moulin a vent
+14
SASTEPAPEL
pepeche
guibole
carpo60
cha21
Amunuzer
Bruno31
lorzin
Zarkann
vapor
auguy
18 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: moulin a vent
superbe très explique merci
je vient de faire un panneaux mais je n'arrive pas a faire la coupe en bye de l'autre cote
pour la coupe cote gauche impeccable mais pas le droit
qui pourrais me dire pourquoi
auguy- je prends du galon
Re: moulin a vent
Pour une meilleur compréhension, pourrais tu nous faire une photo? Te sers tu d'une règle pour guider la scie? Le problème vient peut être simplement de la qualité de la lame...
Re: moulin a vent
Aujourd'hui on va s'occuper des ailes.
Rien de bien compliqué. Par contre il va bien falloir les faire tourner et pour ça, on va devoir parler mécanique...
La seule difficulté sera je pense la pente de la face AV. Il y aurrai de nombreuse façons pour la réaliser mécaniquement que ce soit à la dégauchisseuse, toupie à arbre inclinable, scie circulaire, à ruban etc... mais dans ton cas, je ne vois que le rabot.
L'assemblage se fait par vissages. Pour avoir quelque chose de solide et rigide je te conseil de mettre les vis comme sur cette vue:
Pour la partie mécanique, ça n'est pas encore très précis, quelles sont tes connaissance en la matière?
J'ai pensé à un palier de ce type:
Qu'en pensez vous (Les mécanos!)
A suivre...
A suivre...
Re: moulin a vent
bonjour a tous le monde
pour se qui et partie mécanique, je ne connais rien du tous
Re: moulin a vent
Bonjour à toutes et à tous
Oui, je pense que ce genre de palier serait le plus simple à mettre en place sans outillage métal.
Il semble qu'il y ai une clavette à l'intérieur du palier sur le schéma, peut être démontable.
Pour immobiliser l'arbre en translation, un simple serflex pourrait faire l'affaire si auguy n'a pas d'outillage adéquat.
Une des plaques du dessus de la tête devrait être démontable pour accéder à la mécanique (graissage palier).
La fabrication de la croix va par contre nécessiter de l'outillage pour le métal, à moins qu'on ne trouve ce genre de chose toutes faites.
Re: moulin a vent
Je trouve l'idée du palier super il est relativement facile à mettre en oeuvre et solide.
On pourrait également utiliser un moyeu de roue av de bicyclette ( récupération)
Salut à tous
Salut à tous
vapor- petit nouveau
Re: moulin a vent
Oui je crois que je vais partir la dessus. En plus de la simplicité de mise en œuvre, ça à l'avantage d'être abordable. Le moyeu de roue est une bonne idée, mais il n'est malheureusement pas utilisable tel quel.
Re: moulin a vent
La partie mécanique repose donc sur un palier applique fonte à quatre trous d'alésage 30, il est référencé UCF206 dans le catalogue HPC.
Ce palier recevra cet axe. bien que simple à réaliser, il faut pour cela un minimum d'outillages et de connaissances! Connais tu quelqu'un dans ton entourage qui puisse te le faire?
Voici les perçages à réaliser dans la façade AV pour recevoir la mécanique:
D'autre part, la "tête" de ce moulin doit également pouvoir pivoter, mais est ce réellement obligatoire?...
Voila le reste ce ferra au coup par coup au fur et à mesure de la fabrication.
Bon courage!
Bon courage!
Re: moulin a vent
bonsoir a tout le monde
merci beaucoup
qu'elle travail magnifique très bien explique
aujourd'hui je n'est rien fait il fait trop chaud
pour la tête du moulin elle et pas oblige de tournée elle peut reste fixe
Béa
merci beaucoup
Béa
Re: moulin a vent
Je pense donc que dans un premier temps, tu pourra te contenter d'une tête fixe. Si toute fois ça fonctionne mal, il sera toujours temps d'installer un système de girouette par la suite.
Comme je te comprend!auguy a écrit:aujourd'hui je n'est rien fait il fait trop chaud
Re: moulin a vent
Bonjour à toutes et à tous.
Dans la série objet de jardin, voici le phare!
Il a été réalisé par mon épouse avec des pots de fleurs.
Re: moulin a vent
bravo a Madame
superbe le phare avec de pot de fleur très bonne idée
sa fait plaisir de voir que je ne suis pas la seul a réalise des objet de jardin
bravo a Madame
Re: moulin a vent
Diomédéa, Bravo à Madame, le phare est très beau.
Bernard
Bernard
Re: moulin a vent
Merci, je transmet!
Re: moulin a vent
moi je prend un roulement de machine a laver et sa va super bien a poser et sa tourne nickel
lorzin- petit nouveau
Bonjour Diomedea
J'aimerais bien profiter des plans que vous avez réalisés pour ce beau moulin à vent de jardin.Ça fait longtemps que je cherche un modèle à mon goût et celui-ci me plaît beaucoup.
Merci, Cha21
Merci, Cha21
cha21- petit nouveau
Re: moulin a vent
Bonsoir cha21, et
Il n'y a pas de problème, ils sont la pour ça! Pense à nous faire quelques photos...
Re: moulin a vent
bonjour, c'est du très beau travail. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais me faire un moulin aussi beau que celui-ci. Le phare de madame est très bien réalisé, bravo. Je n'y connais rien en dao. J'ai trouvé sur le net un plan de brouette picarde, si cela vous intéresse pour remettre tout cela au propre et en faire profiter tous les métabricoleurs intéressés.
carpo60- posteur Régulier
Re: moulin a vent
Bonjour carpo60,
Et bienvenu!
Et bienvenu!
Et bien pourquoi pas!carpo60 a écrit:J'ai trouvé sur le net un plan de brouette picarde, si cela vous intéresse pour remettre tout cela au propre et en faire profiter tous les métabricoleurs intéressés.
Re: moulin a vent
bonjour, je vous envoie cela en mp
Re: moulin a vent
Bonsoir carpo60,
OK, j'ai bien reçu les plans. Pour l'instant je suis assez pris, mais dès que ça deviendra plus calme, je m'y mettrais!
Je sais que jft68 en a fait une sous SketchUp. S'il passe par la, il pourra sans doute nous en parler.
Re: moulin a vent
bonjour a tous et a toutes , je suis nouveau sur le forum et je chercher depuis très longtemps des plans de moulin a vent . J'aimerais si cela est possible profiter des plans en PDF que vous avez réaliser pour auguy .Ce que vous avez accompli pour elle est super, bravo a vous ainsi qu'a tous ceux qui sont intervenu pour la conseiller et l'encourager. Amicalement GUIBOLE
guibole- acharné du forum
moulin a vent
OUP'S....mon message s'adressait a DIOMEDEA
Re: moulin a vent
pepeche- petit nouveau
Re: moulin a vent
Bonjour pepeche
Si ton message s'adresse à Diomedea, transmet lui par MP
comme ca il l'aura directement
Re: moulin a vent
pepeche, que veux tu de plus? tout est déjà décrit dans ce fil...
Bonne journée,
Bonne journée,
Page 4 sur 5
