aide dégauchissage et rabotage
j' ai dans l'iddée de m'acheter une tite rabot dégau . Je me renseigne donc sur son utilisation , mais tout n'est pas tout à fait clair.
Je m'explique: lorsque la hauteur de rabotage n'est que de 120mm sur notre machine , et que notre morceau de bois fait 180mm de large et 15 mm d'ep par exemple , je ne peux donc le passer a la raboteuse.
je dois juste dégauchir mes chants et ensuite a la scie circulaire mettre mon morceau de bois a largeur voulu?
est ce la bonne méthode?
j'espere que ma question n'est pas trop tordue!
flo29140- petit nouveau
Re: aide dégauchissage et rabotage
Bonjour flo,
Bienvenu parmi nous!
Non, ta question n'est pas tordue!
120mm c'est assez peu pour une hauteur de rabotage. Pour être à l'aise, essaie de te trouver un modèle avec une hauteur avoisinant les 200mm.
Tu commence par dégauchir une face, puis un chant qui deviendront les références. Ensuite tu rabote la deuxième face pour la rendre parallèle a la première que tu as dégauchi. Ta pièce étant trop large pour passer verticalement sur sa largeur dans la raboteuse, tu n'as d'autre solution que de la scier...
JP (du Finistère aussi!)
C'est tout à fait ça!Je m'explique: lorsque la hauteur de rabotage n'est que de 120mm sur notre machine , et que notre morceau de bois fait 180mm de large et 15 mm d'ep par exemple , je ne peux donc le passer a la raboteuse.
merci diomedea!
je comprends déja mieux! il ne me reste plus qu'a trouver une tite rabot dégau d'occass si possible . Pour enfin pouvoir travailler du bois digne de ce nom , et non des dérivés.
ps: chapeau a toi diomedea pour tes realisations , ton atelier....sa fais rever!
tu es du finistere sud?
Slu,
Peut être que si tu as suffisamment de place, une vieille dégau avec tables en fonte c'est vraiment sympa.
Sinon, vérifies bien la planéité des tables.
oliver67- complétement accro
» Problème de dégauchissage (débutant)
» Problème dégauchissage
» [Vidéo] Dégauchissage et aspiration
» Dégauchissage longue pièce
» Gros probleme de dégauchissage
