Entraineur Scheppach Kity FSK 3212
brise-copeaux
futurx
J'ai reçu l'entraineur pour monter sur ma Kity 429.
L'ensemble semble correcte, pas de problème lors du montage. (Notice en Allemand et Anglais )
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
L'usinage de la plaque d'adaptation sur la toupie est en cours...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
futurx- petit nouveau
Re: Entraineur Scheppach Kity FSK 3212
L'usinage de la plaque d'adaptation est fini.
J'ai prévu deux modèles:
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Face à la toupie, il faut mieux une fixation à droite ou a gauche de celle-ci?
J'ai le choix, les trous de la table sont symétriques.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Pas facile à régler se truc là, il faut l’incliné légèrement pour plaquer la pièce sur la table.
Je n'ai jamais compris pourquoi qu'il ne faisait pas c'est inclinaison directement dans la machine...c'est à dire incliner les axes des rouleaux.
Je me suis lancé sur le côté droit:
[img][/img]
[img][/img]
Réglages et tests pour demain...
[img][/img]
[img][/img]
Bonjour futurx,
Pas mal cet accessoire, je ne connaissais pas, si je comprend bien le principe ça plaque la planche sur le plateau tout en l’entraînant vers la toupie, il faut tout de même maintenir la pièce contre le guide non ?
dia- Modérateur
dia a écrit:Bonjour futurx,
Même pas, il suffit d'orienter un peu les roulettes vers le guide et ça plaque aussi vers le guide.
Bonsoir futurx,
en pratique, on trouve les entraineurs monté à droite de la toupie, ou à gauche.
le tout est que tu parviennes à mettre l'entraineur juste en face de l'outil de toupie, et à le régler.
cordialement
Bernard
NB : pour les petites pièces, tu l'oublies !
sinon, c'est le pied.
cordialement
Bernard
meles a écrit:dia a écrit:Bonjour futurx,
OK Merci pour la réponse, ça m'a l'air bien pratique
dia- Modérateur
et on peut aussi le mettre à plat contre le guide, pour les pieces minces et hautes.
avec un petit angle vers le bas, pour presser contre la table.
a+
bernard
a+
bernard
Joli montage très propre.
Sans indiscrétion, chez qui l'a tu acheté?
N'as tu pas peur de réduire les mouvements possibles de la protection car la table de la 429 est petite, sur les photos il semble que l'accès à la poignée de réglage devienne difficile.
Il me semble que certains distributeurs (outillage 2000 de mémoire) proposaient une extension pour permettre le montage de l’entraîneur à l'extérieur pour ne pas réduire la surface utile.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
C'est une fabrication sur plan, réalisé dans une petite entreprise près de chez moi.
Je peux joindre les plans si quelqu'un est intéressé.
Pour la poignée, le réglage reste accessible, par-contre, il faudra surement mettre une rallonge de table devant la toupie.
Il reste env. 100mm de table avec ce montage.
» aspirateur scheppach HA 1000 et kity 439
» Kity Scheppach Basa 3.0v compatible 220V
» Trucs & astuces pour scies sur rail
» tormek ou scheppach
» SCHEPPACH Precisa 3.0 ???
