[aide] création d'une table d'appoint
bonjour à tous,
voilà nous avons un chien de 7 mois qui mange tout a la maison dès que nous ne sommes pas là! Noel arrivant se pose la question de où va t on mettre le sapin de noel!
ayant des chutes de dalles de plancher, j'avais pensé faire une sorte de guéridon mais à une hauteur de 80cm du sol afin que le chien ne puisse pas chopper le sapin ou toute autre chose que l'on entreposera dessus!
nous avons aussi des chevrons de 10x10 traiter.
ma question serait pour fixer les plateaux! j'ai pensé a des tirefond de 8x100mm environ mais le plateau du pieds ne sera pas stable et sur le plateau principal il y aura ce tirefond qui ressortira, comment faire?
Merci par avance!
Merci par avance!
Re: [aide] création d'une table d'appoint
je suis pas sur d'avoir compris, alors si je me trompe j'en suis desoler
tu cherches a fabriquer un truc comme çà ?
![[aide] création d'une table d'appoint Captur11](https://i.servimg.com/u/f46/17/96/61/76/captur11.jpg)
julkien- petit nouveau
bonjour titie
tu peux mettre deux plateaux, un en haut comme sur le dessin de julkien et un autre en bas, çà réduira les mouvements et mettre des vis au lieu des tire-fonds.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
en fait, je veux faire un truc dans ce genre ![[aide] création d'une table d'appoint Gueridon-rond-80cm-03475](http://cdn.usineadesign.com/ir/render/usineadesignrender/gueridon-rond-80cm-03475.jpg?wid=378&qlt=100&obj=3475_suc&src=BO_50000&res=180&show&qlt=100&fmt=jpeg&resMode=sharp2)
mais avec un chevron en guise de pieds ! et pareil un plateau en haut et un en bas!
pour les vis, je pense que ca va etre un peu juste en terme de maintien! d'où ma question auprès de vous
Pas sur que ce soit la meilleure des idées pour un sapin de noël... Je m'explique... le sapin de noêl est grand, si ton chien arrive à poser ses pattes sur ton guéridon, le sapin va tomber... vu la hauteur de son centre de gravité...
Impulson- posteur Régulier
le notre est synthétique et il fait 1.20m de haut seulement et dans tous les cas, vu qu'il chope tout ce qui traine sur les tables, c'est pas jouable! mais malgré tout j'aimerais bien le faire ne serait ce que pour poser mes plantes !
