Partage d'informations - machines felder
+16
rimsky
dulciane
20 participants
Ayant une petite activité complémentaire dans la manufacture d'orgues à tuyaux, j'ai décidé début 2016 de changer mes machines et de revoir mes équipements d'atelier. J'ai donc démarché auprès de plusieurs revendeurs. Le choix n'est vraiment pas simple et la négociation peut parfois être rude! J'ai finalement accordé ma confiance à la marque FELDER.
Le choix de la configuration n'est pas plus facile: combiné ou machines séparées? Beaucoup de critères interviennent, l'activité, l'espace, et naturellement le prix. J'ai donc fait un compromis en commandant scie-toupie et rabo-dégau. Ensuite étant fourni en électricité en monophasé j'ai du beaucoup réfléchir à toutes les solutions envisageables sachant que l'idéal, à mes yeux, était une motorisation triphasée. J'ai finalement changé mon raccordement électrique pour pouvoir commander les machines en triphasé. Là aussi, je connais maintenant les raisonnements à avoir, les difficultés à surmonter, les procédures et les délais.
Les machines ont été livrées hier et l'installation est prévue aujourd'hui. 3 palettes acheminées par un camion de 19 tonnes dans mon atelier. Là aussi, j'ai des choses à dire!
Une fois installées je fais les plans pour l'aspiration centralisée. J'ai aussi bien étudié ce sujet et commence à bien comprendre les critères à prendre en compte.
C'est donc pour faire bénéficier un maximum de personnes du fruit de toutes mes réflexions que j'ouvre ce sujet!
Fort de cette expérience qui ressemble parfois à un parcours du combattant, je pense pouvoir maintenant répondre à certaines questions de ceux qui se lanceraient dans la même aventure.
N'hésitez pas à poser des questions, si je peux, j'y répondrai avec plaisir!
voici une photo de la livraison. Je poste les photos de l'installation ce soir!
A vous lire!
A vous lire!
dulciane- petit nouveau
chado- complétement accro
Re: Partage d'informations - machines felder
comme l'a suggéré Dominique, merci de ne pas utiliser la fonction "JOINDRE UN FICHIER " pour poster une image.
Merci de lire ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
J'ai hâte de voir ces belles machines (sur servimg), on ne devine pas grand chose sous l'emballage à part l'entraîneur de toupie.
Rimsky
Rimsky
rimsky- petit nouveau
Bonjour, voici comme convenu quelques photos de l'installation des machines. Elles sont maintenant fonctionnelles.
Voici mes premières impressions:
Tout est beaucoup plus lourd que sur ma lurem, guides, capot de toupie, tables de dégau,....
La précision est remarquable.
L'abre hélicoidal est un vrai plaisir.
Si quelqu'un souhaite des photos plus détaillées, il n'y a qu'à demander!
Olivier
Olivier
Ben c'est beau en tout cas ! Content pour toi de pouvoir jouer avec de telles machines...
Ugo- complétement accro
Merci Olivier pour ces photos, tes premières impressions seront confirmées à chaque utilisation, Felder fait des machines de qualité.
Rimsky
Rimsky
Bonjour Dulciane,
Très beaux équipements que tu t'es offert et ton atelier à l'air assez spacieux pour tout recevoir et exploiter au mieux de leurs possibilités.
Peux-tu nous en dire d'avantage sur tes choix et les équipements que tu as choisi et les tarifs que tu as obtenus?
Avoir de belles machines permet de travailler avec beaucoup de fierté et ton atelier s'en trouve transformé.
Bravo et félicitation pour tes achats.
A bientôt
A bientôt
jb53- complétement accro
Bonjour Dulciane,
Cet équipement tout neuf va à coup sûr te donner pleine satisfaction. Je ne connais pas le métier de facteur d'orgues, c'est une activité qui me parait passionnante entre menuiserie, ébénisterie, mécanique, électricité/automatisme, métalerie, acoustique et bien sûr musique, et j'en oublie surement. J'ai hâte de voir des projets dans ce domaine avec ces nouvelles machines.
Ty Coat- complétement accro
Merci pour les compliments! mais je n'ai aucun mérite, ce n'est pas moi qui les ai fabriquées. Je n'ai fait que les payer! C'est déjà beaucoup!!!!!!
Effectivement, je trouve que ça transforme complètement l'atelier. Il faut dire que, comme je devais adapter l'électricité pour passer en triphasé, j'en ai profité pour rafraichir l'atelier pour réserver un bon accueil aux machines! Un peu comme un jeune couple qui prépare la chambre avant une naissance....
Quelqu'un me demandait des précisions sur les équipements, voici donc quelques détails:
AD 531:
Motorisation Tri 3x400v 4Kw (5,5cv)
Arbre hélicoïdal
Volant numérique
Kit déplacement
Première réflexion : pour basculer le capot d'aspiration, la table de rabotage doit être descendue à 175mm minimum. C'est beaucoup par rapport à ma lurem (125mm). Devoir remonter la table de plus de 150mm prends un certain temps (75 tours de volant). si on n'a qu'une passe à faire à la raboteuse ça devient vite astreignant. Même chose pour redescendre la table pour repasser la machine en dégau.
