Réalisition de "chevron" pour une presse
j'ai commandé et recu une presse à monter :
pour réaliser les chevrons, je me demandais si j'avais un intérêt à faire un collage de plusieurs couches de bois : hêtre / chêne ?? ou si c'est multi-couche de hêtre, la résistance à la flexion sera la même ?
Fred_36- complétement accro
Re: Réalisition de "chevron" pour une presse
Bonjour Fred,
ce type de presse sert le panneau dans son axe, ou presque.
c'est son gros avantage sur les dormants classiques, où l'effort de serrage est excentré par rapport aux poutres (rondes, rectangles, en métal ou en bois) sur lesquelles repose le panneau.
là, il y a un vrai effort de flexion, d'autant plus élevé que la poutre est épaisse.
dans ce cas ci, il n'y a pas de flexion, sauf celle induite par le flambage du panneau, qui est extrêmement faible, puisque le flambage n'a pas commencé.
je dirais qu'avec de tels presses, il ne faut guère se tracasser quant à la résistance à la flexion des chevrons.
Bernard
Bernard
Merci Bernard,
sur le site de HM ils avaient l'air de dire qu'il fallait plutot du gros gabarit ...
je sais plus trop maintenant
tu peux me croire ...
pour empêcher le flambage, il faut une force (perpendiculaire) très très faible (le flambage est un phénomène du second ordre) .
la flexion de flambage augmente très fort sitôt que le flambage a commencé. il peut se stabiliser de lui même, ou s'auto alimenter jusqu'à rupture .
maintenant, je 'ai pas dit de mettre des lattes, faut quand même un peu de rigidité.
et cela dépend aussi de la longueur de ta presse.
pour sentir cela, essaie d'imaginer quelle force il faut appliquer au milieu du panneau pour l'empêcher de flamber quand tu serres.
et imagine alors quel chevron il faut pour résister à cette même force appliquée au milieu et perpendiculairement a ton chevron.
par ailleurs, j'aimerais un retour sur ce type de serre panneau. ce principe me tente depuis longtemps, justement parce qu'il est symétrique, et aussi parce qu'il ne nécessite pas de serre joints supplémentaire, ce qui me parait bien confortable.
cordialement
bernard
cordialement
bernard
Pour mes dormants, j'ai pris 40*80 (Cotes relevé sur un vieux sert joint en bois ). Mais l'effort n'est pas le même, dans le cas des dormants il faut lutter contre la flexion. Ici moins.
Pour illustrer les propos de Bricoleux :
Dans le premier cas, les montants peuvent-être de section plus faible que dans le second.
Antoine- complétement accro
» Presse mobile d'établi.
» une petite pièce pour ma presse
» Equerres à presse pour collage
» quel mano pour une presse?
» [Bientôt un titre pour ce sujet mystère...trouvé! ] Une presse d'assemblage de stylos
