Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Mon (petit) poste à souder GYS
+8
dazel
Impulson
Bruno31
gerard
eddy
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Mon (petit) poste à souder GYS Empty Mon (petit) poste à souder GYS
Message  dudu Jeu 2 Juin 2011 - 14:31
C'est la fête des pères avant l'heure Exclamation
J'ai eu droit à un petit poste à souder GYS cheers
Mon (petit) poste à souder GYS Img_1813
Je vais donc vous faire une petite présentation.
Donc il s'agit d'un poste GYS Inverter 4000, dont les caractéristiques sont:
- poids: 4.2kg
- Ø des baguettes max : 4 mm
- épaisseur des métaux : 10 mm
- 160A
Mon (petit) poste à souder GYS Img_1812
Il est livré dans une petite valise, avec ses accessoires.
Il est transportable avec sangle (je me demande si c'est bien pratique?)
Mon (petit) poste à souder GYS Img_1814
Mon (petit) poste à souder GYS Img_1815
J'ai aussi eu un masque et un lot de baguettes:
Mon (petit) poste à souder GYS Img_1816
Mon (petit) poste à souder GYS Img_1817
Il me manque un marteau de soudeur pour enlevé le laitier.
Voila les premiers tests:
Mon (petit) poste à souder GYS Img_1818
Mon (petit) poste à souder GYS Img_1819
Pour ceux qui en suivis mon post sur ma table, je trouve qu'il y a du progrès! Embarassed
J'en profite pour remercier Eddy pour ses tutos, et te dire David que je ne me suis pas dirigé sur un post TIG, l’investissement étant plus conséquent.
Voila! dés que j'aurais fait plus de tests, je vous montrerais :winking2:
Mon (petit) poste à souder GYS Dessan10    Olivier
Mon (petit) poste à souder GYS Empty Re: Mon (petit) poste à souder GYS
Message  eddy Jeu 2 Juin 2011 - 15:26
Bonjour Olivier !
Hé bien c'est un beau cadeau que tu as eu là!
Les postes Gys offrent un excellent rapport qualité prix ,et je dis pas ça parce que j'en ai un, mais surtout par le retour d'expèrience que j'ai avec cette marque sur un point de vue pro.
Un critère est à pondérer tout de même, c'est le facteur de marche avancé par Gys.
Celui-ci est calculé sur une température de fonctionnement de 20°C au lieu de 40°C.
Ce point influe directement sur les taux de fonctionnement.Par conséquent il ne faut pas trop compter sur du 100% en baguette 3.2 mm ...
Sinon question TIG, c'est juste une évolution sur l'inverter qui peut s'avérer intéressante pour du soudage fin et dans des milieux fragiles (pas de projections et chauffe très limitée).
Mon premier inverter/TIG lift un GYSMI 160 , je l'avais payé 215 €(promo) avec le masque électronique et une paire de gants de soudeur.
Pour les soudures, c'est avec de l'entraînement et beaucoup d'observations que l'on s'améliore.
Surtout bien observer le bain (goutte) et ne progresser que lorsque cette goutte rejoins bien les 2 métaux à souder, sinon ça donne des manques comme sur la deuxième photo.
Si la goutte se situe sur un seul des 2 métaux, ne pas hésiter à balayer le second ou tout simplement modifier l'angle de la baguette en dirigeant vers le métal non encore fondu.
A bientôt et merci pour ce petit reportage !
Eddy
:winking:
eddy
eddy
Message  ledzep Ven 3 Juin 2011 - 1:00
Bonjour Olivier,
Je ne pense pas que tu veuilles échanger ton matériel contre le mien. Avec ce bien beau cadeau tu vas pouvoir faire de nombreuses choses. Pour le marteau de soudeur (piquette) achètes en un de bonne qualité, ceux de bas de gamme sont en acier mou.
Ton masque est un photovoltaïque?, si oui quelle chance. Les baguettes a mètre à l' abri de l' humidité.
Maintenant tu vas devoir t' entrainer à faire de beaux cordons.
Amicalement Ledzep.
Message  gerard Ven 3 Juin 2011 - 10:08
cet une bonne marque j'ai acheter un anti_zap de chez eu pour faire les soudures sur les tracteurs ou les voitures
on le branche sur le plus et moins
Mon (petit) poste à souder GYS 04131810
pour la sangle que tu parle cet pratique pour les travaux en hauteur
Mon (petit) poste à souder GYS Imgp2110
cet une pub cet pas moi
gerard
gerard
Message  ledzep Ven 3 Juin 2011 - 22:29
Olivier, j' ai omis le sangle, perso je préfèrerai une poignée rigide. Bien que le poids ne soit pas trop important, le porter sur l' épaule ne doit pas être idéal. Sachant que tu travail bien, tu adapteras facilement une poignée, voir un petit chariot.
