Tour à métaux OTMT 252700
den's
Pierre2e22
Zeb West
Le sujet de Pierre2e22 ici m'a décidé à vous parler de ce tour.
Voilà, il est donc temps pour moi de vous parler de ce tour que j'ai acquis en février mais sur lequel je n'ai pas travaillé depuis juillet...
Je surveillais le coincoin pour une petite rabot dégau et j'ai craqué pour ce tour qui était proche de chez moi...
Voici les caractéristiques idem au BV20/25
Et le tour à son arriver
J'ai pris pas mal de photos au cours de son nettoyage afin d’alimenter de ce sujet, je vous posterais la suite tranquillement.
Zeb West- très actif
Re: Tour à métaux OTMT 252700
Ahhlala magnifique, superbe, je bave !
Justement je pense plutôt passer sur un BV25, par contre le prix grimpe par rapport au BV20 !!
Pierre2e22- je prends du galon
Ce tour à été acheté avec le meuble en option, les pignons pour filetages et quelques outils.
Je l'ai installé rapidement dans un coin d'une pièce prévu futur chambre d'amis, qui est finalement devenu "débarratelier" provisoire...
Même calé c'était trop bas pour mon mètre 87, j'ai donc fait des rehausses provisoires avec de la ferraille de récup et rigidifié avec un caisson en bois.
Puis j'ai commencé le démontage pour nettoyage.
La suite bientôt
La suite bientôt
tu remonte le centre de gravité sans élargir la base , amha tu prends un risque
le socle à l'origine n'est déjà pas large
perso , j'aurais élargie la base ( la pièce qui supporte les pieds réglables)
pour avoir (au départ) utilisé les trous prévu sur le socle pour fixer des pieds réglable, après avoir benné le tour, j'ai modifié et passé à ça :
maintenant c'est stable , et les risques minimisés
à + Lulu
à + Lulu
Bonsoir Lulu,
Tu as tous a fait raison, je l'ai remarqué lors de quelques essais avant le nettoyage, donc c'est du provisoire, pas celui qui dure 10 ans...
Dès qu'il déménagera, je ferais soit une basse plus large, soit un meuble complet car je ne trouve pas ces placards pratiques.
Je suis assez rêveur devant les meubles de Daniel67
Je continue avec le démontage.
Et je m'aperçois qu'il manque une vis sur la crémaillère du transversal, je comprend mieux le point dur.
Il manquait également une vis pour fixer la tôle de protection de la vis mère, en fait il n'y a pas de trou...
Démontage du moteur et des pignons
Et je découvre également des branchements électrique étonnant...
Pas mal de nettoyage en perspective
Démontage du boitier d'accouplement de la vis mère, je pensais trouver quelque chose de plus complexe.
Le nettoyage continue, pétrole, brosse, paille de fer
A bientôt
A bientôt
salut!
j'ai trouvé les mêmes branchements électriques "exotiques" sur mon bv25 ..
étonnant quand même..!
bonne continuation!
den's
bonne continuation!
den's
den's- complétement accro
La vache !!!! et ça arrive en France comme ça ?? vive les normes de sécurités !
En fait tout passe à travers quoi !!
Oui les branchements c'est pas terrible... ...mais ça à l'air courant, peut être un standard pas connu chez nous...
Suite de ce nettoyage.
Traçage, pointage, perçage et taraudage
Vous remarquerez le masquage des parties peintes...
Je remets une vis sur la crémaillère du trainard et je refixe la tôle de protection pour essai
Après nettoyage du transversal, remontage pour essai
Ensuite j'attaque le trainard, et là je me rends compte que l'index du vernier est vers le bas ?
De plus il y a beaucoup de "jeu"dans la manivelle, je tourne de plusieurs graduations avant que le trainard ne bouge...
En regardant de plus près, un pignon n'est pas aligné, en fait la vis sans tête est desserré
A suivre....
A suivre....
Toujours pas eu le temps de me remettre sur ce tour, mais je me rassure en me disant qu'il y a d'autres remise en état en sommeil, je ne donnerais pas les noms...
Donc où en étais je ?
Remontage après nettoyage, remise en place de l'index et graissage.
Remontage du boitier d'entrainement de la vis mère
Bon je sais pas si c'est ma ligne ou Serving qui déconne mais il faut trop de temps pour charger une photo...
Je repasserais plus tard.
salut!
j'ai en tête une modif sur mon tour, le jour où je vais le bouger un peu pour le mettre sur un support plus rigide..
c'est de faire deux "évidements" (c'est sans doute pas le bon terme..) sur le banc, en effet il y a trois pieds, un coté poupée fixe, un coté poupée mobile et un au milieu, mais le banc descend jusqu'en bas, ce qui ne me parait pas indispensable et qui surtout gène considérablement le nettoyage..
pour récupérer les copeaux passés derrière le banc, bonjour le boulot...!
je fais un schéma à partir de ta photo..:
ça permettrait même de glisser un petit bac pour récupérer plus facilement le liquide de coupe aussi..
quoi vous en pensez les gars..?
den's
den's
Pourquoi ne pas plutot le relever avec des sorte de pied ou autre?
