L'atelier de france3 - En cours de réalisation
+5
france3
9 participants
Suite à l'achat de notre maison, j'avais en tête dans un premier temps d'isoler la partie cave et de me monter un petit atelier polyvalent en fonction e mes projets du moment.
La maison est accolée à une grande barre de 21 mètres par 4 dont une partie abrite déjà la salle de bains et l'arrière cuisine. Le reste était cloisonné en deux endroits, sans que les cloisons en contre plaqué n'ait la moindre résistance. Je profite donc de refaire la cave pour me créer un petit coin cosy pour bricoler toute l'année.
Tout d'abord quelques photos de l'état initial, avant démolition des cloisons, tri, et quelques voyages à la déchetterie :
Et le bor.el qu'il y avait dedans avant qu'on achète :
Depuis, on y voit un peu plus clair, on voit de bout en bout, ce qui craint la poussière à été sommairement caché par une bâche, on a installé la scie radiale (empruntée à un oncle) en stationnaire :
Toute cette partie étant jusqu'à présent dépourvue d'électricité, on a fait un compteur provisoire en attendant de faire le définitif :
Une vue de l'ensemble avant la réception du bois pour habiller l'intérieur :
La suite dès que possible... Le bois de structure et d'habillage arrive demain...
france3- je prends du galon
Re: L'atelier de france3 - En cours de réalisation
Bon , on sent que tu es encore un peu dans les cartons, mais ce local a l'air d'avoir un potentiel génial, haut de plafond, lulmineux....
Je vais suivre ça de près!
C'est dans quel coin? (Simple curiosité, il me semble reconnaître des toits briards comme en Seine et Marne )
vincent91- complétement accro
Et bien il y a du boulot quand meme ,mais quand on a l'amour du bricolage on arrive à soulever des montagnes
combien de superficie , ca a l'air quand meme assez grand
apres tout depend de l'agencement et du materiel à y mettre
on va suivre ca de pres
Christian
Christian
Bel espace!
Ca va faire un bel atelier.
Bel espace!
dudu- complétement accro
Bonjour à vous,
Moi aussi, je vais suivre ce post.
C'est quand, les encombrants ???
A bientôt,
A bientôt,
Comme les copains, on voit tout de suite le potentiel du lieu !
Ça va sans doute devenir un atelier bien désirable.
merci pour vos encouragements. Pour la superficie, il y aura en gros 4 x 4 m qui serviront de cave et de local pour les objets d'extérieur (barbecue, outils de jardin...) puis un local de 11 x 4 m, qui sera équipé d'une cloison amovible qui servira d'atelier et de chaufferie.
Je suis situé en Normandie, dans l'Orne exactement. Le toit est à une seule pente, en bac acier, et il fuit un peu lors de violents orages au niveau des vis de fixation de la tôle. Dans un futur que j'espère assez proche, j'envisage de prolonger le bâtiment sur la partie atelier pour passer de 4 m de profondeur à 7 ou 8 histoire de pouvoir aussi garer 2 voitures si besoin.
Avancée du jour...
Tout à commencé par le déménagement de la cave :
Puis, vers midi, livraison du bois d'ossature en 45 x 120 et de l'OSB 9 mm, restera à aller chercher l'isolant. Nous avons donc réalisé le bout de mur derrière le futur tableau électrique :
Celui du nord de la cave :
Et celui de l'ouest de la cave, qui sera posé demain matin :
La suite demain...
La suite demain...
Petit CR de l'avancée des travaux de jeudi... car vendredi c'était journée bateau et pêche, et hier petite visite à la famille. Cela dit, aujourd'hui ne risque pas non plus d'être une journée d'une grosse productivité.
Nous avons donc terminé l'ossature des cloisons de la cave et débuté le mur du fond du garage, il faut maintenant attendre lundi pour avoir l'isolant avant de refermer les caissons. La porte PVC ferme la partie cave à vins / légumes et congélateur, et pour fermer l'accès à l'autre moitié de la pièce (rangement des outils de jardin, barbecue...) ce sera une simple porte coulissante.
La suite des travaux sera l'isolation de la dalle de la cave et le rebouchage du trou existant car le sol est actuellement 48 cm plus bas que dans l'atelier...
