La sécurité de vos atelier
+14
touchatout
Jerome78
beepbeep57
Impulson
claude1
jacques39
Blackflag45
Ouss
gauthier13
ghg02
18 participants
Bonsoir tt le monde
il y a eu plusieurs incident de vol dans mon secteur, et je me posais la question de savoir comment vous avez sécurisé vos porte de garage, j'ai bien fabriqué un système de sécurité, je vous ferais une photo demain, pour ma porte qui coulisse, mais ce n'est pas evidant, a avoir des idées de sécurité, et pour la porte standart basculante, j'ai mis des targettes, qui bloque l'ouverture.
si vous avez des idees ou des photos.
je vs remercie
Guillaume
je vs remercie
Guillaume
ghg02- très actif
Re: La sécurité de vos atelier
la sécurité dans nos ateliers est une vaste question.
il y a quelques rêgles de "base" (mon frère est enquêteur en gendarmerie) à savoir :
la plupart du temps les bâtis des menuiseries sont trop faibles (malgré des portes costaudes, un pied de biche suffit à tordre ou arraché un bâti) ou pas suffisamment fixé dans les murs ; il est facile de couper n'importe quel cadenas (sauf les cadenas spécifiques Vari, Abus comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
la plupart des cambriolages sont faits en "série". Les gars vont essayer d'entrer dans plusieurs endroits à la suite, donc il faut juste essayer de retarder au max leur entrée et cela généralement suffit à les dissuader (pourquoi s'embéter à rentrer chez quelqu'un alors qu'il est plus facile de rentrer chez le voisin ?? )
Certains sites proposent pas mal de solution simples, pas forcément inviolables mais qui permettent de ralentir sérieusement l'entrée des malotrus (genre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
De plus, solution que je pense utiliser dans mon atelier, en plus des accessoires classiques (cadenas costauds..), une mini caméra (sur carte mémoire, qui fonctionne même dans le noir) qui permet de prendre des images des intrus (genre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cela ne sécurise pas plus, mais cela permet d'aider grandement les enquêteurs qui manquent d'images pour coincer les gars (qui bien souvent sont connus des enqueteurs, agissent sur des zones géographiques mais ne se font pas pincer car les 2 seuls moyens sont : flagrant délit ou au lors de la revente de la marchandise) et donc cela multiplie fortement les chances de retrouver son outillage. Le prix des caméras n'est pas prohibitifs au vu du matos que l'on peut avoir dans un atelier.
Et sinon, reste la meilleure solution : n'avoir que des machines de 300kg !
gauthier13- acharné du forum
Salut!
un petit détecteur de mouvements au dessus de la porte relié à un spot qui crache bien et ils deviennent tout à coup moins discrets.
en plus de la caméra dont parle plus haut Gauthier, ça leur donne à réfléchir.
si tu aime les animaux, le meilleur ami de l'homme est aussi efficace (un malinois dressé pour chopper les roustons et plus qu'à chercher à qui appartiennent les noisettes )
Ouss- complétement accro
Hello,
Tu as aussi des solutions dissuasives, ne serait-ce que pour éloigner les petits branleurs.
En plus de la vraie caméra bien camouflée (pour éviter de te la faire casser et pour filmer si jamais ça rentre vraiment dans ton atelier), tu peux trouver des caméras factices (avec des Led) qui ne coutent pas bien cher et que tu fixe hors de portée, mais bien visibles.
Ceci avec quelques autocollants "site sous vidéo surveillance" éclairés par les spots à détecteur de mouvement.
Quelque soit le système de sécurité, on ne peut empêcher un pro de rentrer où il veut. Mais au moins empêcher la plupart des petits délinquants de rentrer chez soi.
Sinon 2 chiffres:
5 minutes: c'est le délai après lequel le voleur abandonne s'il n'a pas réussi à rentrer
95%: c'est le nombre de gens qui fuient en entendant une alarme.
Sinon 2 chiffres:
Blackflag45- petit nouveau
bonjour a tous,
le plomb "inoccule" par supositoire de 12 grammes, c'est ecrit clairement sur chaque porte et fenetre de la maison !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
il y a mieux et moins cher .............la fleur de sel de Guerande....
trêve de plaisanterie ..un bon gros toutou avec une grosse voie peut faire peur .....
jacques39- posteur Régulier
Il y a quelque temps que je ne suis pas venu sur ce forum que j"apprécie beaucoup, mais pas le temps, justement à cause de ce sujet.
Je suis ancien gendarme et je travaille dans la sécurité dans l'Oise.
Il faut reconnaitre que depuis quelque temps, dans la région compiègnoise, c'est la cata !
Les cambriolages se multiplient à la vitesse Grand V.
Malheureusement; il n'y a pas de solutions miracle.
Pour moi, ma meilleure solution, c-est la collaboration entre voisins !
Relever les mouvements suspects, ne pas hésiter à communiquer à la gendarmerie les véhicules qui vous paraissent suspect.
Bien sûr, faut pas oublier de fermer ses portes, mais ce n'est pas ça, ni même une alarme qui sera dissuasif.
claude1- Banni
Malheureusement, aucun lieu n'est à l'abri.