Mais bon,... l'option power drive (montée de table électrique) n'existant pas sur la AD531, je n'avait pas le choix!
Sinon, ca fonctionne vraiment très bien. L'arbre hélicoïdal, c'est remarquable!
KF700:
Chariot 2050mm, Table 1300mm, guide de coupe d'onglet 2600mm
Index de coupe d'ongle avec compensation de longueur: option assez chère mais d'une grande précision, aucun regret!
Montres numériques dans les volants pour incl scie, incl toupie, hauteur scie, hauteur de toupie.
Inciseur
Guide parallèle avec réglage micrométrique
capot de toupie avec guides alu et barettes et réglage rapide
changement rapide arbre toupie
Préparation pour lame à rainurer à la circulaire.
Entraineur F38 et dispositif de basculement.
Kit de déplacement
J'ai n'ai pas encore tout expérimenté mais après quelques heures d'utilisation, ce qui me marque le plus c'est la précision des pointages.
AF14:
Motorisation Tri 3x400v 1,1Kw (1,5cv)
Très efficace à première vue. J'observe juste un léger balourd à bas régime. Sinon, rien à redire!
Je l'ai montée en fixe sur des tasseaux fixés au mur car les murs de l'atelier présentaient une niche qui semblait avoir été faite pour la AF14 (voir photo). J'en ai donc profité pour y loger l'aspiration et économiser de la place.
Si quelqu'un possède ou connait ces machines, je suis preneur de tous les conseils et astuces que vous pourrez me donner.
A vous lire
Olivier
AD 531:
Arbre hélicoïdal
Volant numérique
Kit déplacement
KF700:
Inciseur
Kit de déplacement
AF14:
A vous lire
Olivier
Bonsoir Olivier.
De bien belles machines qui font vraiment envie !!! Cela doit être un grand plaisir detravailler t'amuser avec .
Au niveau de la toupie, est-ce que tu retrouves les réglages à l'identique après être passé de la toupie à la scie et retour toupie ? Je pense notamment au capot de toupie multiréglages et à l'arbre interchangeable. D'ailleurs, ce dernier est-il de série ou en option ?
Au niveau tarif, est-il possible de connaître le prix de la KF700 et de ses options, s'il te plaît ? .
Au niveau de l'expérience avec ces machines, je ne peux être d'un grand secours car je ne les possède pasencore .
Et +1 avec Ty Coat sur ton métier de facteur d'orgues que je connais pas ou trop peu .
Merci et tous mes compliments pour ce bel achat.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
dulciane a écrit:Bonsoir,
KF700 :
Inciseur
A vous lire
Olivier
Roland- complétement accro
Bonsoir Roland,
Je dois dire que je n'ai pas encore du retrouver un pointage après dépose du capot de toupie. (ça ne fait que deux jours qu'elles sont là). Mais vu l'absence totale de jeu dans les réglages, j'imagine qu'on retombe naturellement sur le dernier pointage avec autant de précision. je ferai le test demain et te tiens informé!
Cependant, en toute logique, il vaut toujours mieux s'organiser pour ne pas devoir dépointer ses machines en cours de travail.
Pour ce qui est de l'arbre de toupie, j'ai pris l'option d'arbre interchangeable (c'est bien en option), mais je n'ai que l'arbre d'origine en 30mm. mais j'ai l'intention de commander rapidement l'arbre haute vitesse (15.000 tours) pour adapter des fraises de défonceuse!
Au niveau tarif, comme tu le sais certainement, Chez Felder la négociation est rude.
La KF 700P Comme elle est décrite tourne autour de 12000. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête.
Ce que je reproche à leur système commercial, c'est que tout est supplément, absolument tout!!!!
Tout est en option, puis, frais de transport, frais d'installation (loin d'être négligeables), frais d'emballage,….
Au finale, on est loin du prix catalogue! Mais bon,…c'est du Felder!
Par rapport au boulot de facteur d'orgues, c'est de la construction d'orgues à tuyaux. Ca regroupe effectivement plusieurs corps de métier puisqu'on travaille le bois, le métal, le cuir, la mécanique, l'acoustique, …. c'est une vraie spécialité qui mérite d'être connue!
Ces instruments ont été réalisés par la maison Aubertin dans le jura lorsque j'y travaillais.
Voici donc un aperçu du métier.
A vous lire
Olivier
A vous lire
Olivier
Bonsoir Olivier.
Merci de ta réponse rapide. Cela représente effectivement un sacré budget . Mais je ne suis pas vraiment étonné ni surpris .
Merci pour le test !
Et pour tes photos, c'est tout simplement sublime !!! Cela veut donc dire que tu "maîtrises" tous ces métiers ?
Si c'est le cas, chapeau !!! Cela donne envie ... .
Dommage que nous soyons chacun à l'autre bout de la France .
