[Conseils] Enrouleur tuyau pneumatique
Alors voilà mon problème : j'ai dans mon atelier un compresseur dont je me sers régulièrement (agrafeuse/cloueuse, soufflette, gonflage pneus...) et un tuyau d'air comprimé de 25m qui me donne toute satisfaction. Le souci est qu'il fait 25m et que si je suis content de pouvoir atteindre le garage de temps en temps pour faire la pression des pneus auto, ça fait tout de même beaucoup pour un usage dans l'atelier le reste du temps. Actuellement il reste donc le plus souvent au sol dans l'atelier à se faire piétiner (pas trop grave) et à risquer de provoquer des chutes (plus embêtant). Du coup je chercherais une solution d'enrouleur, manuel ou automatique, pour pouvoir facilement le rétracter quand je n'en ai pas besoin et qu'il cesse de se coincer partout et d'être dans le chemin. J'ai donc fait quelques rapides recherches sur le net, mais je n'ai pas vraimen trouvé mon bonheur : si je trouve un paquet d'enrouleurs avec le tuyau fourni, je ne suis pas arrivé à en trouver de versions 'nues' où je pourrais raccorder mon tuyau existant. Auriez-vous une adresse particulière à me recommander pour ce type de matériel ?
Ugo- complétement accro
Re: [Conseils] Enrouleur tuyau pneumatique
A priori tu peux trouver ce type d'enrouleur chez AD.
Pour les prix, aucune idée.
Bonne recherche, je dois dire que j'ai le même problème.
J'ai posé au mur un support de tuyau d'arrosage et j'enroule manuellement.... pas top.
Par contre, j'ai commencé à faire un réseau de tuyau (tricoclair) pour l'air comprimé à disposition au dessus des endroits où je souhaite utiliser la cloueuse avec embouts rapides. Cela m'évite de dérouler le tuyau que je réserve pour les grandes longueurs..
Amicalement, Bernard.
j'ai fait un enrouleur de câble électrique à l'atelier, dont tu pourrais t'inspirer. Photos ce soir.
Hum, je n'ai pas trouvé ce qu'était AD (autodistribution ?) et mes recherches sur le net ne donnent toujours rien pour une enrouleur nu et ça m'embêterait tout de même de devoir racheter un tuyau avec l'enrouleur alors que j'en ai déjà un. Je continue de chercher...
Faut attendre un petit peu mais y'a bientôt une promo outillage pneumatique chez Lidl
france3- je prends du galon
Il s'agit bien d'AutoDistribution...
Peut-être ne font-ils plus, désolé.
Bernard.
Bernard.
comme promis.
Si ça peut te donner des idées
comme promis.
Pourquoi ne pas prendre un enrouleur de jardin genre hozelock par exemple
Ca marche bien avec du tuyau pneumatique (caoutchouc tressé) je n'ai pas essayé le tuyau d'origine(je
pense ca doit marcher faut juste eviter de trainer sur un sol abrasif) car j'avais acheter en occasion avec mon compresseur
Il faut juste bien regarder la fiche technique la pression maxi accepté le mien je crois c'est maxi 10 ou 11 bar et je l'ai réglé a 9bar
franchement c'est vraiment pratique
geotrouve- je prends du galon
Et avec un enrouleur pour tuyau d'arrosage comment tu raccordes le tuyau en fait ? Les diamètres intérieurs ne sont pas les mêmes (8mm pour ma part) -> tu passes par des bagues d'adaptation ?
Une solution facile et pas chère pour ranger manuellement ton long tuyaux, un moyeux et une roue que tu récupère en casse auto ou chez un amis garagiste ou autre .
Ca peut de faire un enrouleur "manuel" certes pas très esthétique mais très économique pour ranger ton long tuyaux
Bn.- je prends du galon
Des photos vaut mieux qu'un long discours
Si besoin de question n'hésitez pas
Ton enrouleur Hozelok me plaît bien tiens, et puisque tu proposes de poser des questions, je vais en profiter :
- Tu utilises un tuyau qui n'était pas fourni avec l'enrouleur en fait ?
- Quel diamètre de tuyau est-ce (intérieur) ?
- On trouve facilement des enrouleurs 'nus' avec le tuyau à ajouter ?
Merci à tous pour vos réponses en tout cas, ça avance !
Je reprend les questions
C'est ça mais je précise que ce n'est pas moi qui a fait ce genre de montage
Si un jour je trouve un tuyau de jardin je verai bien tester
- Quel diamètre de tuyau est-ce (intérieur) ? 15 mm diamètre exterieur et interieur du 7mm peut être ? je pense qu'on peut mettre plus gros car le tuyau de jardin est gros donc ca passera. Ah aussi il faut peut-être changer un raccord de tuyau pour du plus petit
Je n'en sais rien au pire revendre le tuyau
Voilà
Voilà
» Un enrouleur de tuyau d'arrosage à usage unique
» [Demande de conseils] Cloueur pneumatique
» Conseils et explications pour cloueur pneumatique
» Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte
» Enrouleur rallonge électrique
