Présentation de mon atelier
+10
Gérard 30
Pili67
lebruant
maderastyle
Patrick le Belge
gunsman76
14 participants
Je me décide à vous présentez mon petit atelier, sans prétention mais qui devrait au fil des mois devenir un atelier pour confectionner quelques meubles de rangement (pour l'atelier), plus tard peut être un meuble télé.
Pour le moment à part quelques tournevis je n'ai pas grand chose :
- Une perceuse à colonne
- une visseuse
- une scie sauteuse bosch
- une ponceuse orbital bosch
- une défonceuse titan.
- 2 établis pliant
J'envisage l'achat d'une scie circulaire kity 550, une dégauchiseuse Titan.
Mon objectif est avant tout de doublé les parois de mon atelier avec de l'OSB 3 car j'ai des infiltration d'eau (l'eau passe entre les lattes du bâtiment avec le vent. Cela va réduire un peu mon espace intérieur puisque je vais me reprendre que les poutres mais en même temps cela va me permettre d'avoir une température moins basse en hiver.
Je n'ai pas de gros projets en vu pour le moment, je vais donc dans un premier temps réalisé un établi au fond du bâtiment afin de supprimer celui qui est à gauche qui est en fait mon ancienne cuisine... là se sera un vrai établi.
Voilà au fil des prochaines semaines j'essaierai de faire vivre ce petit topic. Je suis preneur de tous vos conseils et d'ailleurs j'aurais certainement beaucoup de questions à poser !
Au plaisir de vous lire
- une visseuse
- 2 établis pliant
gunsman76- posteur Régulier
Re: Présentation de mon atelier
hello!
Il dois sûrement avoir moyen de boucher ces infiltrations! Il existe des produits exprès pour ça!
Oui pourtant j'ai au moins 4 couches de bondex...
C'est sur que si l'extérieur était étanche je n'aurais pas d'OSB à mettre à l'intérieur.
L osb prendra l'eau aussi ' il faut trouver la cause et non cacher la misère , vous le regretterez à coup sûr.
La cause c'est le vent qui souffle la pluie sous la rainure du bardage. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, le mur est complètement trempé à l'interieur. L'OSB aurait été positionné avec un vide d'air de 9 cm. (en prenant appuie sur les poteaux de soutien.
Prévoit un pare pluie quand même, tant qu'à faire, et puis une petite couche d'isolant genre panneau de laine de roche et OSB.
Si je mets un parepluie, j'ai peur que l'humidité reste entre le parepluie et le bois et accélère son pourrissement. Le fait de laisser un espace entre le bardage extérieur et l'osb cela permettra d'évacué l'humidité.
Il suffirait de faire à l'inverse d'une MOB, tu mets un lattage vertical sous ton bardage, puis pare pluie, ...
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais hier, à la télé, j'ai vu une pub sur une pâte isolante qui refait les joints dans toutes matières. Ça se nomme du Kool tout! Remarquez, j'ai fait une tite recherche sur gogol avec "Mastic Kooltout" et j'ai trouvé ça!
Koltout
Koltout
bj gunsman & tous ,
tu ne nous dit pas si tu peu changer l'aspect extérieure de ton bois car il existe des produits pas trop cher pour les façades qui pourrai régler ton Pb d'infiltration par Grand Vent ; du style crépis et autres , le traitement du bardage c'est bien mais ca ne bouche pas les trous
perso c'est par là que je commencerai ...
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
extérieur
Pourquoi ne pas envisager une protection par l' EXTÉRIEUR ?
Les panneaux bois sont ils épais ?
lebruant- posteur Régulier
Je rejoint aussi Jean Phil, il existe de très bons crépis acryliques qui tiennent très bien sur le bois et qui ne sont pas cher (moins cher que du mdf), et là, l'eau ne passera plus!
Pour moi il fallait mettre un pare pluie et un lattage avant la pose du bardage.
A voir si tu peux le mettre par l'intérieur sur ta structure en laissant une lame d'air entre le bardage le pare pluie et entre l'OSB et le pare pluie.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Je vais plutôt isoler l'interieur en laissant une lame d'air puis un parepluie et enfin de l'osb3.
Je pense que c'est la bonne solution et certainement la moins coûteuse.
Le mieux aurait été que tout soit étanche pourtant le bois est epais, les lames doivent faire 3 cm d'epaisseur.
Enfin l'important c'est que l'air circule pour éviter que le bois ne soit pourri avant l'heure.
Ave,
Petit atelier super sympa,
Pour l'étanchéité, et cela n'engage que moi elle se fait de l'extérieur et non de l'intérieur, même avec un pare pluie à l'intérieur le problème existera toujours, et le coup du pare pluie plus lambourde pour lame d'air, plus enfin osb, ne réduira pas le coup perso je le ferais de l'extérieur , le coup financier sera le même, et je suis sur qu au final tu seras gagnant car tu éviteras de refaire le bardage extérieur qui n'est pas étanche
Ceci étant bon courage ppour la suite
Phil
Phil
Pili67- très actif
Bonjour gunsman76
+1 pour l'isolation par l'exterieur
c'est ce que je ferai
Bon je vais vous écouter. D'une part je ne perdrait pas d'espace à l'intérieur de mon bâtiment (ça represente 20cm sur la largeur). Je vais donc voir pour mettre un produit pour étanchéifier le bâtiment.
J'irai faire un tour à casto voir ce qu'il propose.
Il faut en effet faire disparaître la cause du problème, plutôt que gérer (plus ou moins efficacement) ses conséquences.
Or, la cause vient de l'extérieur.
Gérard 30- très actif
Oui je vais voir les produits dispo, si je ne trouve pas, je remettrai une couche de bois, mais disposé de façon à ce que l'eau ne rentre pas.
Oui, pour moi, mettre une protection à l'intérieur en revient à mettre une rustine sur une jambe de bois!
Patrick le Belge a écrit:Oui, pour moi, mettre une protection à l'intérieur en revient à mettre une rustine sur une jambe de bois!
tu nous l'a déja sorti celle la
tu commence a radoter le vieux
duncanmac- complétement accro
Pour moi Pare pluie, lattage puis bardage.
Le pare pluie est important c'est lui qui assure l’étanchéité de la façade !
Il est d'ailleurs obligatoire pour un MOB
Lattage avec une entraxe de 40 cm avec du 27*40 mini pose du bardage.
Prendre des lames de 120mm tu peux juste clouer dans la languette au delà il faut un clou à 50 mm des bords.
Voici un extrait du DTU
DTU bardage
DTU bardage
Le problème c'est qu'il est beau mon batiment à l'exterieur !
Je vous ferais des photos dès que possible.
Alors remettre une couche de bois serait quand même dommage.
Bonsoir gunsman76,bel atelier, si il n y a qu une face qui prend l eau et que l esthétique est bien,peut être qu une petite avancé de toit suffirai a l abriter ? je ne connait pas la configuration du bâtiment et des lieux.
joeboulot- complétement accro
C'est pour ça que je vais faire une petite photo !
» Présentation de mon Atelier
» Présentation Atelier
» Présentation de mon nouvel atelier
» Présentation DumAcE + Atelier
» [Présentation] Atelier et outillage de Fortune13
