Fabrication d'un fumoir
yves02
carpo60
Bonjour tout le monde, la saison de la pêche approchant à grands pas, je voudrais me fabriquer un fumoir capable de recevoir truite, saumon, perche... et autre aliments délicieux telles que viandes (bœuf, porc, gibier...), mais voilà, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Je voudrais utiliser du hêtre car comme beaucoup d'entre vous j'ai des copeaux (de ce bois principalement). Donc si quelqu'un avait une idée de réalisation, plans ou conseils, je suis à l'écoute de toutes les idées. Merci d'avance pour votre aide.
carpo60- posteur Régulier
Re: Fabrication d'un fumoir
Des idées, des recettes
http://peche-mouche-lozere.pagesperso-orange.fr/fumage.htm
http://www.fumoir-viande-poisson.fr/
http://www.fumoir.net/111-9-45-Sechoirs.html
c'est relativement facile à faire.
un vestière métallique est une bonne formule tout comme une caisse en bois peu faire l'affaire.
sur la demande d'un oncle, j'en ai fafriqué deux l'été dernier avec des étagères metallique ,le tirroire à sciure avec une porte de micro-onde et une résistance de four .
j'ai mis un thermostat pour soit, fumer à chaud ou à " froid" plutôt basse température car, pour fumer à froid, il faut déporter le bac à sciure et mettre une gaine pour abaisser la température des fumées.
yves02- je prends du galon
j'en ai fabriqué un et quand il a été au point, j'ai fait l'autre ... celui de droite a poissons et viandes à son actif avec de la bonne sciure ( au banc de scie ) pas à la tronçonneuse
du hêtre c'est bien mais, tu peux aussi avec du noyer, presque tous les arbres fruitiers ... pas de résineux .
le voilà en service .
au goût, rien à voir avec les produits fûmés à la pastille par les pros de la filière...
c'est franchement incomparable !
autre photo pour te mettre l'eau à la bouche...
détail du tiroir à sciure à partir d'une porte de micro-onde ( il faut que ça soit très rigide ) car la chaleur de la sciure qui brûle déforme très facilement le tiroir .
une résistance de micro-four et le tour est joué.
la grille ajourée est là pour planquer les connections électriques
fonces dans l'atelier et commence à nous envoyer des photos
bon courage
bon courage
merci pour vos réponses, le casier métallique est une bonne base en effet, quel contenant utilises tu pour mettre la sciure, je ne pense pas que tu la mettes en contact direct avec la résistance. Je pensais à un système sans électricité, un peu comme un enfumoir d'apiculteur, qui consume son contenu lentement.
c'est ce que je voulais aussi au départ...
essais de faire consummer de la sciure dans un caisson , si c'est concluant, oublies l'électricité...
bon courage !
bon courage !
Je suis moi aussi intéressé par ces fumoirs, et comment se passe "l'enfumage". J'avais vu une méthode toute bête mais bricolée : utiliser un fer à souder pour brûler la copeaux
dia- Modérateur
merci yves02 pour tes réponses, j'ai fouillé un peu sur le net et trouvé un forum qui parle de la combustion avec un peu de charbon de bois et sciure:
http://www.nature-survie.com/t838-fumagefumoir
Et je suis d'accord avec yves02, le gout n'a rien a voir avec le commerce, mon beau père en a fabriqué un il y a plusieurs années, je vais essayer d'y aller le week end prochain et faire des photos
carpo60 a écrit:merci yves02 pour tes réponses, j'ai fouillé un peu sur le net et trouvé un forum qui parle de la combustion avec un peu de charbon de bois et sciure:
j'ai la même configuration de fumoir que celui du lien pour les anguilles.... au lieu de charbon de bois, un réchaud à alcool sous le fumoir, un bac récepteur de graisse sur la plaque au dessus des copeaux (voir photo avec combustion des copeaux).
Une ouverture réglable sur le couvercle qui me sert, au départ, à évacuer l'humidité contenue dans les denrées.... sur la paroi, une ouverture pour glisser un thermomètre spécial.
Une astuce pour éviter de nettoyer certaines parties comme le couvercle (goudrons), le bac de copeau, est de mettre une feuille d'alu.