A bientôt pour la suite
Finalement un tout petit peu de travail dimanche, puis hier après midi. L'isolant est arrivé, on a donc pu commencer à poser l'OSB dans la partie cave et sur la cloison mitoyenne. Pose aussi des solivettes qui formeront le futur plancher de l'étage quand le toit sera refait, pour l'instant, ce n'est que le plafond de la cave :
Les solivettes vues depuis la resserre à jardin :
La future cave depuis la porte d'entrée :
La "GTL", ou du moins sa structure qui accueillera le tableau électrique :
Ça avance
Tu dis "cave", mais en fait elle n'est pas en sous-sol si j'ai bien suivi. C'est juste une pièce aveugle, non ?
Ça avance
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Ça avance
Oui, ce sera ma cave à vins et à provision. Il n'y a pas de sous-sol possible puisque l'eau n'est potentiellement pas très loin sous terre (1m par endroits)... C'est une pièce aveugle que j'isole le mieux possible (120 mm aux murs et 220 au plafond de manière à éviter les trop grandes variations de température. Par ailleurs, sur 70 cm x 2 m de surface je laisse un accès jusqu'à la terre ce qui aura un rôle de régulation de l'hygrométrie...
D'accord, comme ça pas de doute possible.
Au niveau régulation de l'hygrométrie, l'OSB jouera aussi son rôle.
Aujourd'hui, habillage du plafond de la cave, montage des parpaings du "puits de terre", fin de l'habillage des murs de la cave. Rien de bien spectaculaire, mais pas mal de boui-bouis à faire qui prennent pas mal de temps.
Et pour changer, une vue de l'atelier depuis la cave, où le sol sera au niveau de la porte... demain si tout va bien
Hier, ce fut donc comblage d'une partie du trou avec des gravats et coulage de la dalle en béton... C'en est presque fini de la partie maçonnerie que je n’apprécie pas plus que ça. Ne reste sur ce registre que l'enduit hydrofuge de la partie puits de terre pour ne pas que le bois s'imprègne par capillarité.
Notez au passage le coup de rangement et de ménage fait en fin de journée !!!
C'est bien plus net, et toujours quelle lumière !
En effet c'est clair, le panneau fixe de 150 x 240 plein sud y est sans doute pour quelque chose !!!
Ça y est, la cave est finie (ou presque) j'attaque sereinement l'atelier. Le puits de terre de la partie cave a été enduit avec de l’hydrofuge pour éviter l'imprégnation du bois par capillarité, la cloison laissée ouverte pour faciliter l'accès et la luminosité est isolée et fermée. La partie resserre à outils de jardin et barbecue est également fermée, reste le plafond à fignoler. L'ossature du garage progresse, l'OSB sera posé à la fin car j'attends d'avoir tous les scellements chimiques à faire d'un coup :
Vu depuis l'accès extérieur de la resserre à outils de jardin et barbecue :
De l'autre côté, où une porte coulissante fermera cette pièce :
Fin de chantier temporaire ce midi, pour cause de virée en bateau demain en famille...
Un panneau fixe de 150 x 240 c'est sur c'est clair, pas en toiture j'espére.
En région Lyonnaise je tremblerais plusieurs fois par an avec la gréle récurrente que l'on a par ici .
Il a quelques semaines j'ai passé une demi heure sous mes vélux à surveiller, mais rien de grave alors qu' un de ceux de mon voisin à volé en éclats.
Sur ma serre j'ai un paillasson anti grèle.
Salut franc d'abord joli atelier que tu as la avec du potentiel je m'y plairais dedant.
Pour ne pas installer de gtl pourquoi ne pas encastrée donc ton coffret dans l'osb , je l'ais déjà fais dans du placo sa fonctionne ni quel et sa te ferrais économiser quelque roro si elle n'est déjà pas acheter.
zarok- complétement accro
Quelques news du chantier qui ralentit pas mal... (ma compagne est en vacances donc le rythme est moins soutenu, et nous partons quelques quelques jours)
L'ossature est terminée, le bardage avance, faute d'isolant, tout ça reprendra en fin de semaine prochaine.
A bientôt...
A bientôt...
tu as un sacré potentiel, c'est bien. Avec la chaleur actuelle, arrives tu à continuer ?
je suis aussi dans l'Orne près d'Alençon. ça fait plaisir de voir que pour une fois je ne suis pas le seul ornais ;-)
à bientôt
à bientôt
==fred==- petit nouveau
» [En cours] Réalisation d'un compresseur
» [En cours de réalisation] Défonceuse sous table de DeD.
» L'atellier de jerem
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» mes créations
» mes créations
