Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!!
Souvent, la question de l'aspiration des copeaux revient ! Voiçi comment j'ai résolu ce problème, je reconnais que c'est vraiment un bricolage plus bas que la 3èmes classe, mais comme çà marche super bien, la finition a été remise à plus tard ! Peut ètre.....!!!
Re: Mes collecteurs de copeaux de ma dégau- raboteuse !!!
Mauvaise manip....! Voilà la suite !!
construit en vitesse, dans un instant de colère devant tant de copeaux dans tout l'atelier
le Scotch dans toute sa splendeur, pas très fier !!!!
construit avec des restes de CTP et quelques bouts de bois, mais un super résultat ....!!!
avec la machine, il y avait un déflecteur à copeaux en tôle, mais qui prenait un malin plaisir à m'envoyer ces copeaux encore plus loin !!
un petit habillage en contre-plaqué a résolu le problème, j'ai conservé les deux pattes de serrage
les emplacements des vis de serrage
j'ai mis une petite vis à cause de la hauteur disponible, juste un serrage à la main est nécessaire !
avec la rallonge de serrage, facile !
ici aussi succès complet, l'aspiration est parfaite et les copeaux ne font pas bouchon ! Si ces quelques photos ont pu être utiles, je suis ravis !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
C'est une idée super ! moi qui voulez le faire avec de la tôle de 2 mm.
Je croie que sa va etre vite vue avec du contre plaquer
Amicalement Yoann
Amicalement Yoann
yoann- posteur Régulier
Bonsoir Pierre,
Merci beaucoup ! Cela va me donner des idées pour remplacer mon collecteur.
Amicalement, Damien.
Bonjour Pierre,
L'habit ne fait pas le moine !! Pourvu que ça soit efficace.
Ceci dit tu nous a habitué a mieux niveau finition...
Ta R:D qui est vraiment bien entretenue, tu les bichonnes tes machines.
Amitiés, Cyril
Amitiés, Cyril
desmo 38- complétement accro
» Paillage avec mini-copeaux de dégau à arbe hélicoïdal
» [Vente] Minimax Scie à format SC1W + Rabot dégau FS30 + Aspi à copeaux + stock de bois
» [Question] Impact de la dimension des collecteurs en plomberie
» Le moins cher des tours Chinois.
» Hello des copeaux
» Hello des copeaux
