bestcombi 2000 rabo-degau
+5
Fred_36
cnemo
9 participants
Re: bestcombi 2000 rabo-degau
Bonjour Cnemo,
Juste au cas où...
Est-ce ta première Raboteuse/dégauchisseuse ?
Si c'est le cas, as-tu bien compris que le sens d'entrée dans la raboteuse,
est à l'inverse du sens d'entrée de la dégauchisseuse ?
Je m'explique.
La machine de profil devant toi la table d'entrée à droite, la table de sortie à gauche,
si tu passe pour le dégauchissage de droite à gauche,
pour le rabotage, c'est de gauche à droite.
Juste au cas où...
Je m'explique.
voir photo apres remontage prise par devant, de dessous la table entrée rabot
https://i.servimg.com/u/f15/18/01/43/41/29122011.jpg
cnemo- petit nouveau
cnemo a écrit:voir photo apres remontage prise par devant, de dessous la table entrée rabot
je crois que c'est mal monté , les dents doivent etre en bas , tu dois pouvoir les pousser que vers l'interieur avec la main et quand tu les relaches , elles "retombent" vers le bas par leurs propres poids !
là , d'apres la photo , l'anti recul ne sert a rien !
le pat- complétement accro
diomedea a écrit:Bonjour,
Pour les caler à la bonne position, essai de les maintenir avec une cale et la table de rabotage.
Fred, de quel coté est prise ta photo?
C'était coté table de sortie.
Une autre photo, si ca peut t'aider
Fred_36- complétement accro
d'apres le Pat, c a l'envers.
par contre le Pat, quand je rentre piece de bois, les rouleaux remontent bien et sur la photo que j'ai envoyée , les rouleaux sont positionnés par leur propre poids donc quand la piece de bois est inserée, ce sont les parties striées du galet qui pressent sur lui!
donc je vais demonter a nouveau s'il le faut mais si un de vous pouvait prendre la meme photo vu de l'entrée sous table rabot, cela pourrait m'aider!
merci a tous
merci a tous
je ne dis pas que c'est a l'envers , mais decalé d'un quard de tour
les dents doivent etre vers le bas et pas face a toi ( comme sur ta photo )
fred t'en a fait 2 , ça ne peut pas etre plus clair !si un de vous pouvait prendre la meme photo vu de l'entrée sous table
J'espère que tu comprendras mieux avec ce petit schéma en vue de profil :
Antoine- complétement accro
c vrai d'apres derniere photo, on voit bien les 3 rouleaux !
c ok je vais positionner
bonne journée et merci
sur la 439 l'axe s'enlève sans toucher à la table ; ca doit etre pareil icicnemo a écrit:
manuz- complétement accro
Remontage courroie
Je profite de ce post pour demander votre aide ... et je suis sur que vous avez la réponse !
Je dois remonter la courroie d'entrainement de ma degau/rabot sur bestcombi 2000 ainsi que la courroie plate.
Pourriez vous,SVP, dire quelle est la technique pour le faire ?
Par avance merci et bonne année 2013 à tous les boiseux
LLc
LLc
llc95- petit nouveau
llc95 salut
ta question est toujours d'actu ?
salut cnemo,
non c'est bon j'ai tout changé et c'est reparti ...
Merci qd même
LLc
Merci qd même
LLc
» Poulie Dégau/rabo Bestcomby 2000
» R/D bestcombi 2000
» Bestcombi 260: Révision et Remise en état Rabo/dégau
» Bestcombi 2000 aspiration
» Démontage de la dégauchisseuse Raboteuse sur BestCombi 2000
