Branchement Marche arrêt Combiné Master 750
J'ai acheté un combiné tour fraiseuse master 750 chez DAmatomachine. La marche avant du tour fonctionne mais pas la marche arrière fait sauter les plombs. J'ai contacté Damato, qui m'a expédié un contacteur avant arrière. Je l'ai installé sans plus de résultats. JE pense qu'il y a une erreur dans les branchements des câbles.
Ma question quelqu'un possède t-il un schéma du branchement? Toutes les machines sont identiques pour la mise en route et l'arrêt.
Merci d'avance.
Koujo
Merci d'avance.
Koujo
koujo- je prends du galon
Re: Branchement Marche arrêt Combiné Master 750
Bonjour kougo normalement l'inversion sur le contacteur est deja faite en usine il te reste a venir brancher avec tes 2 fils je présume du 220v et re sortir par les 2 sorti disponible une photo du contacteur serrais être appréciée ses pas les modèles et les marques qui manque
zarok- complétement accro
Bonjour Zarok,
Merci de ta réponse rapide.
Voilà une photo du branchement. Ce qui me semble bizarre c'est que les 2 phases, et les 2 neutres, du tour et de la fraiseuse sont reliés.
Koujo
Koujo
Dernière édition par dh42 le Sam 9 Fév 2013 - 21:13, édité 1 fois (Raison : insertion de l'image dans le texte)
Ses normal comme sa il n'y a que un seul contacteur je n'ai jamais vu se type de contacteur ton t-il fournis un schéma de cablage avec ?
Schéma contacteur
Bonjour Zarok,
Ci-joint le schéma que j'ai essayé de faire.
Koujo
Koujo
Bonjour Koujo,
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité et supprimé les doublons.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image correctement dans un message.
Merci de ta compréhension.
Images
Merci dh42, c'est un peu compliqué pour moi
Ou ressort t-on neutre du contacteur je le vois pas , a quoi sers le fil tout a gauche qui remonte ?
n'ayant eu aucun de problème de "petage" de plomb sur le mien ,je prends une photo du câblage demain
JD
JD
jacques39- posteur Régulier
jacques39 a écrit:Bonjour
JD
Bonne idée sa ses du matériel pure made in china sa
Combiné AT 750
Merci beaucoup Jacques, c'est vraiment sympa de ta part.
Bonne soirée.
Koujo
vraiment un sac de noeud et mes connaissances en "electriciti."....... sont limité en allumage d'une bougie
mais bon !!
température dans le garage ce matin - 9
voila ce que j'ai pu faire
d’après ce qu'il me semble
le moteur tour et la fraiseuse sont en alimenté en parallèle
alimentation a droite de haut en bas : 1 et 4
tour /fraiseuse: 1 et 4 gauche
contact coupe circuit du capot : 3 et 4
je re -essaye cet AP
mais bon !!
Bonjour Jacques,
Merci beaucoup pour le mal que tu t'es donné en démontant ta machine. Tu n'as pas besoin de faire une nouvelle tentative cet après-midi, les photos sont très explicative, c'est exactement ce que je cherchais. Je vais t'expliquer: j'ai démonté la partie fraiseuse, et donc débranché l'alimentation du moteur.Je l'ai rebranché, et je n'ai pas essayé la marche arrière, plus tard j'ai constaté que le fusible sautait, d’où le doute. Grâce à tes photos je sais comment rebrancher la fraiseuse.
Je te remercie pour ton aide précieuse, et je te souhaite un bon dimanche.
J’espère que tu n'as pas pris froid dans ton garage par ma faute!
Cordialement.
Koujo
Cordialement.
Koujo
il n'y a que le bout des oreilles qui ont un peu" frillée" par le froid
tant mieux si cela a put t'aider ,mais je trouve le montage électrique sommaire !! ,a la fin de la garantie je change le boitier électrique
et mon dimanche va être consacré a une virée en jeep sans capote pour réchauffé les oreilles
» branchement marche/arret + arret urgence
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» Combiné Master 750
» boitier marche arrêt Kity 636
» Marche arrêt + bouton d'urgence à remplacer
