comment créer l'image 3d sur CamBam?
Salut tout le monde!
Je bidouille désormais des dessins et des bouts d'usinages sur CB,
mais je rame pour créer l'image 3D et du coup, la route de l'outils!
Si quelqu'un pouvait "juste" m'indiquer quelle manip faire,...
Merci d'avance
Philippe
Merci d'avance
Philippe
OSTINATIS- petit nouveau
Re: comment créer l'image 3d sur CamBam?
J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique adéquate.
Qu'entend tu par 'image 3D' ? .. tu veux parler d'un objet en 3D, comme par exemple le buste ci-dessous ?
Bonjour David,
Je T'explique:
Je parviens a dessiner, par exemple, un rectangle dans lequel il y a un cercle.
Je recentre le tout.
je paramètre l'usinage: une poche dans le cercle de 10 de profondeur, avec une fraise cylindrique de 1 et 0.5 par passage.
je crée le Gcode et je génère le parcours d'outils
sur les axes xy, xz et yz, s'affichent le parcours de l'outils
Mais je n'arrive pas à visualiser l'objet en 3D ni à simuler l'usinage, voilà
J'espère avoir été clair... Si Tu (ou quelqu'un d'autre...) vois un "Truc" qui pourrait m'aider à résoudre ces deux derniers points!!!
Grand Merci !!!
Philippe
Je T'explique:
Grand Merci !!!
Philippe
En fait, je ne sais pas comment créer l'épaisseur de ma pièce brute d'origine!
Ok, pour simuler l'usinage, il faut déjà que tu ai CutViewer Mill d'installé, la simulation n'est pas partie intégrante de CB, c'est un logiciel tier (et payant).
Si tu n'a pas CutViewer, tu n'aura pas de simulation 3D de l'usinage
Edit: Pour tourner la vue dans cambam et voir les parcours en perspective, Touche Alt enfoncée, puis tu tourne la vue avec la souris, bouton gauche enfoncé.
David,
je verrai pour CUTWIEVER...
ALT et La souris me satisfont: ça MARCHE!
Merci BCP et a +
Philippe
Merci BCP et a +
Philippe
» Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» Comment créer une moulure
» Comment remettre la clé Cambam sur mon nouveau PC ?
» Problème pour créer mes outils avec CamBam...
