Question aspiration
Question aspiration
Bonjour a tous
Actuellement possesseur d'un combiné Lurem/technirem Maxi26 plus depuis 1986 . J'ai entrepris son remplacement par l'achat de machines indépendantes de capacités et aux possibilités plus importantes (Coût plus élevé mais "échelonnable" dans le temps). j'ouvre les hostilités par un combiné Rabot/dégau Hammer A3 31 qui me sera livré deuxième quinzaine de juillet. Or j'ai fait l'achat entre temps d'une chinoiserie d'aspi (je n'en possédais toujours pas.....) dont le raccord est de 100 alors que celui de la Hammer est de 120. D'ou cette question est-il préférable que le réducteur soit positionné côté combiné avec gaine de 100 ou côté aspi avec gaine de 120. En terme d'efficacité qu'elle serait...(si réelle) la meilleure disposition ?
Merci pour vos bons conseils.
comtois- posteur Régulier
Re: Question aspiration
bonjour comtois
Je me suis retrouver dans la même situation que toi, et voici comment j'ai résolu le problème:
Il s'agit d'une réduction, avec d'un côté un tube PVC Ø100 d'une dizaine de cm, enchâssé dans une couronne en médium (découpé à la défonceuse) ayant pour Ø extérieur 120mm.
Sur cette couronne, j'ai collé/vissé une bande de caoutchouc pour en faire un tube souple de 120 de diamètre sur une dizaine de cm. Bien que la sortie de ma machine (Holztech FS 320) soit oblong, ce raccord s'y adapte parfaitement. Comme tu peux le voir, cet "adaptateur" n'est fixé ni d'un côté, ni de l'autre, il reste simplement sur le capot.
Sur cette image on voit bien le renfort collé/riveté qui joint le caoutchouc du "tube"
Variante conique pour cet autre aspi, mais cette fois du Ø140 au Ø125.
La machine que tu as acheté à bonne réputation, j'espère que tu nous la présentera lorsqu'elle aura élue domicile dans ton atelier! Va tu continuer dans cette marque pour les toupie et scie? Le choix des machines séparées pour qui peut se le permettre, est un plus indéniable en terme de confort, si en plus elles sont choisies dans une grande marque, c'est le bonheur!
je l'ai positionné côté combiné (type PVC plomberie en ponçant l'intérieur pour le mettre à la côte extérieure de l'embout d'aspiration machine).
Aucun souci d'aspiration à ce jour.
foxlima- très actif
Question aspiration
Bonsoir diomedea et foxlima
Merci pour vos réponses, je vais donc comme vous, jouer les Mac GYVER
Au départ je devais acheter un combiné HAMMER C3 31 avec équipement confort à 7000€ TTC , mais je n'ai pas souhaiter solliciter le bas de laine et comme mon atelier à un potentiel de 110m² environ et je n'en occupe actuellement que 40 % ; que n'étant pas sans rien, les machines indépendantes étaient la solution qui s'imposait.
Non diomedea je ne vais probablement pas poursuivre avec HAMMER pour la scie circulaire, le modèle K3 winner confort me parait trop chère avec les options indispensables que nécessite le cadre de chariot qui lui même est une option. De plus je trouve que le chariot coulissant est à mon goût soit trop court, 800mm ou 1300mm soit trop long 2000mm ; 1500 à 1700mm me suffirait
Voici le modèle qui me conviendrait
MiniMax SC2 W
J'envisage d'acheter le scie circulaire au premier trimestre 2011, il me reste encore 9 mois pour trouver l'objet.
Il y a peu j'ai découvert cette chinoiserie
Je serais curieux de voir et surtout manipuler ce type de machine que l'on ne voit nul part sur les expos car pour le prix......2600€ TTC tout y est
Cependant les combinés qui suivent ne manquent pas d'intérêts et pourraient tarifairement me convenir
MiniMax ST3 5700€ HT
Robland NXL-TZ 1700 5150€ HT
Voici mes deux précédentes acquisitions
Je ferai un petit reportage, à l'occasion de la réception de ma première nouvelle machine, de mon atelier qui va sensiblement être réaménagé dans les mois à venir.
Jean Luc dit comtois
MiniMax SC2 W
Bonjour Jean Luc, dit comtois!
Si tu ne l'as pas déjà vu, il y à ce fil qui traite de l'installation de l'aspiration centralisé de mon atelier.
