grilles métalliques
BICKFORD
michel du 57
grilles métalliques
Bonjour tout le monde,
Comme c'est mon premier message, je vais d'abord me présenter brièvement, avant de vous demander votre aide...
La cinquantaine passée, j'ai toujours été un peu renfermé et peu intéressé par les activités de groupe dans ma jeunesse et par la vie associative ensuite.
D'où mon engouement depuis toujours pour le bricolage et le travail manuel (jardinage, bûcheronnage, maçonnerie, travail du bois et des métaux...) le plus souvent seul !
Voilà "ce qui m'ammène" :
Les Services Techniques de ma commune (où je travaille), ont fait l'acquisition d'une machines à cintrer (de chez Combivolute milieu de gamme) et j'ai la possibilité de l'utiliser en dehors de mes heures de travail (tous les consommables sont naturellement à ma charge).
Avec le matériel se trouve une documentation assez conséquente (exemples de réalisations) mais très peu d'indications sur les sections des fers à utiliser !
Pour des grilles de fenêtres de sous-sol (dimensions : 140 x 40), je pense utiliser du carré et du plat (je laisse le rond pour les prisons...) et je pense aussi fabriquer d'abord un encadrement qui sera posé en tableau ( dans l'épaisseur du mur).
Pouvez SVP me donner votre avis sur les sections des fers à utiliser: carré j'imagine pour le cadre et plutôt rectangulaire pour les volutes ?
J'aimerais bien des réponses autres que "les plus grosses possibles".
Merci infiniment pour votre contribution
Cordialement Michel du 57
michel du 57- petit nouveau
Re: grilles métalliques
Salut Michel et bienvenue ici
J'ai pour projet de réaliser une grille de securité pour une habitation (porte de garage en bois à protéger car trop fragile si cambrioleur il y a ...).
j'ai donc prévu de faire un cadre avec de la cornière en L (épaisseur 4 mm) celle ci formera donc un rectangle qui sera chevillé au mur (le mur est un mur porteur ) donc j'utiliserai non pas de la cheville plastique mais du goujon d'ancrage ou cheville métallique.
Pour le cintrage ici je ne vois pas l'intérêt du tout , en plus la pièce à cintrer sera très longue , donc peu pratique , aussi il restera du jour dans l'angle au niveau du cintrage.
Pour ma part je souderai le cadre au semi automatique ou à l'arc.
Par la suite je réaliserai la grille , ca sera soit du tube carré creux , soit du plat en épaisseur 8 mm par 40 mm de large. L'intérieur sera réalisé en carré plein de 14 mm ou en tube plein de même diamètre.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Au fait pour la sécurité un truc vieux comme mes robes que vous devez connaitre.
Tableau 1m
Vous scellez un tube carré genre 20x20 ou 30x30 longueur 110 avec à l'intérieur un rond de 15 ou 20 selon, et longueur 105
Ca ralenti pas mal leurs ardeurs
Euh non pas 95 ,105 plus grand que le tableau
Tableau 1m
Peux tu expliquer le principe car je ne comprends pas l'intérêt
BICK
BICK
pour répondre à BICKFORD: lorsque tu mets du rond dans un carré (le rond est libre dans le carré et ne doit pas être bloqué) et que tu essaies de le scier, tu vas entamer le carré avec ta scie mais lorsque tu arrives sur le fer rond, il se mets à tourner dans le carré avec la pression des dents de la scie à métaux ou avec un disque de tronçonneuse et tu mettras un temps infini à essayer de le couper.
ça ralenti les ardeurs de la personne, bien sur il s'attaquera à une ouverture moins protégée mais ça peut le dissuader de vouloir continuer en se demandant ce que lui réserve d'autre cette habitation!!!
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Ah oui là je comprends mieux !
C'est très vicieux comme technique je ne connaissais pas merci
BICK
BICK
Merci à tous les trois.
Je commence à me rendre compte que ma question concernant les sections à utiliser est un peu ridicule, car en ce qui concerne l'encadrement l'épaisseur fera la solidité (en deuxième position après les fixations...) ; quand aux volutes le fabriquant de l'appareil indique les sections maxi (à froid mais qui peuvent être augmentées en chauffant).
Néanmoins vous m'avez appris une bonne combine pour décourager les voleurs armés d'une scie à métaux.
Encore merci et à +
Encore merci et à +
très bon plan contre les scies à métaux à main, mais médiocre contre les disqueuses (sur accu dans ce cas...)
nous en avons eu la confirmation à l'école !
Bernard
Bernard
Salut Julien!
Tu es sûr ? Si oui, je veux bien savoir ou en trouver!
Lionel
PS: je ne connaissais pas non plus la technique du rond dans le tube, mais si j'étais cambrioleur et que je voulais couper un truc pareil, la première chose qui me viendrait à l'idée serait de la faire en biais, même avec une scie à main, ça doit marcher!
C'était pas toi Bick qui m'avait parlé de prendre du tube et de le remplir avec du béton?
Lionel
Totem- complétement accro
Pour le béton si c'était moi ...
Pour le rond en diamètre 14mm c'est du standard Guermont / Kdi ...
j'ai un copain spéléo qui protege ses galeries avec ce genre de joyeusetés
Ca fait du poids et çà fait fumer les abrasifs ou disques diamants.
il rajoutait des billes en Quartz aussi ... il est drole mon copain.
on peut aussi couler des détonateurs mais bon c'est mal c'est une technique corse
Il faut aussi prendre en compte l'écartement entre les différents barreaux pour éviter qu'un cambrioleur n'utilise un crique pour voiture ...
BICK
BICK
Ca je sais! Ce que je voulais dire, c'est qu'un tube plein, ça n'existe pas (si c'est un tube, c'est creux, si c'est plein, c'est de l'étiré, ou plus communément du rond! )
Lionle
Lionle
Lol il m'emmerde l'alsacien !!! Du ROND excusez mon erreur de vocabulaire cher ami !
BICK
» Grilles d'aération
» grilles de défense simple
» Réalisation de grilles de clôture
» fusibles grillés sur Kity Bestcombi 260
» Coller des filets métalliques