Merci et bonne soirée.
dulciane a écrit:Bonsoir Roland,
A vous lire
Olivier
Salut à tous,
Salut Olivier, bienvenu sur ce forum.
ouaou.. là ça me plait, rien que les machines ça me ferait bien rêvé mais par manque de place j'ai laissé tombé le bois au profit de la mécanique.
Par contre, les orgues, j'adore et en plus tu es du Nord, donc pas loin de chez moi
Philippe
Philippe
Bonjour a tous,
Belles acquisitions!
La Holzprofi DG320TS (sa concurrente directe) à le même défaut, je lui donc apporté quelques petites modif's...
C'est vrai que commercialement parlant, chez Felder c'est des pénibles! C'est du beau matériel, mais c'est quand même très chère pour ce que c'est...
Bonne journée,
Pour ça il existe des solutions!dulciane a écrit:Première réflexion : pour basculer le capot d'aspiration, la table de rabotage doit être descendue à 175mm minimum C'est beaucoup par rapport à ma lurem (125mm). Devoir remonter la table de plus de 150mm prends un certain temps (75 tours de volant). si on n'a qu'une passe à faire à la raboteuse ça devient vite astreignant. Même chose pour redescendre la table pour repasser la machine en dégau....
Je pourrais te parler de l'aspi, j'ai le même en 3cv mono (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]). Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne m'a pas donné une image positive de la marque!dulciane a écrit:Si quelqu'un possède ou connait ces machines, je suis preneur de tous les conseils et astuces que vous pourrez me donner.
Bonne journée,
D'accord avec toi JPaul, mais c'est pas donné à tout le monde de faire ce que tu fais avec tes dix doigts et ton cerveau...
de nous en faire profiter quand même...
Qui sait, peut-être qu'un jour on sera frappé d'une étincelle de créativité comme la tienne...
hello,
je possède toute la serie felder identique a la tienne, mais de 20 ans d'age ,
pour la RD moi je dois descendre a 190 mm donc il ont amélioré le système, la toupie
je ne m'en sert quasi m'en plus puisque j'avais des salariés donc pour passer d'une machine a l'autre
trop de contrainte et comme j'ai toujours l'autre toupie je ne me sert plus de la felder
mais je dois avouer que se sont de très bonnes machines tu ne sera pas déçu, pour la RD pourquoi
ne pas avoir pris la gamme pros format 4? tu aurais bénéficié de la monté électrique si je ne m'abuse
et en tant que pros
et en tant que pros
Bonjour, et merci pour vos réponses!
Je n'ai pas pris la gamme format 4 car je n'ai pas besoin de plus que 310. De plus, la place est précieuse dans mon petit atelier. Et puis, mon budget ne me le permettait pas! Et il faut rester raisonnable, ce n'est pas mon activité principale! Je fais cela comme dessert après mon travail!
Ca m'intéresse beaucoup d'avoir des renseignements sur le système d'automatisation de la table de rabotage. Merci d'avance!
Pourquoi dis-tu JP que tu as été déçu de l'aspiration?
Jusque là, chez moi elle fonctionne très bien. Mais ça ne fait que trois jours!!!!
Je suis effectivement à côté de la Belgique, et l'atelier est accessible à tous les passionnés!
C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres passionnés.
Bonne journée
Olivier
Bonne journée
Olivier
Olivier,
Tu connais ?
Tu connais ?
desole pour la RD j'avais lu 510 autant pour moi.
Purée, il y a du monde, là-dedans.
C'est où Renaud, serait-ce Amiens ?
6°sens a écrit:Olivier,
Tu connais ?
Non je ne connais pas cet instrument mais ca m'intéresse de savoir!
Effectivement il y a du monde. Mais ca ne me surprend pas car tous les instruments renferment autant de tuyaux et de mécanique! Mais peu de gens se doutent de tout ce qui se cache derrière la façade d'un orgue! Et peu de gens s'y intéressent il faut bien le dire!
voici quelques photos d'un orgue que j'ai restauré dernièrement. C'est à Couvin en Belgique!
Cet orgue a été incendié en 1984. Et Je l'ai restauré en 2014.
Je ne peux naturellement pas mettre des photos de toutes les étapes de la restauration car ca tient sur plus de mille photos. Mais si ca intéresse quelqu'un, c'est avec plaisir que j'enverrai des explications et des photos.
bon WE et bon bricolage!
Olivier
AVANT
APRES
Olivier
Bonjour à tous, bonjour Dulciane
C'est vraiment superbe! Chapeau! Quel beau métier tu as là.
J'aurai deux questions, en quoi sont les tuyaux? dans ta restauration l'organiste tourne le dos à l'orgue alors que souvent il est en face,je suppose que ça induit de la "machinerie" supplémentaire?
» [Avis] Machines Felder
» Mes nouvelles machines Felder / Hammer
» connexion électrique des machines felder
» Avis sur achat machines d'occasion FELDER
» Le moins cher des tours Chinois.