La scie à format sera également pour moi le prochain gros achat. Comme toi j'ai des vues sur une machine italienne à savoir une Technomax SC4 WS.
Par contre, je la veux avec le chariot le plus grand possible. L'idée de pouvoir y déligner des plateaux de trois mètres me séduit assez!
Tu semble attiré par les combinées toupie/scie. Ces machines offrant les mêmes inconvénients qu'une combinée cinq ou six opérations je pense que ton idée première de machines indépendantes était plus intéressante.
J'ai fait le choix dès le départ de séparer les postes, et je n'est jamais eu à le regretter! La seule chose qui justifie à mon sens le choix de la combinée, est le manque de place, et apparemment ça n'est pas ton cas!
A mon avis ce type de machine ne peu qu'apporter de la déception...comtois a écrit:Il y a peu j'ai découvert cette chinoiserie
Question aspiration
Bonjour diomedea
Oui le fil cité je l'ai effectivement lu et suis plutôt admiratif sur la précision avec laquelle est pensée ta futur installation que bon nombre de professionnels pourront
t' envier Quand envisages-tu l'intégrer ?
Chez moi c'est plus sommaire car je travaille et réside en région parisienne et possède une ancienne ferme à la campagne, lieu où est installé mon atelier, dans l'ancienne écurie, je n'y suis donc qu' épisodiquement durant certains week end et lors de vacances. Et comme il fallait rénover, l'atelier n'était pas ma priorité....maintenant ça va changer mais il y a beaucoup de boulot en perspective, et je vais d'ailleurs m' inspirer de ta réalisation pour l'agencement du mien.....
Effectivement le combiné Toupie/scie pourrait m'intéresser car engageant dans sa conception et réalisation j'avais d'ailleurs fait établir un devis chiffré provenant d'un combiné Hammer, lors du dernier salon Expobois, pour une B3 winner confort 5600€ TTC sans transport (+300€) ; Le gros soucis, quand on commence à réfléchir sérieusement est le doute et les interrogations s'installent très rapidement
Cependant je vais continuer sur la voie du tout indépendant comme tu es adepte.
Contrairement à toi pour le délignage de long 3 m ètres voire très longs plateaux 4 à 5 mètres j'ai une scie à ruban mobile que je déplace grâce à un tracteur agricole Volvo. C'est une machine dédiée au sciage du bois de chauffage, volant de 700 et elle tourne à l'aide d'un moteur tri de 5 Cv pesant 60 kg et ça fonctionne très bien. Ce qui me permet, si nécessaire, de déligner directement au cul du plot surtout quand le plateau fait 40x80x4000, c'est lourd.....et entre le lieu de stockage et mon atelier,
j'ai 100mètres
Jean Luc
j'ai 100mètres
Jean Luc
j'ai un combiné Hammer C3.31, version confort, soit avec chariot de 2000. A l'époque, le choix d'un combiné s'est imposé pour des raisons financières, et bien que je ne regrette absolument pas ce choix dans sa globalité, je peste de temps en temps sur le fait d'être obligé de démonter et dépointer un outil pour utiliser une autre fonction en cours de travail. Question d'organisation, diront certains, mais l'erreur est humaine. Si prochaine fois il y a, ce sera en machines indépendantes, et surtout toupie et scie séparées.
Je comprends le choix des petits chariots par manque de place, mais dans la négative, je rejoins l'avis de Diomedea, le vrai confort est dans la longueur, pas pour déligner les planches brutes de scierie (dans mon cas circulaire portable), mais les planches dégauchies/rabotées de grande longueur (montant de portes par ex.) ou des panneaux. Aujourd'hui, mon choix se porterait sur un chariot d'au moins 2500 mm. Il est vrai que je n'ai pas de SAR digne de ce nom.
Si je peux me permettre un conseil, ce serait d'éviter le matériel pas cher : belles couleurs certes, mais gros défaut de finition et surtout de conception. Quant à la qualité des composants et de l'usinage, je n'y pense même pas. Avec du temps, du soin et beaucoup d'ingéniosité, on peut arriver à en tirer quelque chose ; il y a pas mal de discussions à ce sujet sur les différents forums. La conclusion que j'en tire est que ce type de matériel est quasi inutilisable à la réception.
foxlima- très actif
» Un de plus dans le monde "HOLZPROFI" !
» question concernant l'hydrosablage (problème aspiration du sable)
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