Une fausse caméra ne fait aucun doute pour un pro de la cambriole,
qui porte une cagoule et qui s'en fout de toute manière...
Dès que nous nous absentons nous laissons un son dans la maison (radio) et une lampe allumée quelque part.
C'est tout con, mais pour le visiteur, il restera toujours un doute.
Reste à savoir s'il est prêt à courir le risque ou pas.
Quand nous habitions en région parisienne, notre immeuble a été plusieurs fois visité,
avec cambriolages à la clef. Quand les forces de l'ordre sont passées, elles ont relevé
des marques en haut des portes. Sur la nôtre il y avait une marque indiquant
"ne pas y aller" ou "occupé". Grâce à ce truc, nous sommes passés au travers.
Comme ce qui a été dit plus haut, maintenant que nous sommes en Bretagne,
les voisins constituent une protection encore plus sérieuse.
Quand une feuille morte qui n'est pas du quartier tombe dans la rue,
l'enquête de voisinage est déjà menée.
ben j'ai rajouté de multiple points de fermeture dans le sous sol, pour la porte coulissante, ainsi que dans le garage pour la porte basculante, je m'entends super bien avec mes voisins, dc je n'ai pas de soucis, avec çà, çà aide deja bien.
Apres j'ai fais faire des devis pour la pose ou la location d'alarme, vous avez des retours d'info la dessus ou du vecu dans ce domaine
ghg02- très actif
Si on pouvait piéger nos entrées, se serait bien fait pour les voleurs et il y en aurait beaucoup moins.
C'est trop facile de dire que c'est pour la sécurité des pompiers ou forces de police au cas ou ils devraient passer par derrière alors que dans la plupart des cas c'est bien plus facile pour eux de défoncer la porte de devant.
Il faudrait bientôt laisser les portes ouvertes et dire « merci m'sieur le voleur, je ne voudrais pas vous offenser mais vous n'avez pas pris ça »
Encore faudrait-il avoir de la chance de tomber sur des voleurs français sinon c’est tout une ligue d’anti raciste qu’on a sur le dos, c’est dommage de le dire mais il faut bien se rendre a l’évidence et pourtant je ne suis pas raciste, mon beau-fils s’appelle Rachid
Pour ma part je leur souhaite bonne chance aux voleurs et sans distinction de races, ça risque de faire mal.
ben la 1er fois que les gendarmes sont venus chez moi, quand ils ont aperçu le 12 sur la table de la cuisine, on m'a demandé les papiers, j'etais sidéré mais bon, pas le droit de faire justice soi même, on m'a dit.
Mais bon pour les pieges, je serais le 1er à me faire avoir, moi meme.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
UNe idée que j'avais eue (mais pas encore mise en place) c'est un contact sur les portes et fenêtres déclenchant une alarme (intérieure et extérieure) combinée à un ou plusieurs spots extérieurs (500 W) qui, lorsqu'il y a une intrusion, clignote(nt) (à la manière d'un clignoteur) cela attire plus les voisins et embête les voleurs...
Impulson- posteur Régulier
Oui ce serait déjà pas mal mais avec un seau de purin sur la tête en prime, ça les embêterait encore plus
Bon, il ne faut pas trop plomber l'ambiance avant les fêtes !
On exagère beaucoup les cambriolages.
On ignore souvent que des quartiers entiers n'ont jamais connu
et ne connaitront jamais le moindre cambriolage.
Et cela n'a pourtant rien à voir avec la sécurité policière,
car ces quartiers sont visités au maximum une ultime fois par les forces de police.
Pour qui veut bien voir la vérité en face, force est de constater
l'augmentation exponentielle de ces quartiers depuis quelques années.
En effet, de plus en plus de citoyens sont séduits par cette formule
nouvelle d'habitat communautaire. Peut-être cela est dû
au coût de construction réduit ou à la reconquête des espaces verts en milieu urbain,
ou encore à l'impact environnemental réduit de ces habitats,
qui savent s'intégrer rapidement dans le paysage.
Sans compter qu'ils sont de plus peu gourmands en énergie !
Personnellement, j'avoue être étonnamment surpris
par l'ingéniosité de la formule ainsi que de par la détermination
de ces citoyens d'un nouveau genre. Peut-être même cela
représente-t-il d'une certaine manière l'avenir ce ce siècle.
Quoi qu'il en soit, passons tous de joyeuses fêtes,
dans nos maisons connectées et aussi nos ateliers bien vulnérables.
Bonsoir.
Pour la protection du sous-sol, porte arrière, j'ai installé ça: des pattes scellés dans le mur, traversées par une tige de diamètre 25mm dans laquelle j'ai eu un mal de chien à faire une entaille à la disqueuse............
Porte du garage: une tige qui traverse le portillon
et: une autre tige qui traverse la traverse basse ( pas trop français ça ), et qui descend de 10cm dans la dalle!
Mais c'est certain, ça n'empêchera personne de rentrer, mais si ça peut suffire à décourager l'intrus, c'est déjà pas si mal.
