Réalisation Servante pour perceuse
+5
Mizott
zarok
9 participants
Bonjour a tous , je vous présente ma servante pour ma perceuse je dirais la deuxième vu que la première était une joli catastrophe structurelle , j'en ai tiré les leçons et fait quelque chose de plus stable et rigide . Elle est fabriquée avec du u de 40 ep 6 mm et du fer plat de 40 ep 6 . Elle a été construite avec de la récupe , place au photo : Il y aura pas beaucoup de photo certaines supprimer sur l'apn lors du fausse manœuvre
Perçage au diamètre 4 pour la fixation du plateau
Premier pied terminer en soudure
Support terminée avec tous les renforts mis en place
Montage a blanc de la perceuse sur son support pour voir si tout colle
Me reste a faire le système de pied réglable et oui je n'es pas un sol super droit et de niveau pour cela j'attend ma livraison de chez mt , la peinture et la planche
bye
bye
zarok- complétement accro
Re: Réalisation Servante pour perceuse
Salut Zarok,
Et bien voilà, c'est bien mieux ainsi, je me souviens de ta première version, celle si sera nettement plus solide
dia- Modérateur
Bonsoir Zarok,
là c'est sûr, tu peux envoyer du lourd, elle pliera pô
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonsoir Zarok,
vraiment d'accord avec Mizott.
ce modèle ci devrait tenir le coup, et susciter moins de levées de boucliers.
bon travail, bon amusement.
Bernard
Bernard
Merci a vous en plus il est deja lourd et avec se que je vais rajouter encore il serra encore plus lourd donc plus stable
Salut à tous,
Thomas, j' espère que tu ne perces pas dans ces conditions (la perceuse sur les carrés en fer), si oui la j' aurai peur.
Je constate que tu as suivi quelques idées et conseils, ce n' est que mieux pour toi.
Une réalisation solide sur laquelle tu pourras compter.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Salut gérald n'est pass peur voyons ses juste pour posée la perceuse sinon elle tombe bon j'avoue j'aurais 4 trou de diamètre 16 a faire comme sa mais je mettrais des serre joints
Méfies toi, ferraille sur ferraille cela glisse bien. Ce n' est pas le poids de ta machine qui empêchera le glissement, les vibrations vont s ' y ajouter.
A la limite, tu peux mettre du bois, cela "freine" un peu.
Bonjour a tous ,
Bon aujourd'hui j'ai pas beaucoup avancée , j'ai réalisé les pieds réglable , meulé les soudures pour le plateau et j'ai peins le bâti .
Les pieds sont tirée d'une cornière 35*35 ep4 , la partie réglable est des boulons M 10 et des écrou avec du caoutchouc (j'ai oubliée le nom ) j'avais que sa donc j'ai pas plus les soudée , montage en contre écrou:
Une petite vue de haut les réglages sur les pieds on étaient effectué tout et de niveau prêt pour la peinture :
Peinture presque terminée reste une couche a mettre mais le rendu me plait bien :
Pour le plateau j'ai choisis une planche en pin de 18 mm en 30 cm de large comme sa je n'aurais que une découpe à faire se qui m'arrange bien vue que pour le bois je n'arrive jamais a coupé quelque chose droit .
Salut.
Nilstop, pour l'écrou avec du caoutchouc !
Sinon tu te débrouilles plutôt bien pour un petit jeune, chapeau
beepbeep57- très actif
beepbeep57 a écrit:Salut.
Par chez nous, on appelle ça également un écrou autobloquant
Félicitation, côté solidité ça devrait le faire.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Bonsoir Zarok, ta servante est très réussie.
Juste une remarque : il me semble que pour ton plateau, 18mm de pin c'est un peu juste.
Perso, je doublerais l'épaisseur...
Je tiens à te féliciter pour les gros efforts que tu fais concernant l’orthographe et la syntaxe.
C'est bien plus agréable de te lire !
Amicalement, Damien.
J'viens de faire la même chose, mais j crois que je me suis trompé de rubrique (Nos atelier)
j remets la photo ici
fatbasse- petit nouveau
damien58 a écrit:Bonsoir à tous,
Merci damien , pour le plateau en bois je vais suivre ton avis je vais le doublé . Je le vis et je le colle ou en le vissant il n'y aura pas de problèmes ?
Pour fatbasse il est pas mal aussi ton petit meuble j'espère que ton sol est bien droit parce que au sinon sa va tanguer remarque j'ai sa grande soeur je la trouve faiblarde je vais surement lui mettre un moteur de 2 ch a la place du 1 ch actuels.
Bonjour Zarok,
eh bien, il a sacrément évolué, ton support de perceuse, un beau chemin parcouru depuis le premier essai que tu nous a présenté, et qui n'avait guère de rigidité.
et 4 pieds réglables, c'est du luxe !
à mon avis, vus la faible portée, poser les 2 plaques l'une sur l'autre devrait largement suffire, d'autant que tu vas sans doute les boulonner ensemble sur ton châssis .
et aussi, même remarque que Damien !
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
» La servante de dia [Phase 4 - Terminée : Utilisation \o/ ]
» [Perceuse] Servante et Table élévatrice J-Max.fr
» Réalisation d'une servante d'atelier
» Relfexion sur servante à rouleau
» [Réalisation] Servante R/D + Scie à onglet radiale
