Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde
+14
Vélobois
speed87
B@rtou_le_terrible
claude1
benji791
benG
fabien35
Festool
AlexDSL
Fred_36
18 participants
j'ai vu qu'il n'y avait pas de sujet sur le gabarit à Queue d'arronde / droite / tourillon ... de Festool. Je créé donc un petit topic sur le sujet pour ceux qui seraient intéressés. (je n'ai pas la prétention de faire une doc sur le sujet).
Donc,
il faut tout d'abord choisir son peigne selon ce que l'on veut réaliser.
Pour moi ce sera des queues d’arondes non traversante, la petite : SZ14.
En fonction du peigne, il faut monter la bague de copiage correspondante sur la défonceuse :
Une fois la bague de copiage montée, il faut choisir la bonne fraise. (attention aux fraises qui ne sont pas celles du constructeur !)
et enfin le peigne
Le montage du peigne est relativement facile. La queue d’aronde non traversante se réalise sur les deux pièces de bois en une passe. L'outil possède différent réglage possible, notamment un écartement entre les deux pièces de bois en fonction du peigne.
La doc conseille de faire une pré-passe pour que les "bitognons" (la partie male de la queue) ne se fassent pas arracher. Soit avec une cale de 33mm d'épaisseur, soit simplement en effleurant le bois.
Alors, pour ceux qui achètent une fraise qui n'est pas celle du constructeur, il faut tâtonner pour trouver la bonne profondeur ... Chez HM c'est 12,5mm ...
Au final, c'est un peu moins joli que sur la photo de Festool :
Si vous avez besoin d'info supplémentaires n'hésitez pas.
Chim
PS: c'est mon premier vrai topic
Donc,
et enfin le peigne
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Gabarit Festool VS 600 - Queue d'aronde
Bonsoir Chim
Merci ! c'est un truc qui m'a toujours intéresser, en plus cela à l'air vraiment bien conçus !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Merci ca va me faire gagner du temps. Au lieu de l'expliquer par téléphone j'enverai les utilisateurs sur le Forum. Reste plus qu'a faire une démo avec tous les peignes
Je rajoute un tableau récapitulatif des accessoires pour VS 600:
et un visuel de ce que l'on peut realiser autre que des tiroirs
Je ne doute pas que ce soit de l'excellente qualité comme tout se qui sort de chez Festool (je suis sincère, j'ai une TS55 et j'en suis plus que satisfait !) mais de là à mettre presque 500€ dans un gabarit pour queue d'aronde faut pas exagérer, c'est vraiment la marque qu'on paie là...
Personnellement je m'en suis procuré un aux alentours de 60€ il me semble, de la marque Wolfcraft.
Ce n'est certes pas la même qualité ni le même résultat j'imagine mais le résultat est très bien aussi dans mon cas pour presque 10 fois moins cher !!
Je veux bien mettre cher pour une défonceuse, une lamello, ou n'importe quel outillage électroportatif de qualité mais pour un gabarit d'assemblage je trouve ça gros..
PS: pour ce prix là on pourrait au moins avoir un tableau en Français
fabien35- très actif
Festool :
C'est sacrément impressionnant ta réalisation !
Si j'ai le temps je ferais des photos du peigne queue droite cet après midi.
Fabien :
C'est sur qu'il est cher, voir très cher. Mais tu ne peux pas comparer un simple gabarit avec cet outil. Il te permet de réaliser beaucoup plus d'assemblages, il est très large (contrairement à beaucoup), ... Il possède des petits réglages genre l'alignement à droite ou à gauche (pas besoin de réfléchir pendant 10mn).
Je pense que la grosse différence, c'est qu'avec lui tu peux produire à la chaine. Genre si tu veux réaliser une série de tiroirs, ce sera plus simple.
Ca m'a fait moins mal au portefeuille de prendre celui-la plutôt que celui de chez HM
Chim
Festool :
Fabien :
Chim
Que penser de ce gabarit (Leigh R9 plus joinery systeme vu sur axminster) ? Quelqu'un a-t-il une expérience ?
Je me doute qu'il est moins complet et flexible que cleui de Festool mais le prix est différent +/- 150 euros... avec la base à fixer sur l'établi à confectionner en partie soi-même apparemment
benoit
benoit
benG- posteur Régulier
Bonjour Benoit,
il me fait penser à celui de chez HM en mieux et moins cher
Ils te vendent les fraises en même temps ou c'est à toi de trouver celle qui correspond ?
T'as une doc HM qui explique comment on doit s'en servir (du leur) : [url=ici]http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/articles/341815_g2.jpg[/url]
Chim
Chim
Ils vendent les fraises en même temps, mais je n'ai pas encore compris si c'est en supplement pour renouveler ses fraises (78 euros) ou compris dans le Kit de départ. I tought my english still good ...
http://www.axminster.co.uk/leigh-leigh-r9-plus-joinery-system-prod862667/?changecurrency=EUR
Ton lien sur HM ne fonctionne pas mais j'ai trouvé en cherchant sur le site. Merci.
