pourtant quand j'en parle avec des anciens, eux connaissaient. Je cherchais un local et c'est un vrai opportunité que d'avoir trouvé cela là tout proche de chez moi !
Antoine; je pratique peux le bois, mais plus le métal, pourrais-tu mettre un schéma de l'utilisation. Je n'arrive pas à voir comment on peut utiliser cela sur une pièce de bois avec une défonceuse.
La partie ronde de la plus grosse boite est solidaire et non démontable.
Il est inscrit sur la plus petite : Longueur 18cm; section 60 x 48.
Il est inscrit sur la plus grande : longueur 18 cm; section 90.
Topaz; pourrais tu aussi avec un schéma m'expliquer comment cela serait utiliser pour fabriquer une porte.
J'ai su par ses enfants, que le menuisier fabriquait des fenêtres et portes, avec du bois et de l'alu (habillage extérieur).
Avec vos explications, je serai moins bête.
Je retourne à mon (futur) atelier car je suis en plein nettoyage, avant de faire l'aménagement.
J'ai trouvé un fraiseuse Z1C d'occasion que j'espère pouvoir installer courant du mois et faire le déménagement de mon petit atelier actuel ou cela s'entasse (je cherche un tour HS AC 280 à pris raisonnable... au cas où).
Cordialement.
Christophe.
Cordialement.
Christophe.
Christophe,
une "tite" photo vaux mieux qu'un long discours
Ce sont des meubles anciens qui ont été fait par un artisan.
le taquet est vissé sur la porte à l'intérieur. Comme tu vois, la forme peut être différente.
Le taquet étant "libre", il suffit de le mettre en position verticale
et le coincer derrière l'autre partie (qui elle est collée, vissée) sur l'intérieur du meuble.
Bon, je suis peut-être à côté de la plaque, mais je pense que ça doit être ça
Topaze, je doute que ces gabarits servent à cela.
Ils font environ 40 cm. Pour fabriquer le taquet tournant, pas besoin de gabarit ...
Merci tout de même pour ta réponse.
Quelqu'un va t-il pouvoir m'éclairer sur ces "instruments"... ou bien le secret sera t-il conservé à jamais par son concepteur ?...
Cordialement.
Christophe.
Cordialement.
Christophe.
J'ignore le terme dont tu parle.
Cependant, j'ai fait un gabarit assez proche par le passé. C'est ce qu'à dit Antoine.
Ça sert simplement à réaliser un arrondi en bout et à percer.
Par rapport à la photo, ils sont à l'envers.
On glisse le morceau de bois dedans, on clampe le gabarit et le bois ensemble en bout d'établi.
Il ne reste plus qu'à réaliser l'arrondi avec une fraise à copier, et à percer l'axe dans le trou du gabarit.
Ensuite il n'y a plus qu'à assembler les pièces.
J'ai réalisé un "canapé/lit futon" avec, mes pieds ressemblaient beaucoup à la "pièce ratée", un trou en plus.
(si, si, ça a été à la mode, il y a... ouh, ça ne nous rajeunit pas ! )
Pas sûr que l'on sache un jour pour quelle pièce ils ont servi, mais on touche du doigt l'utilisation qui en était faite.
Slu,
A mon avis, il s'agit bien d'un gabarit pour fraiser des arrondis.
En cherchant vite fait, les coussinets à croskillette (ou brise motte) se fixent sur des paliers. Ils sont fabriqués en fonte ou nylon.
coussinet
Tu disais que le menuisier travaillait l'alu.
Ca m'étonnerait pas qu'il dépannait un agriculteur sur cette pièce qui est amenée à s'user par la rotation de l'arbre.
Palier coussinet
A plus.
coussinet
Palier coussinet
A plus.
oliver67- complétement accro
J-Max et Olivier67 merci de vos informations.
Christophe.
Christophe.
» (Edit : gabarit Assistent-System trouvé d'occasion) Conseil sur gabarit meubles de cuisine, sdb et dressing.
» [Accessoires] Caissons : un gabarit système LS 32
» Gabarit Kreg Jig
» Mon premier gabarit
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» Gabarit Kreg Jig
