Mini pistolet, aerographe ?
Bonjour a tous,
maintenant que ma CNC m'aide beaucoup pour les realisations de mes instit maternelles, j'aimerais egalement les aider pour les peintures ou les preparations peintures.(voir mes realisations dans le post http://www.metabricoleur.com/t1837-realisation-pour-enfants-de-3-a-6-ans)
Je ne parle pas ici de peinture des details mais plutot de la couche de fond ainsi que des peintures d'ensemble. Pour l'instant, je fais ca avec un petit rouleau pour les surfaces qui le permettent et au pinceau pour le reste. La problematique est surtout generee par la petite dimension des pieces ce qui rend la prehension "pas facile" au peinturage mais surtout le grand nombre de petites pieces de forme ne facilitant pas toujours les choses.
J'ai trouve une solution assez simple pour les problemes de prehension en utilisant un bout de tuyau cuivre de 10mm de diametre avec un joint caoutchouc. Le tout prolonge par 3 metres de tuyau souple, et mis en depression par un petit compresseur de frigo de recup via un petit reservoir reserve. Je "colle" la piece sur le joint en bout de tuyau tenu d'une main et de l'autre je peints. C'est simple, efficace, leger, ca coute rien, d'une facilite deconcertante, ...bref le pied mais je suis toujours la avec le rouleau et le pinceau...
Je compte me faire une petite "cabine-armoire" de peinture dans un coin avec plateau tournant, maintien par depression et extracteur et tout et tout mais pour ce qui est de la peinture au pistolet j'arrive en terrain inconnu... Le but n'est pas de faire de la production, bien loin de la mais ... que faut-il utiliser ? pistolet, mini pistolet, aerographe, pistolet basse pression, chauffant, pas chauffant, ... ?
Je pensais a un mini-pistolet pour les vernis et couche de peinture. J'imaginais un petit aerographe pour permettre a mon epouse d'aller "un peu plus loin" pour certaines realisations.
Est-ce une bonne idee ?
Si oui, vers quel marque ou modele dois-je me diriger sachant que j'aimerais avoir du matos convenable et qui durera?
Diametre de buse, type de buse, ... ?
Nouveau, occas ?
Niveau choix du matos : facilite de nettoyage, facilite d'utilisation, qualite resultat, ....
Vous l'aurez compris, je suis totalement novice en peinture-lasure-vernis en general et en petites pieces bois en particulier
. J'en appelle aux specialistes qui pourraient m'avancer et me conseiller dans mon projet.
Merci d'avance.
Bien a vous tous.
Nouveau, occas ?
Merci d'avance.
Bien a vous tous.
Re: Mini pistolet, aerographe ?
je pensais bien ne pas dechainer les passions avec ma demande de renseignement niveau pistolet-peinture, mais suis-je vraiment a la recherche du "grall" ?
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Le problème c'est que tu vas dans tous les sens et au final on ne sait pas vraiment ce que tu recherches.
un Aérographe ? un pistolet ? pour faire quoi ? quelle peinture ?
Car entre peindre une carrosserie de voiture et des pièces de modélisme y'a du chemin.
Pour ma part j'utilise Aérographe , pistolet avec mini godet à gravité et un autre plus gros du même principe.
Ca me permet de travailler à peu prêt tous types de pièces.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
merci de ta reponse bick,
manifestement, en plus d'etre dans un domaine que je ne connais pas, je me suis mal explique ! desole !
En fait, je desire peindre des decoupes de CP de 3 a 8mm d'epaisseur allant de qlq cm² a qlq dm² avec du primer pour bois, tranches du CP y compris. Je desire egalement pouvoir peindre la couche definitive, quand c'est necessaire, a la laque. je pensais donc a un petit pistolet ...
Qlq fois, il est necessaire de peindre de petits details a main levee ou avec masque ... de la, ma question concernant l'aerographe.
Je recherche donc des conseils niveau type de matos, modeles plus adaptes que d'autres, buses, quelle peinture pour quel pistolet, ... ?
Nous utilisons ceci comme primer et ceci comme laque. Peut-etre existe-t-il d'autres peintures plus adaptees ou differentes qui donneraient un resultat equivalent ?
merci de vos bons conseils.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Bonsoir Ramses.
Alors la première chose que tu dois savoir c'est que aéro ou pistolet,
basse pression ou pas, c'est toujours long et peu gratifiant de nettoyer à chaque fois. (pour rester poli).
De plus, il faut être toujours méticuleux et nettoyer immédiatement sinon problèmes (blocage).
Parfois quelques bombes (Acrylique Marabout, ou DBStreet chez Dalbe) feront le boulot, sans les inconvénients.
Pour ton utilisation, mieux vaut un gros aéro avec cuve a gravité.
Un petit compresseur beaux-arts de 2l suffit.
Les buses et aiguilles (à chaque buse correspond une aiguille),
tu en auras plusieurs normalement dans le coffret :
le plus fin = le plus de détails, moins de matière, donc plus long...
Niveau peinture, tu peux utiliser de l'acrylique scolaire en la diluant un peu.
La bonne dilution c'est la consistance du lait.
Avec un kit LMD, tu as un aero pas trop mal qui conviendra à tes besoins :
MLD RM340 + compresseur
J'écarte les pistolets a peinture et les basse pression, qui peignent sur 20cm mini et sans précision.
Pas mieux que JM !
Mon aérographe est un premier prix du casto , il me rend bien service mais j'en prends énormément soin car c'est super fragile et j'obtiens des résultats parfaits . J'ai repeint une boite aux lettres avec une peinture métal sans aucuns soucis et coulures .
Le nettoyage est à prendre en compte dans le temps de la peinture , il faut compter environ 15 bonnes minutes pour tout nettoyer.
Il faut aussi un bon manomètre pour régler la bonne pression (environ 2 / 3 bars).
Pour le compresseur j'ai un prodiff 100 litres mais je m'en sers pour tout ... donc voila
Pour ton utilisation je prendrais un aerographe et un de taille
moyenne avec un godet assez gros.
J'ai déja peint des plaques en contreplaqué marine avec mon aerographe , c'est assez long mais résultat nickel.
BICK
BICK