Benoit
Benoit
Benoit,
Sur le lien suivant il y a la photo de ce qui est délivré d'origine en haut à gauche
http://www.toolreviews.ca/reviews_accessories/Leigh_R9/Leigh_R9.html
essaye google translate
Il te faut une défonceuse 1/2" et la possibilité d'y mettre la bague de copiage "e10 e-Bush" Elliptical guide bush
Il y a le lien "check your router compatibility before ordering the R9", mais qui ne semble pas fonctionner,
pour la compatibilité de la défonceuse.
Ça m'a l'air d'être d'un bon rapport qualité prix.
edit http://www.leighjigs.com/ugs.php
le lien pour l'adaptation des bague sur diverses défonceuses
Bonne journée
Benoit,
Bonne journée
de nouvelles photos pour le gabarit
Chim
Chim
A ce prix là c'est tout de même super cher. Dans ce budget, on peut passer pratiquement au woodrat ou au router boss, qui eux font beaucoup plus : tous les types d'assemblage et plus.
benji791- très actif
On peut aussi faire comme ça
Rob cosman
Rob cosman
claude1- Banni
Merci Claude pour cette vidéo ! Ce genre de tour de main à le don de me faire rêver...
Il y en a pas mal que traine sur le net, mais je ne connaissais pas celle-là.
Amicalement, Damien.
Voici le type de joints que l'on peut faire sur le woodrat. http://www.woodrat.com/gallery.html Cela fait un mois que je l'ai et j'ai déjà fait un nouveau type de joint qui ne figure pas sur cette page.
Benji
Benji
Je me demandais comment le Woodrat arrivait à faire des mortaises bien carrés... En fait en y regardant de plus près, on voit très bien les traces du bédane!
celui la il doit etre bien sympa à réaliser
Chim
Chim
En fait dans la video le gars explique que les mortaises peuvent être "mis au carré" avec un ciseau à bois ou sinon être laissées rondes.
Bon WE à tous.
B@rtou_le_terrible- petit nouveau
je suis entrain de faire des tiroirs avec ce gabarit, j'ai eu du mal avec la doc Festool sur comment positionner les pièces pour être toujours aligné. J'ai trouvé un petit truc que je trouve plus simple.
Je note chaque pièce à l'intérieur du carré, j'indique le haut sur les deux cotés :
Ensuite, sur le gabarit, je dois retrouver les pièces avec la flèche qui indique l'extérieur :
Ca marche bien pour le tiroir et ca évite de réfléchir 15mn par pièce
Chim
Chim
J'aimerai votre avis sur La LEIGH SUPER 18 et D4R ou d'autres marques, je recherche un système de qualité (elle devra remplir une série d'usinage).
La FESTOOL a l'air pas mal, mais a le default de ce vendre nu, c'est ça ???
speed87- posteur Régulier
est ce un defaut de vendre juste le nécessaire. Rien empeche le distributeur de vous faire un pack avec tous les gabarits et fraises existante mais en aurez vous l'utilité? l'inconveniant majeur serra le prix qui en découlera.
Merci à Chim36. Je me permertrai d'utiliser vos photos pour aider d'autres utilisateurs si vous m'y autorisez.
Festool a écrit:est ce un defaut de vendre juste le nécessaire. Rien empeche le distributeur de vous faire un pack avec tous les gabarits et fraises existante mais en aurez vous l'utilité? l'inconveniant majeur serra le prix qui en découlera.
Bien sur que oui, j'en ai l'utilité, c'est pour cela que je cherche le meilleur système au meilleur prix, j'ai du FESTOOL, mais je ne suis pas attacher à la marque non plus, désolé.
Quel sont les gros plus de ce gabarit face à la concurence ???
je n'ai utilisé que celui de HM et celui de Festool. Je peux juste te dire que le Festool est très "réglable" et il est solide.
Celui de HM c'est excessivement cher pour ce que c'est.
Chim
Chim
Bonjour et bonne année 2013 à tout le forum.
J'ai une petite question pour Fred_36.
J'ai acheté ce gabarit en promo chez HM et j'ai un peu de mal à comprendre le réglage du peigne.
Après avoir positionné le peigne, VS 600 SZ 14, sur la base correctement avec les flèches,
Je dois tourner les 2 butées sur la position "SZ 14".
Sur chacune de ces 2 butées le " SZ 14" doit être positionné :
Réponse A : En haut
Réponse B : En bas
Réponse C : A droite
Réponse D : A gauche
Merci d'avance pour ta réponse
Robert
Réponse A : En haut
Réponse B : En bas
Robert
Vélobois- complétement accro
Toi aussi tu prend l'avion avec tes Festool!Festool a écrit:
» Gabarit à queue d'aronde et queue droite...
» Gabarit a queue droite
» recherche fraises defonceuses pour utiliser gabarit a queue d arronde keller.
» GABARIT QUEUE D'ARONDE / votre avis
» Gabarit queue droite pour défonceuse
