qualité peinture
wanner
juleo68
danarbraz
qualité peinture
j'ai deja mis de l'antirouille, mais au bout d'un certain temps la rouille réapparait.
quelle qualité, marque utilisez-vous?
danarbraz- acharné du forum
Re: qualité peinture
amha...oui
Fred714- complétement accro
Bonsoir ,
un produit miracle , j'y crois pas trop , l'antirouille est en principe préventif . Sur de la rouille ,
il faut quand même un traitement de la surface afin d'éliminer au maximum la corrosion , mais
si il reste un foyer , il reprendra son petit bonhomme de chemin tôt ou tard .
Bien que je sois un adepte de Hammerite , il ne me viendrait pas à l'idée de peindre sur de la rouille.
Comme traitement , si je ne sais pas sabler , je traite à la brosse métallique sur la meuleuse d'angle,
je traite à l'inhibiteur de rouille style Tanik ou dérivés , et seulement je passe un antirouille ou une
peinture antirouille . Certains antirouilles nécessitent une peinture de finition .
Salutdanarbraz a écrit:j'ai deja mis de l'antirouille, mais au bout d'un certain temps la rouille réapparait.
En fait, en lisant ton post on ne comprends pas de quoi il s'agit...
Il n'y a pas de sujet?
"j'ai déjà mis de l'antirouille"...sur quoi (on s'en doute)
"quelle qualité"...de quoi tu parles?
"quelle marque utilisez-vous" encore une fois, de quoi tu parles...
Je pense que plein de monde aimeraient t'aider, mais il faudrait que tu développe un peu plus!
juleo68- complétement accro
sur different truc en feraille que j'ai pu faire et evidement il y avait un ponçage a blanc ou traitement genre rustol.l'antirouille que je prends ,vient de chez espace emeuraude,materiel agricole, mais c'est pas terrible.
et la,c'est une remorque agricole que je suis en train de refaire,je vais la sabler avant peinture,et je ne voudrais pas y revenir dessus.
je cherches tout sur la peinture ou tout sur la façon de faire car peut-etre que mis prends mal......
qualité peinture
le problème principal de la peinture sur la ferraille se situe sur la préparation. le sablage est très efficace et le mieux est de prendre avec l'application d'un primaire dessus de suite après le sablage surtout qu'il doit avoir une cabine de peinture ,donc pas d'humidité. Sinon il existe l'acide phosphorique à 85%, très efficace aussi pour décaper, et enfin il existe des convertisseurs de rouille genre paroxyde, ou chez owatrol et c'est pas mal. Mais le plus important c'est bien dépoussiérer, dégraisser, sécher et ça devrait le faire.
bonne journée
erwan
bonne journée
erwan
wanner- très actif
pas d'humidité en bretagne .c'est pour ça que j'attends l'été avec un peu d'espoir sur quelques jours d'affillés
en bretagne ou en normandie meme soucis
ce qui pose problème c'est le sel qui se dépose et migre dans la rouille
le sel se dépose meme a 15 kilomètres des cotes
si on n'est pas a blanc ça revient
sinon le mieux c'est le minium orange ou gris en couche d'après
après traitement éventuel au framéto
personnellement le framéto ne me convient guère......je lui préfère de loin le Rustol que tu peux appliquer soit avant peinture ou même en mélange avec celle ci (jamais fait pour ma part)une facilité d’application hors paire on croirais de l'eau !maintenant il doit bien y avoir parmi les métabricoleurs des gens plus avertis que moi...Bon courage....
jean malbranque- très actif
Effectivement, simplement parce que la rouille contient de l’oxygène, et s'il en reste sous la peinture, elle continuera de se développer jusqu'à percer le film.Scorpio a écrit:Sur de la rouille ,
si il reste un foyer , il reprendra son petit bonhomme de chemin tôt ou tard...
Donc c'est élimination de toutes traces de rouilles ou passivation à l'acide phosphorique s'il n'y a qu'une fleur. Les chancres doivent impérativement être éliminés et décapés avant peinture.
jean malbranque a écrit:Bonjour,
A propos de Rustol, (c''est un peu hors sujet mais bon ...) Pour peindre des trucs en bois pour dehors (des volets par exemple), je fais la première couche avec ajout de 10% de Rustol, c'est souverain pour la longévité du bois .
sur le bois ça y va aussi
le musée de l'agriculture et des arts populaire près de chez moi travail qu'avec le RUSTOL bois et métal
meme rouillé ou bois vieilli et une grande partie des machines reste dehors ça bouge que très peu
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Qualité vis a bois
» Lime de qualité?
» CNC de bonne qualité
» qualité lasure
» Lime de qualité?
» qualité lasure
