Fraiseuse CNC BZT PFE 500
avec des amis, nous souhaitons acheter une CNC de marque BZT, modèle PFE 500.
Comme nous sommes débutants, des tonnes de questions apparaissent.
La principale est sans doute liée à la fraiseuse à utiliser. Nous voudrions fraiser du métal, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il faut pour ça niveau vitesse et puissance.
La seconde est sans doute liée au logiciels à utiliser pour le GCode.
J'ai vu qu'il en existe des dizaines, mais j'ai l'impression que Galaad ou Mach3 sont les plus utilisés et les plus faciles à prendre en main.
La troisième est plutôt liée à la possibilité de fabriquer des pièces mécaniques de type pignons, avec les précisions requises. Nous voudrions les fabriquer en polymère de type nylon.
Voilà, donc si vous avez des infos pour nous aider à répondre à ce questions, ça peut nous épargner un temps précieux
Merci d'avance.
Merci d'avance.
IBien- petit nouveau
Re: Fraiseuse CNC BZT PFE 500
je n'y connais pas grand chose étant débutant mais pour les pignons, de ce que j'en sais, il te faut un diviseur (et des fraises à modules)
pour avoir fais un pignon sur fraiseuse conventionnelle, c'estchi**t comme pas 2 très rébarbatif
Ouss- complétement accro
Les pignons tu y arriveras très facilement sur cette machine avec une petite fraise en contournage, par contre, pour ce qui est d'usiner du métal, c'est un peu moins évident, enfin, tout dépend de ce que tu appelles du métal: dans de l'alu ça le fait très bien, par contre pour l'acier, il faut une machine bien plus robuste, sinon tu seras limité à la fraise de 2!
Un exemple d'engrenages:
http://www.usinages.com/divers/fabrication-engrenages-avec-une-cnc-axes-t24897.html
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Pour ce qui est de travailler les matières plastique et les métaux tendre une PFE suffit, mais pour l'acier il faut au minimum une PFU (voir ici) ou mieux mais plus cher une VM (voir ici) (enfin je parle des machines BZT uniquement)
@++ Eric
@++ Eric
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Fraiseuse BZT PFL 330 C
» Fraiseuse CNC .com
» Ma fraiseuse
» Fraiseuse 3D cnc
» Ma fraiseuse
» Fraiseuse 3D cnc