J'en ai un autre pour les filets.
c'est pour ça que j'ai résolut le problème de surveillance avec une résistance et un thermostat car l'enfumage dure deux heures et voir +... déjà qu'il faut souvent remettre de la sciure...
c'est ma femme qui fait des tests de chaleur et de durée de fumage suivant les ingrédients et la saumure avant fumage.
il faut se documenter et après , avec sa propre expérience arriver à un résultat mieux que satisfaisant.
amusez-vous bien !
amusez-vous bien !
yves02 a écrit:c'est pour ça que j'ai résolut le problème de surveillance avec une résistance et un thermostat car l'enfumage dure deux heures et voir +... déjà qu'il faut souvent remettre de la sciure...
amusez-vous bien !
Et oui et quels resultats, hummmmmmmmmmmmm, j'en ai encore l'eau à la bouche.
ghg02- très actif
hello ! ! du bâteau... vous en êtes où avec votre fabrication d'enfumoir du cartier...
c'est tombé à l'eau ??
dépêchez-vous les beaux jours arrivent...
Non ,non il a du partir aux provisions ........., l'ouverture de la truite (pas encore fumée) c'est demain.
bonjour, le projet n'est pas tombé à l'eau, j'ai récupéré au nouvel hypermarché qui a ouvert en Février, des tôles inox de la poissonnerie (elles partaient à la benne car un coin est plié), mon voisin me les a ramené un après midi. Je suis actuellement un peu bloqué du dos (lumbago + sciatique), donc j'ai pris du retard. Je vous tiendrais au courant de la progression.
Une bonne adresse... le choix est vaste avec le mot clé teuton.
N'y a t-il pas des restrictions (pollution), selon les régions, pour la consommation des poissons d'eau douce ?
Je ne peux lire que les imagesShitopicker a écrit:Une bonne adresse... le choix est vaste avec le mot clé teuton.
Sans les wurst tu aurais pas ?
Et bien voila le mien que j'ai fait rapidement et provisoirement avec un bidon de 200l, je ne garderais que la chaudière à fumée, pour le reste je vais le refaire en bois[img][/img]
grizzly12- posteur Régulier
niaproun a écrit:Je ne peux lire que les imagesShitopicker a écrit:Une bonne adresse... le choix est vaste avec le mot clé teuton.
désolé... mais tu peux regarder sur ebay. La documentation et les vidéos sur le sujet sont plus nombreuses en Allemagne.
Mot clé : Räucherofen
est-ce qu'un fumoir en bois ne risque pas de s’abîmer plus vite?
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2F319192.forumromanum.com%2Fmember%2Fforum%2Fentry_ubb.user_319192.1109367310.1108128547.1108128547.1.raeucherofen_aus_holz-abc_raeucherforum_mit.html&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=windows-1252
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.mangiando.de%2F2011%2Fraucherkammer-marke-eigenbau%2F&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=UTF-8
Merci Shitopicker, liens très intéressants surtout le second.
carpo60 a écrit:est-ce qu'un fumoir en bois ne risque pas de s’abîmer plus vite?
Non, il ne risque pas plus qu'un en tôle, même moins, l'extérieur peut être peint avec une peinture pour les ruches, très bonne longévité, les miennes (ruches)sont peintes depuis plus de 10 ans sans problèmes d'écaillage et pas encore repeintes.
Et l'avantage du bois : beaucoup moins de condensation à l'intérieur ( où alors prendre un vieux frigo mais c'est moins esthétique ), quand à l'intérieur il se patinera à l' usure ce qui lui fera une protection supplémentaire
merci grizzly12, pourrais-tu me donner le nom de la peinture pour ruche dont tu parles et où peut-on en trouver?
carpo60 a écrit:merci grizzly12, pourrais-tu me donner le nom de la peinture pour ruche dont tu parles et où peut-on en trouver?
Regarde là : http://peinture-naturelle-shop.fr/product.php?id_product=123
tu as aussi les peintures acryliques microporeuse pour bois qui peuvent faire l'affaire, au choix.
» Mon cycle du bois !
» fumoir avec frigo
» Fumoir à partir d'une bouteille gaz
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» fumoir avec frigo
» fabrication
