[Question]Comment enlever l'oxydation sur l'aluminium?
Je viens de retrouver un échiquier que j'avais fait en 1972 (et oui, 40 ans déjà) à partir d'un plateau d'aluminium de 250 x 250 et d'épaisseur 9,5mm. L'usinage a été fait à l'atelier du lycée, où j'étais prof de dessin d'art et de dessin technique à l'époque.
Les cases noires (ou blanches, je ne sais plus) sont simulées par des plaques d'inox de 25 x 25 x 1, que j'avais collées avec, peut-être, de la néoprène (je n'en suis pas sur). La cyanoacrylate n'existait pas à cette époque.
Mais voila, tout est dans un piteux état. L'inox, ce n'est pas trop grave, car après un ponçage au tampon rouge, dans le sens opposé au brossage de l'alu, l'état de surface et le brillant reviennent aisément.
Par contre pour enlever les marques d'oxydation de l'alu, je ne sais pas comment faire.
De plus je voudrait garder un semblant de brossage au plateau d'alu.
Auriez-vous quelques remèdes à mon problème?
Je vous montre les pièces (rouges et noires) que j'ai faites pour cet échiquier. Elles sont en tube inox de 12mm. L'usinage a été fait à la scie à main et à la lime.
chado- complétement accro
Re: [Question]Comment enlever l'oxydation sur l'aluminium?
Surtout pas de chlore ! (pas d'acide chloridrique)
t'as essayé le vinairgre ?
Fred_36- complétement accro
Mad Max- acharné du forum
L'Aluminium, du moins le métal pur, est extrémement oxydable, mais la couche d'oxyde d'alumine ainsi formée est étanche, et l'oxydation ne se propage pas dans la masse. Le Fer s'oxyde moins vite en surface mais l'oxyde de fer (rouille) est poreux et la corrosion se propage dans la masse.
De toute façon tes carrés en aluminium ne tiendront pas longtemps sans se ternir, donc brossage pour revenir au métal et vernis pour protéger de l'air.
La preuve que Al est très oxydable, jetez de la limaille très fine dans une flamme et vous verrez, faites de même avec de la limaille de fer, rien.
C'est même uitilisé pour souder les rails de chemin de fer (aluminothermie).
Maintenant si c'est un alliage d'aluminium, les données changent un peu.
Bonsoir à tous.
Merci des réponses.
Demain, j'essayerai le vinaigre et l'acide citrique.
Merci des réponses.
Bonjour Chado,
Bans la marine la rouille et l’oxydation en tout genre on connait!
Pour rénover l'aluminium nous utilisons du Correnov, un produit acide fabriqué par Corroban.
Nous utilisons également du Corrobrill, c'est à base d'acide phosphorique.
diomedea a écrit:Bonjour Chado,
il me semble bien que dans mes souvenirs de chimiste c'était bien l'acide phosphorique pour l'alu. L'acide chlorydrique a le gros défaut de creuser l'aluminium (c'est le principe de fabrication de nos super poele Tefal )
Merci à tous, mais je ne pourrais pas faire l'essai aujourd’hui, comme je le disais hier.
Je conduis mon papa (91 ans) chez le médecin.
J'essaierai vendredi.
» comment enlever un mandrin B16 ?
» Comment enlever clips ?
» [Question] Enlever la peinture sur le bois
» Eh oui ! Alu collé à la fraise ! comment l'enlever ?
» Restauration d'un bureau américain