Faire ces encoche ne ferra que "fragiliser" ton tour...
ricoud- complétement accro
pakon..!!!
je n'y avais pas pensé....!!
merci, je me le mets dans un coin de la tête..
den's
pakon..!!!
den's
Fayot !Zeb West a écrit:Toujours pas eu le temps de me remettre sur ce tour, mais je me rassure en me disant qu'il y a d'autres remise en état en sommeil, je ne donnerais pas les noms...
Je vais te dénoncer au presbytère !
@..den's ....comme Ricoud l'a suggéré, j'ai le projet de le poser sur un meuble support plus stable dans l'avenir, je pense mettre 3 pieds anti vibratoire 2 sous la poupée fixe et 1 sous la mobile.
@...meles ...je, euh, oui, mais, non....
J'ai failli ne pas retrouver ce topic tellement il était loin.
Mais que le temps passe vite, et toujours pas avancé sur ce tour...
Voici le reste des photos du nettoyage et remontage réalisé en 2015
Nettoyage et remontage du petit chariot
Nettoyage et remontage de la poupée mobile
Nettoyage et remontage de la boîte des pignons
Ressoudé câblage
Et là je me rends compte que je n'ai pas de photos du tour remonté...
Ressoudé câblage
Comme j'avais les contre pointe avec le tour, j'ai tout monté pour voir
Si l'alignement n'est pas terrible, la hauteur est pire.
En montant un outil je me suis rendu compte qu'il n'était pas à hauteur des deux autres...
J'en suis donc resté là, car je n'ai que trois outils et pas affuté, j'ai donc commandé une boîte de forêts, deux forêts à centrer et un jeu d'outil
de tour en 16mm en promo et dispo lors de la commande ici à 49.90€ le 18 avril.
Si j'ai un conseil à vous donner, fuyez ce site.
Après 2 mois sans nouvelles, et plusieurs coups de téléphone, on m’envoie finalement les forêts qui étaient en stock, mais pour les outils il faudra attendre, ce n'est plus en stock, et passé à 69.99€ depuis. Il faut attendre le réappro de chez HBM, mais quand ????
salut!
merci d'avoir ré-ouvert ton post, c'est toujours agréable de te lire et de voir ton travail..
je suis étonné, je ne pensais pas que des outils en 16x16 puissent passer..
moi je suis en 12x12 ..
en 16, ce sera mieux, c'est sûr..!
den's
den's
Salut !
Rien ne t'en empêche Den's, suffit juste de changer le porte outils
Belle mise en service Sebastien, il va être tout beau tout propre ce tour
Pour la hauteur de contre pointe ... Clinquant !
Salut Sébastien
Pour la hauteur de l’outil si l’arête de coupe est trop basse il faut faire un calage sous celui-ci avec de la tôle fine quasi obligatoire avec ce genre de tourelle.
Si elle est trop haute cela provient probablement du fait que l’outil est trop épais pour la tourelle.
S’est pour cela que bien souvent on remplace cette tourelle par une tourelle a changement rapide bien sur le prix n’est plus le même.
Mais avec le temps et la pratique ce genre de tourelle donne de très bons résultats et tu peu y monter plusieurs outils à la foi et par rotation de celle-ci avoir l’outil de ton choix.
Pour la contre pointe tu a le réglage avant arrière réglage qui sert a faire les cônes entre autre.
Pour le problème de hauteur de pointe Stéphane a donné la bonne voie. Perso je le mettrais entre la partie qui est sur le ban et la partie supérieure.
Bien contrôler que les cônes soi bien propres et en place.
BOB
BOB
bob47- complétement accro
Merci pour vos commentaires.
Pour les outils toujours rien en vu, je vais certainement demander un remboursement, 6 mois que j'attends...
Pour les calages, j'ai récupérer des clinquants.
Je prends note de vos conseils pour les calages...
Je verrais ça une fois le tour déplacer dans le garage atelier car la, il est au fond du sous sol et il sera nécessaire de la démonter pour le transporter.
Pour la tourelle changement rapide je verrais une fois que je l'aurais en main, car pour l'instant il prends la poussière...
suite?
Alors il en est où ce petit tour?
As tu réussi à réaligner la contre pointe?
Dernière édition par stevenkart le Lun 27 Aoû 2018 - 20:41, édité 1 fois (Raison : faute de frappe)
Bonjour Stevenkart,
Eh bien ce tour je me demande parfois pourquoi je l'ai acheté... .., car depuis trois ans il a fait plus de déménagements que de pièces...
Depuis plusieurs mois il est enfin dans l'atelier, j'ai utilisé le piétement d'un vieux bureau et un plateau de cuisine pour refaire un support et le régler parfaitement à l'horizontal. Résultat les deux pointes sont enfin pile-poil en face.
Après quelques essais ça manque encore de rigidité vu que les pieds sont déportés vers l'arrière et le tour vers l'avant.
Il faut que je renforce le piétement, dans l'attente de mieux.
J'ai profité des chutes pour suréléver le banc afin de faciliter le nettoyage comme suggéré par Ricoud
Il va devoir encore attendre un peu car j'ai d'autres priorités
» Votre avis sur Tour métaux OTMT
» Mini tour OTMT OT222250
» sur tour a metaux
» avis sur Tour d’établi série OT222300 OTMT OT222300
» tour a metaux
» sur tour a metaux
» tour a metaux