Gérard, tu peux m' en dire plus sur l' anti-zap? Pour dépannage j' ai déjà fait quelques soudures avec une batterie de voiture. Ce n' est pas un poste mais cela aide bien.
Amicalement Ledzep.
Message  eddy Sam 4 Juin 2011 - 0:08
ledzep a écrit:Bonjour à tous,
Amicalement Ledzep.
On dirait plutôt un écrêteur ? si c'est le même boitier que j'ai au boulot, ça sert à protéger les composants électriques et électroniques sur les véhicules pendant le soudage...
Ce genre de boîtier set aussi à protéger pendant un démarrage auxiliaire avec batterie...
Pour la sangle, Gérard à raison, et d'ailleurs l'intéret de ces postes, c'est qu'ils sont transportables et permettent d'avoir les mains libres pour les travaux en hauteur.
Fini donc le poids des câbles....
A bientôt
Eddy
:winking:
eddy
eddy
Message  ledzep Sam 4 Juin 2011 - 0:42
Salut Eddy,
Merci pour ce renseignement. Autant pour moi, je n' avais pas bien regardé la photo. violent violent
Amicalement Ledzep.
Message  gerard Sam 4 Juin 2011 - 12:10
anti-zap cet le nom qui et marqué sur ma boite
il le vende aussi pour faire que la mécanique sur voiture tracteur et tous le reste on prend pas de risque avec l'électronique
il le conseil pour changer les bougies de chauffe sur les dernières voitures
la soudure sur les voitures anciennes il dises que ça tu les alternateurs
le miens il a plus de 10 ans
il a une chaudronnerie pour rendre service a un paysans il on fait une soudure sur remorque
le tracteur a jamais voulu repartir
pour écréteur cet pas marquer sur ma boite emballage
gerard
gerard
Message  Bruno31 Lun 6 Juin 2011 - 10:13
Et bien Dudu, tu dois être un gentil papa cheers car tu as été gâté.
Je connais bien ce type de poste car j’en possède un, mais le modèle en dessous le 3200. J’en suis très content après 5 ans d’utilisation aucun problème.
Grace au réglage simple du courant il permet de faire du travail fin comme de la grosse soudure, bien que limité par le courant Max, dans mon cas 130A.
Je suppose que tu es au courant, vu que ce type de poste inverter fonctionne en continu (+/-), il faut faire attention au branchement de l’électrode et de la pince de masse côté poste en fonction du type de baguette que tu utilises. En effet certaines baguettes doivent être connectée au + et d’autre au -.
Bruno
Bruno31
Bruno31
Message  dudu Lun 6 Juin 2011 - 10:25
Bonjour Bruno,
Bruno31 a écrit:Bonjour à tous,
Bruno
En effet, je doit être gentil :siffle2: J'ai aussi eu en cadeaux ( de mes parents!) un touret de marque Scheppach, je ferais un post.
Aprés les premiers essais, je suis bien content. Les résultats ne sont pas encore au top, mais à ma décharge, j'avais fait que 3 soudures avant cet achat!
Concernant le branchement en fonction des baguettes, je ne savais pas, merci pour l'info Exclamation Il faut dire que la doc est plus que reduite !
Je posterais les résultats de mes futurs soudures!
Amicalement, @+
Message  Bruno31 Lun 6 Juin 2011 - 13:55
Olivier,
Pour la polarité des électrode ces écrit sur tes paquets voir la photo ci-dessous :
Mon (petit) poste à souder GYS Baguet10
Bruno
Bruno31
Bruno31
Message  dudu Lun 6 Juin 2011 - 14:36
Merci Bruno, je vais controler sur mes paquets d'éléctrode!
Message  Impulson Lun 6 Juin 2011 - 15:42
Je vais suivre ce post car j'ai l'intention d'acheter un poste à souder du même genre prochainement...
Aux pros: quelles sont les marques à recommander ou les marques à fuir ?
Merci pour les infos sur les baguettes, je ne savaient pas... Question quand on inverse (ou que l'on utilise des baguettes "inversées" ça fait quoi ?
Impulson
Impulson
Message  eddy Lun 6 Juin 2011 - 18:56
Impulson a écrit:Je vais suivre ce post car j'ai l'intention d'acheter un poste à souder du même genre prochainement...
Pour les marques à fuir.... par contre celles où l'on peut acheter en confiance:
- SAF ( Matériel professionnel reconnu )
- GYS ( Matériel semi-professionnel très répandu et réputé pour son excellent rapport/qualité prix) Attention aux gammes, il en existe plusieurs selon l'utilisation envisagée.
- COMMERCY
J'en passe...
