Cambam Usinage De Pièces 3D
Celà fait maintenant 1 mois environ que je dispose d'une CNC et j'utilise Cambam et Mach3 .
J'ai commencé par de l'usinage 2D c'est à dire juste du perçage et détourrage sur des panels de cockpit pour un simulateur .
Je voudrais passer sur de l'usinage 3D , usiner des poignées , leviers ect mais je n'ai pas trouver de Tuto pour cela .
Si quelqu'un peu m'aiguiller sur la marche à suivre ce serait sympas .
Phil Vaillant- petit nouveau
Re: Cambam Usinage De Pièces 3D
Salut et bienvenue au club
Tu trouvera un tuto sur l'usinage 3D ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Usinage3D.html
PS, une mise à jour de CamBam est disponible depuis quelques jours.
http://www.metabricoleur.com/t991p15-cambam-en-francais#56611
Bonjours
Je bute sur un autre soucis pas bien méchant mais qui est du surrement à mon manque de partique .
Je sauvegarde le fichier G-code mais je ne vois que les usinages et les contours ou formes de la pièces n'apparaissent pas quand je reprend le fichier sous Cambam et Mach3 .
Il y à surrement un truc à faire pour les voir mais je n'ai pas trouvé ou ni quoi .
Merci pour les liens je regarderais ca ce week end .
Je ne suis pas très sur de comprendre la question
Dans Mach3, il est tout à fait normal que tu ne vois que les parcours d'outils (je suppose que c'est ce que tu appel les usinages)
Dans Cambam, si tu ne vois que les parcours d'outil, et tout de suite à l'ouverture (sans lancer un calcul des parcours), c'est certainement que tu a ouvert le mauvais fichier ; Cambam peut lire un fichier Gcode (.nc), et afficher les parcours d'outil, mais pour voir tes opérations et tes dessins 2d/3d, c'est le fichier .cb que tu dois ouvrir pas le fichier Gcode que tu a produit. Si tu dois faire des modifs, c'est dans ce fichier .cb qu'il faudra les faire, puis re créer le Gcode ensuite (donc le fichier .nc pour Mach3)
» Usinage Cambam
» [CamBam] Usinage mixte 2D/3D
» [Cambam - Usinage 3D] Vador
» [CamBam] Usinage 3D découverte
» Cambam Usinage
» Cambam Usinage