Si l'intrus tente d'intrusionner en ma présence, je fais confiance à Mr Smith, à Mr Wesson, et à Mr Winchester
PS: ma porte de garage mériterait bien une couche de peinture
beepbeep57- très actif
j'ai fais exactement la même chose que toi, et peint en rouge vif, pour qu'il s'en aperçoivent au cas ou il arrive a écarter, afin qu'il lâche l'affaire.
Merci pour les photos.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Bah pas de quoi Guillaume, si ça peut donner des idées à certains!
Le problème, c'est que les sirènes extérieures c'est interdit dans beaucoup de départements (pour les particuliers) : 500€ d'amende, en plus ça ne sert pas grand chose.Impulson a écrit:UNe idée que j'avais eue (mais pas encore mise en place) c'est un contact sur les portes et fenêtres déclenchant une alarme (intérieure et extérieure) combinée à un ou plusieurs spots extérieurs (500 W) qui, lorsqu'il y a une intrusion, clignote(nt) (à la manière d'un clignoteur) cela attire plus les voisins et embête les voleurs...
Système pas trop et cher et efficace entre 20 et 40 euros par mois : alarme avec caméra à l'intérieur relié à une boite de sécurité.
claude1- Banni
Bonjour a tous,
Je suis contre le détecteur de mouvement + éclairage, quand vous dormez vous entendez la lumiere s'allumé? Personnellement si je suis un voleur, je m'approche d'une maison (pour volé) la lumiere s'allume je dirai merci, car je pourrais mieux voir ce qu'il y a à volé... par contre le détecteur + sirene + gros halogene, le voleur surpris par la sirene et en + aveuglé par l'halogene... Donc 30euros en gros... et pour le reste il y a Mr Colt...
Jerome78- posteur Régulier
Et un bon coup de pied au c..!
Hé oui la bonne vieille méthode que la plupart d'entre nous connaissent. Je suis pas forcément pour rendre justice sois même mais quand on a patienté des années (voir des dizaines pour certains) pour se payer du matériel d'occase qui n'a aucune valeur auprès des assurances. Si les sanctions étaient un peu plus lourdes on aurait moins envie de les démonter tous ces c...! Sans envie de parler comme un vieux mais de mon époque on avait droit à une dérouillée de la part des parents si on faisait un faux pas (on avait pas besoin de voir les hommes en bleu)
Désolé pour ce billet d'humeur spontané mais ça fait du bien de hurler par moment.
Allez bonsoir à tous et mes amitiés à ceux qui on subi.
Fred.
Fred.
touchatout- acharné du forum
Je viens ajouter un peu la façon dont j'ai sécurisé mon garage, j'ai fais ça l'année dernière avant de partir en vacances, pour la porte de derrière un chevron que j'ai monté sur une sorte de charnière avec un support pour le maintenir en l'air, c'est assez simple et ça fonctionne plutôt bien.
la charnière faire avec des plaques d'assemblage de charpente
à l'autre bout le support maison avec un verrou à ressort
au sol une plaque percée et fixée par deux tire-fond
en position fermé et verrouillé car une fois la poignée tournée d'un quart de tour le téton du loquet est bloqué.
une vue d'ensemble
et pour la porte du garage des équerre à volets avec deux chevron qui empêche l'ouverture pas l’extérieur
Voila pour mon garage.
Amicalement guillaume.
une vue d'ensemble
bonsoir tt le monde
j'ai lancé le sujet, s'est normal, que je mette les images de ce que j'ai réalisé.
sans compter les differents loqué et axe que j'ai mis dans la porte de garage basculante.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
si j'avais à mettre quelque chose ce serait une fausse caméra de surveillance! voire une vraie a détection de mouvement de
ce type c'est ce que nous avons et ca marche très bien !! on peut meme visionner tout ca depuis le lieu ou nous sommes! si nous sommes à 500km pas de soucis, il suffit d'avoir notre smartphone sur nous et si il y a problème il suffit d'appeler la police car les informations de détection de mouvement c'est en temps réel donc y'a moyen et pas pour très cher finalement!
voilà, sinon vu notre garage, nous n'avons pas d'atelier donc on protège la maison!
si je peut me permettre une petite question :
comment faites vous pour déverrouiller vos système différents mais efficace quand vous êtes à l'extérieur du bâtiment ou voulez rentrer ??
toutes les photos prises sont montrées de l’intérieur................??
je n'ose imaginer que vous dormiez tous dedans 24/24 ......365/ans
question sur le sens" humoristique" bien sur ,ne voyez aucune méchanceté de ma part
Guillaume, c'est vrai que la fermeture semble efficace mais dis moi, l'épaisseur de la frise de ta porte de service:
c'est 15 mm voir 12, une bonne scie sauteuse sur batterie et tout n'importe qui rentre.
Je rejoindrais titie, il vaut mieux à mon avis une surveillance dissuasive, quelqu'un qui veut rentrer, il rentre d'une manière ou d'une autre.
La limite de la surveillance dissuasive c'est l'alimentation elec, donc surveillance autonome !!
» Mise en sécurité de mon atelier
» Sécurité brosses
» Tiroirisation d'une table de défonceuse du commerce.
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
» Sécurité et Santé
» Sécurité brosses
» Sécurité et Santé