Ce qui est important c'est de choisir un revendeur sérieux et disposant d'un SAV, à moins de ne réserver le poste qu'à des utilisations très ponctuelles.
Avec des grandes marques comme citées ci-dessus , pas de problèmes, pour d'autres moins connues ....
Sinon pour les polarités , en cas d'inversion, rien de grave par contre les pénétrations et dispersions de chaleur ne seront pas les mêmes et le soudage donc plus difficile .
D'ailleurs et pour certaines positions de soudage, il est intéressant de pouvoir permuter le sens du courant selon le résultat souhaité.
EDIT: j'oubliais une précision :
Électrodes rutiles : polarité normale , baguette sur le - et pince de masse sur le +
Électrodes basiques : polarité inversée , baguette sur le + et pince de masse sur le -
A bientôt
Eddy
:winking:
eddy
eddy
Message  dudu Lun 6 Juin 2011 - 19:06
Re pour les uns bonjour pour les autres!
Je reviens sur le post de Bruno, j'avais pas remarquer que sur sa photos..... c'est mes baguettes ! Embarassed
Du coup, j'ai essayé de souder avec le paquet vert, baguette pour l'inox, sans rien inverser! Par contre je trouve le résultat plutôt pas mal scratch
Heureusement:
Je vous posterais des photos de ces essais
Message  eddy Lun 6 Juin 2011 - 19:18
dudu a écrit:Re pour les uns bonjour pour les autres!
Heureusement:
Olivier, avec les baguettes inox, attention au laitier, car il a tendance à te sauter en pleine poire au moment du refroidissement.
Certes ça évite de le virer à la piquette, mais c'est dangereux...
Sinon le soudage avec des baguettes inox sur de l'acier doux par ex. est plus aisé et donne un meilleur fini du cordon .
Ah oui les photos ?! tu postules pour le meilleur ouvrier de France en soudage ?... lol!
A++
eddy
eddy
Message  quentin91800 Lun 6 Juin 2011 - 23:21
Tiens Eddy pour tes yeux Wink
Soudure sur un poste "classique"
Mon (petit) poste à souder GYS Porte_10
Mon (petit) poste à souder GYS Soudur11
Sur un TIG
Mon (petit) poste à souder GYS Soudur10
Message  Impulson Mar 7 Juin 2011 - 8:53
Où sont tes équipements de sécurité (voir la dernière photo... Pas de chaussures de sécurité... Pas bien...) ?
Impulson
Impulson
Message  quentin91800 Mar 7 Juin 2011 - 19:07
Pour prendre la photo pas besoin de chaussures....
Message  Impulson Mer 8 Juin 2011 - 8:51
Juste je pensais que tu venais de faire ces différentes comparaisons...
Je préfère faire la remarque... on n'est jamais assez prudent... Les machines que nous utilisons sont dangereuses et il faut toujours en tenir compte... je parie que, sans trop réfléchir, tu as, dans tes connaissances, des personnes qui se sont blessées par inavertance ou en voulant aller trop vite sans être bien proétégés et qui pourtant sont des bricoleurs avertis...
Impulson
Impulson
Message  quentin91800 Mer 8 Juin 2011 - 10:45
Impulson a écrit:Juste je pensais que tu venais de faire ces différentes comparaisons...
Même moi ça arrive, mais il faut faire attention, souvent des erreur d'inattention.
Message  dazel Sam 25 Aoû 2012 - 2:28
Salut a toi,
j'ai le même style de poste et je trouvait naze qu'ils n'aient pas mis de rangement pour les cable, du coup j'ai bricoler un truc avec des fer plats (soudés évidement Very Happy ) si ca te dis je te poste ca?
amicalement
dazel
dazel
Message  jerome35 Sam 25 Aoû 2012 - 10:03
quentin91800 a écrit:Tiens Eddy pour tes yeux Wink
Sur un TIG
salut ,
ça ne serait pas une soudure au semi-auto, appelé MIG
le TIG, ça ne donne pas du tout sa.
jerome35
jerome35
Message  Totem Sam 25 Aoû 2012 - 10:25
salut,
tiens je n'avais pas vu ce post...
Elle est très bien ta soudure Quentin, mais effectivement, c'est du semi Mon (petit) poste à souder GYS 4128692652 (c'est à dire avec la bobine de fil)
Qu'utilises-tu comme poste? en ce moment j'ai bien envie d'en trouver un, peut-être le même que celui de Philippe Mon (petit) poste à souder GYS 337664734
Lionel
Message  mika59 Mar 8 Jan 2013 - 20:53
je dois acheter un poste à souder
j'ai vu ce GYS chez LM mais d'apres les avis d'utilisateurs
pas mal de pb de pannes électroniques
les possesseurs ont il des avis ou retours ??
mika
mika59
mika59
