Faire une presse à placage
cascabel
circe87
Je suis à la recherche de tiges filtrées trapézoïdales et écrous pour faire une presse à placage.
J'ai eu un lien sur le forum d'un site de métaleu mais impossible de le retrouver.
D'avance merci
D'avance merci
circe87- posteur Régulier
Re: Faire une presse à placage
Salut Circe87,
Ce n'est pas la page que tu cherches, mais ils ont quelques modèles qui peuvent peut-être t'intéresser ici, dans le milieu de la page.
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Merci pour l'info. Mais je recherche seulement les tiges et écrous.
Salut, je crois que York fait ce genre de choses, envoie leur un email avec ce qu'il te faut et tu devrais recevoir un devis. Precise bien le lieu de livraison pour qu'ils calculent les frais de ports. J'ai passe une commande chez eux et le matos a un bon rapport qualite/prix. Certains sites de vpc revendent leurs presses d'etabli par exemple... Y a pas eu de soucis avec la livraison. Par contre j'ai communique avec eux en anglais...circe87 a écrit:Merci pour l'info. Mais je recherche seulement les tiges et écrous.
Merci pour le site !
un tour dans les casses et razia sur les crics.
KY260- complétement accro
Oui, mais les filetages sont en trapézoïdales ?
pour vis et écrous filet trapézoidale voir HPC europe ,large choix en longueur de 1 ou 2 métres
à+ Lulu
à+ Lulu
Merci lulu pour l'info.
Bonne soirée
Bonne soirée
Les vis et écrous avec la recherche "ACME" sur Ebay monde :
Ebay ACME Trapezoidal
Pour ma part, je trouve qu'une presse à vide est plus simple à réaliser,
pas forcément plus coûteuse et bien plus polyvalente.
Merci pour l'info j-Max
Bonne journée
Bonne journée
ça depend des crics.circe87 a écrit:Oui, mais les filetages sont en trapézoïdales ?
De préférence des Mercedes ou alors des Renault ?
Pour mon projet de table élévatrice,
je suis allé chercher deux crics en casse.
Mauvaise idée, à 10€ le cric en casse,
c'est moins cher de faire venir une barre trap et un noeud de chine.
Salut tout le monde,
Ok pour l'utilisation de crics mais attention, avec un cric tu pourras presser on va dire max 20cm X 20 cm
dons si tu as un grand panneau, de genre 60 cm X 60 cm te faudra pres de 10 crics.
a presse sous vide peut être complexe quand même (tout depends si tu l'automatises ou non) et en placage sous vide il faut respecter plusieurs regles sinon le placage peut se gondoler ,suivant qu'il soit de fil ou dosse il faudra procéder différemment, utiliser des colles sans eau (genre bi composant) dans certains cas.
L'avantage du pressage sous vide, c'est qu'il sert partout, avec la meme force, le probleme des presses a vis est qu'il n' y a que quelques points d'appuits et autour de ses points il peut arriver des problèmes.
Si tu ne veux pas de systeme a vide, voila ce que tu peux faire, tu fais une dizaine de module comme celui ci et apres tu mets tu mets ton sandwich panneau colle placage entre deux autres panneaux.
Et ca coute vraiment pas cher, t'as besoin de 4 bout de sapin et quelques tiges filetés classique pas cher et quelques écrous (on va dire prends du diametre 12) dans n'importe quel gsb pas besoin de tiges trap 3x plus cher. Ma première presse était faire comme ça, mais c’était loin de valoir le systeme sous vide.
Si le système sous vide t’intéresse j'en ai fait un, tu peux voir ici comment çà marche:
http://www.metabricoleur.com/t2504-ma-pompe-a-vide-automatise-et-un-massicot-a-placage
N'hezite pas a remonter le post si tu as des questions.
antoinebeniste- je prends du galon
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
» Placage placage
» Placage sur MDF
» Placage d' escalier
» Placage placage
» Placage sur MDF
