Un chariot pour une table de sciage
Ca faisait un petit temps que je ne m'étais pas connecté sur le site, j'ai passé pas mal de temps à faire des tests sur une table de sciage.
J'ai dans un premier temps essayé de faire une table à la manière de "Champy33" avec une base de construction en bois, je me suis inspiré de son système avec billes et chariot intermédiaire mais, il y a toujours un mais, cette solution n'offrait pas un grande stabilité quand le chariot est en bout de course.
Alors je me suis replongé dans mes bouquins en fabrication mécanique et j'ai conçu un chariot à base de roulements guidés sur un axe de ø 30, et ma foi, je m'en suis pas mal sorti, je n'ai aucun jeu pendant le déplacement du chariot.
D'abord l'ensemble complet
L'élément de guidage axial
Le groupe de 2 fois 3 roulements
La petite bride "maison"
Le guidage opposé rectiligne
Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai d'autres idées pour la suite mais pour le moment est-ce que d'après vous ça semble être une bonne idée, tout en sachant que je vais essayé de l'utiliser pour usiner du métal aussi, pas de grandes pièces mais pour mettre des découpes de cornières à l'équerre, des choses de ce genres là.
A bientôt
A bientôt
patyom- je prends du galon
Re: Un chariot pour une table de sciage
ça fonctionne sur les affuteuses, ça doit bien aller ailleurs.
KY260- complétement accro
» Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
» Table de sciage Kity 609
» Bagues calcar diam 16 20X12
» Un chariot de transport qui se transforme en table de coupe pour les plaques de bois.
» Mon atelier dans un petit coin de paradis
