[création] plateau pour billard
nous avons eu a noel un superbe billard a la base pliant mais nous avons décidé de le laisser en position "table" afin d'en faire notre table de salle a manger!
nous avons donc acheté 2 plateau de 34mm d'épais en pin massif chez leroy merlin ainsi que des tasseaux! voici le résultat:
Les plateaux:
1ère couche de vernis après ponçage:
pose de la colle pour mettre du tissu sur les tasseaux pour pas abîmer le tapis du billard:
rendu final après un ponçage après la 1ère couche de vernis, puis la 3ème couche et enfin la 4ème couche et chaque fois avec un grin plus fin! je voulais un résultat parfait et pour une première je suis plutôt satisfaite
et voilà
Les plateaux:
et voilà
Re: [création] plateau pour billard
Il n'y a plus qu'à inviter ronney the rocket à manger.
oliver67- complétement accro
Bonne idée, un billard prends énormément de place alors que là tu lui donne une seconde fonction. De plus, c'est vrai qu'on a plus de place à utilisé le billard si o doit le sortir et le ranger à chaque fois, alors que là en quelques secondes ils est accessible, c'est top
dia- Modérateur
c'était la volonté! de ne pas se dire on fait un truc mais on se servira jamais du billard! et finalement on s'en sert tous les weekend! on ouvre pépère et on joue pendant 2 à 3h si il fait moche sinon on va se balader ! mais il a 2 utilités et c'est sympa!
le seul truc c'est qu'il a fallu feinter un peu car le billard est a 80cm de haut et si on rajoute le plateau on monte a 84 en gros, donc il a fallu mettre des tampons de 7mm de haut sur les chaises et acheté des coussins pour combler un peu la différence de hauteur entre chaise et plateau !
mais sinon, on est bien content et notre table de salle a manger ne nous a coûté que 80€ au total et elle est originale
Bonjour, si je comprends bien, le plateau est en deux partie. Si on renverse du vin, n'y a t-il pas un risqye qu'il s'infiltre entre les deux plateaux et aille tacher le tapis du billard ?
Ah oui effectivement, je n'avais pas pensé au fait que ta table est 10cm plus haute que les tables classiques. Mais bon tu as su compensé cet écart
dia- Modérateur
meles a écrit:Bonjour, si je comprends bien, le plateau est en deux partie. Si on renverse du vin, n'y a t-il pas un risqye qu'il s'infiltre entre les deux plateaux et aille tacher le tapis du billard ?
tout a fait et pour palier ce risque, j'ai acheté une nappe en plastique transparent de 1mm d'épais qui fait finalement office de sous nappe car quand on a du monde y'a une autre nappe dessus mais cette nappe transparente reste sur le plateau tout le temps sauf quand on joue
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» conseils pour création d'une cuisine en U
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» création pour mes cles
» Réalisation d’un établi SYSPORT
