[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim
+11
Lutheric
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim
Bonsoir Strib,
Bel avancée en effet, le propriétaire de ce coffrage va être aux anges il pourra se venter d'avoir une clim de luxe
Amicalement guillaume.
Une question, qu'as tu utilisé comme colle?
salut à vous,
Celle là :
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 Z455S4](https://2img.net/h/www.bordet.fr/boutique/images_produits/z455S4.jpg)
Celle là :
Petite avancée du week end, j'ai presque terminé le chapeau, il ne restera plus que la moulure périphérique à faire, lorsque ce sera sec...
On recommence le tenonage
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 067](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/067.jpg)
Plutôt que de perdre du temps à re-régler la toupie pour les arrasements des épaulements de tenon, je les raccourcis à la scie à dos :
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 068](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/068.jpg)
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 069](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/069.jpg)
Ma méthode pour régler la profondeur de mortaise :
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 070](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/070.jpg)
Préparation des espacements :
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 071](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/071.jpg)
Re-traçage :
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 072](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/072.jpg)
Collage et nettoyage de la colle (désolé Pierre/Pili, je n'ai plus de scotch de masquage
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 073](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/073.jpg)
Voilà ou j'en suis, et c'est là que je m'en remets à vous :
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 074](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/074.jpg)
Je comptais dès le début, fixer les côtés à l'aide de lamellos + vis biaises (gabarit kreg). Et franchement, les systeme Kreg dans le red cedar ... La fibre de bois s'arrache avant même de serrer (surtout que le flanc ne fait que 22mm d'épaisseur).
D'après vous ?
Je compte carrément utiliser des Lamellos et mettre des vis traversant les côtés + bouchonnage , à moins que vous ayez une autre idée ?
Re-traçage :
D'après vous ?
Bonsoir strib,
belle avancée ton coffrage à vraiment de la gueule, pour ton souci de serrage entre les cotés si j'ai bien compris tu as peur qu'en vissant ça ne suffise pas et que ça risque de s'arracher avec les fibres alors je pense à ce type de vis avec un plot de serrage
en en mettant 4 de chaque coté le serrage sera suffisant et pour bien center chaque coté tu utilise tes biscuits de lamello de cette façon il sera démontable, ou alors un tasseau collé dans le bon sens des fibres à chaque extrémités du panneau avant puis vissé avec des belles vis inox par les cotés en gardant encore tes biscuits pour le centrage.
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 Renaud10](https://i.servimg.com/u/f15/17/05/08/93/renaud10.jpg)
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 Images10](https://i.servimg.com/u/f15/17/05/08/93/images10.jpg)
Strib a écrit: Je compte carrément utiliser des Lamellos et mettre des vis traversant les côtés bouchonnage , à moins que vous ayez une autre idée ?
Ça a le mérite d'être simple.
Au fait, on entend souvent dire que ce type d'assemblage est définitif, mais non. Il suffit de ne pas utiliser de colle,si ils rentrent suffisamment en force ça marche très bien. Si un jour on veut les retirer il suffit de faire tire-bouchon avec une vis !
Antoine- complétement accro
Salut Strib, fil très intéressant à suivre
J'ai été aussi surpris de voir les lames horizontales, après "le client est roi"
Ton gabarit de fraisage des mortaises a l'air pas mal du tout, ça me rappelle qu'il me faut m'équiper en sauterelles c'est super pratique.
Je vois que la lame ténor est en promotion à 70€ chez métier et passion jusqu'au 25 janvier, c'est peut être l'occasion
fabien35- très actif
Bonsoir Strib,
Comme Guillaume, des tasseaux collé sur le panneau avant me semble être un bonne idée.
Les vis inox pour fixer les panneaux latéraux seraient ainsi sur les cotés. A voir...
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Salut à tous,
Merci pour vos conseils. Je pense que je vais directement visser de l'extérieur comme vous dites, mais directement sur les montants de la façade, ils font 40mm d'épaisseur, centrés avec des lamellos. Vis cachées par bouchonnage, ce sera démontable, et quasiment invisible ...
Bonsoir strib,
c'est toi le chef je pense que ça ne craint pas trop comme assemblage mais j'aurai laissé les têtes de vis apparente juste légèrement rentrées tu mets des vis emprunte torx spécial terrasse avec des tête fines (plus joli à mon goût que des empruntes Phillips ou plat)
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 Quinca10](https://i.servimg.com/u/f15/17/05/08/93/quinca10.jpg)
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 Visspa10](https://i.servimg.com/u/f15/17/05/08/93/visspa10.jpg)
comme ça le jour ou il faut retaper un peu pas besoin d'enlever les bouchon et ça fait une belle touche de métal parmi le bois mais ça n'est que mon avis.
Salut à tous,
Pour clore le sujet, le cache a finalement été posé ce week end. J'ai finalement opté pour un vissage (lamello non collés) + bouchons.
J'ai terminé par un panneau pour le dessous, qui "ferme" le cache.
Il est fixé sur deux tasseaux boulonnés au murs verticalement.
Toute la visserie est en inox 316 bien sur (pour éviter la réaction entre l'oxydation du métal et le tanin du bois)
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 075](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/075.jpg)
![[REALISATION] Un "Cache" pour moteur ext. de Clim - Page 2 076](https://2img.net/h/www.strib.fr/images/cache_clim/076.jpg)
Merci à tous pour vos conseils et encouragements !
Belle réalisation !!
Fred M
Fred M
Bonsoir Strib,
Félicitations pour cette belle réalisation achevée !
Amicalement, Damien.
Bonsoir Strib,
Je dirai tout simplement parfait, ça rend vraiment très bien et vu l'emplacement ou il est mit dans cette petite ruelle je ne sais pas si c'est une bonne idée mais une petite signature pour que l'on connaisse sont créateur
, là ou il est plus d'un va regarder, je pense que tu as bien fais de le visser.
Belle réalisation, les moteurs de clim sont souvent "inesthétiques" avec ce coffre le problème est réglé
dia- Modérateur
beau travail Strib , comme sur le plan !!
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonsoir Strib
C'est vrai que cela à une autre allure !!! belle réalisation !! Je retiens l'idée .....!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Strib,
J'ai loupé tout ton post... je te découvre quand il est fini !!! grrr
On travaille bien avec une kity, hein ?
En tout cas, tu fais de beaux assemblages.
Salut Strib,
Superbe !! Tu as vraiment fait du beau travail. Bravo !!
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Page 2 sur 2 • 1, 2
» CLIM MOBILE REVERSIBLE POUR VERANDA 20 M2
» realisation d'un ber porte moteur bateau
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» [mini fil pour une mini réalisation] plateau motif Versailles (mais pour quoi faire ???)
» [Réalisation] Un escalier pour escalader.
Page 2 sur 2
