Futur atelier de Freedom
La décision est prise, il faut que je me trouve un atelier digne de ce nom. Actuellement je travail dans le sous sol à l'emplacement "garage", les voitures sont donc dehors. Mais le problème c'est que c'est un lieu "aéré", non cloisonner. Et donc la sciure de bois part dans tous le sous sol ! Notamment auprès de la chaudière fioul, et notre chauffagiste nous a dis que le copeau de bois et la chaudière, .... bah pas terrible, ...
C'est un peu le déclic pour se dire "marre de cette sciure de partout"
L'idée est donc de cloisonner une partie de ce "garage".
Cette partie fait actuellement environ 8m de long, sur 2,9m de large. Cette longueur est agréable pour travailler de grand morceau (comme les poteaux d'escalier). Sauf qu'il y a une partie où j'ai ma moto, du coup j'ouvre la porte du garage pour avoir encore plus de longueur. Je peux comme cela faire passer sur la degau de très long morceau.
De long morceau comme cela j'en ferai pas tous les jours, mais là je suis dedans justement, ... Je pense qu'à terme 2,2m est déjà bien (dimension des montants d'une porte par exemple).
C'est pourquoi je partirai sur une solution où je pourrais soit passer par la fenetre et par la porte de la cloison pour allonger la distance utilisable, ou alors possibilité de replacer le combiné devant la porte du garage pour profiter de la longueur comme aujourd'hui.
Bon revenons au chose sérieuse, la seule place que je pourrais utiliser se trouve à proximité de la dite chaudière, ....
Un schema fait rapidement pour vous montrer l'emplacement :
En orange : zone chaudiere
En bleu : ballon d'eau chaude
Partie basse : sur-elevé de 5/10cm
Les dimensions sont "à peu près".
L'idée serait donc de cloisonner sur la largeur en 2,9m en mettant une porte face à la fenetre pour travailler les grandes longueurs.
Mais il faut que je cloisonne la zone chaudiere ! De façon "hermetique".
Dans cet espace il faut que j'arrive à mettre :
- la kity sur table
- rangement des outils electroportatif et bricolage en général
- une zone de collage / établi pour le travail
- l'aspirateur kity (et pourquoi pas créer un retour fermé pour le placer dans "son coin")
Mes questions :
- Est ce que l'espace peux suffire ?
- Comment cloisonner hermetiquement la partie chaudière ? Sachant qu'il n'est pas possible de tirer tout droit en suivant la partie basse, car pas d'espace entre chauffe eau et fenetre pour placer une cloison. Je pensais mettre une "étagère" au dessus avec une porte devant pour ferme le placard. Mais ais je le droit de faire cela ? la chaudière a t elle besoin d'un "espace de vie" ? Et avec le conduit, ... comment cloisonner ? placo flamme ?
- Quel matériaux prendre pour la cloison ? Mes critères :
* Isolation phonique efficace (je travail en ville, et ma famille au dessus aimerait etre au "calme" (c'est le salon au dessus))
* Démontable facilement (en cas de revente un garage de 8m est mieux qu'un de 5m avec une petite pièce au fond)
- la kity sur table
Mes questions :
s3freedom- je prends du galon
Re: Futur atelier de Freedom
Il me semble qu'il faut une ventilation haute ainsi qu'une ventilation basse dans le local ou pièces qui accueille la chaudière. Après je ne sais pas si il faut un local avec un minimum de surface ou plutôt de volume. Voir si rien n'est notifié sur la notice de la chaudière ou alors contacter directement le constructeur pour savoir
Sinon c'est déjà pas mal comme surface d'atelier, et pour les longues pièces c'est pratique le système de porte, pour l'isolation phonique du liège au plafond est peut être aussi efficace que dans les murs ?
Multimecano- petit nouveau
Ma reflexion a continué à avancer, surtout sur d'autre forum, ... Je vais essayer de faire une synchronisation vers ce forum des idées projetés ailleurs
Donc effectivement il faut une aération basse, et haute. De ce que j'ai lu il faut 50cm² pour l'aération basse au moins, et 2/3 de l'aération basse en aération haute. J'ai vu aussi qu'il fallait 1m devant le bruleur, et 50cm tout autour de la chaudière pour l'entretien.
Ces infos viennent de ce document : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
De plus dans cette composition ce qui me gênait c'etait le ballon d'eau chaude qui arrive à fleur de la fenetre. Et donc si je veux cloisonner devant le ballon d'eau chaude, ma cloison arrivera dans la vitre de la fenetre, ....
Du coup en discutant avec ma moitié, nous sommes partis plutôt dans cette optique (qui est un peu l'existant aujourd'hui, juste mettre une cloison pour protéger la chaudière et la moto) :
En bleu sur le haut la cloison que j'ajouterais pour protéger la partie chaudière et moto
Par contre il faut que je trouve un système à pas chère pour faire une porte coulissante ou à galandage pour avoir une ouverture d'au moins 1m pour passer agréablement la moto dans ce nouveau local.
J'ai représenté en orange les murs que je ne pourrais pas aménager. De plus je ne pourrais pas tout prendre à 100% pour moi. Et aujourd'hui il y a un basard monstre hihi
Voilà voilà en gros l'avancement
» mon futur atelier
» Mon futur atelier.
» futur atelier
» Mon futur atelier (rêvé ...)
» mon futur atelier
» futur atelier
