Transformation de mon tour à bois pour le métal.
+10
nexty
gilou
brise-copeaux
Ouss
phil63
Patrick le Belge
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hé bien voilà, c'est décidé.
Nous avons décidé, Philippe et moi, de transformer tout de suite mon tour à bois pour l'améliorer en tour à métaux et fraiseuse. Comme ça je pourrais continuer à usiner chez moi et y finir ma torsadeuse. Il ne nous reste que quinze jours pour faire ça.
Voici à quoi cela va ressembler;
Mis à part que le plateau de la table croisée qui supportera la tourelle et lson porte outils, sera placé dans l'autre sens, le plus long côté perpendiculaire au banc, et non comme ici, latéral au banc.
Voici la première pièce en fabrication. Philippe m'a conseillé de la prendre avec moi, pour l'essayer sur le nez de broche de mon tour. Le centrage est parfait, pas le moindre jeu. Vendredi je finirais d'alléser les trous de fixage sur la broche, ainsi que la fixation du mandrin sur cette pièce.
D'un côté
De l'autre côté
D'un côté
De l'autre côté
Re: Transformation de mon tour à bois pour le métal.
Philippe, si la table croisée est dans le sens inverse, c'est parce que je l'ai faîte dans un autre dossier que le chariot et que j'ai réunis les deux après. Les deux sont dans le bon sens vis à vis de l'un l'autre. Seulement, j'aurais dû prendre le côté droit de la table au lieu de sa face pour pouvoir l'adapter au chariot, chose que je ne pensais pas faire au départ en dessin!
Concernant SW, Il est vrai que je suis parti avec, il me suffisait de comprendre la logique du logiciel comme pour tous les autres logiciels. Qui sait combien j'en connais de logiciels différents et dans tout les domaines, il suffit de les apprendre.
Bien sûr avec SW, j'en découvre toujours plus de jour en jour et cela durera encore un bon bout de temps. C'est comme pour PhotoShop, des logiciels pro aussi complets cela ne s'apprend pas en une semaine et j'en découvre encore toujours plus alors que cela fait une bonne décennie que je travaille avec ce logiciel que j'utilisais à mon boulot pour de l'infographie!
David, je n'ai pas grand chose à faire concernant la transformation provisoire. J'ai déjà la table croisée, le mandrin (160mm), on va faire un système pour le fixer sur mon banc et faire une petite tourelle. La suite se fera à l'aise chez moi question chariot et compagnie.
Cette table croisée ne restera pas sur le tour, je compte à l'avenir faire le chariot avec ses propres directions XYZ, pour l'instant du moment que je peux tourner et fraiser des pièces pas trop grosses c'est le principal.
Si c'est juste un assemblage dans SolidWorks, ce n'est rien à refaire.
Bien entendu, je suis ce sujet !
Je sais, J-Max.fr, seulement le chariot a été conçu dans SW en vue de face par rapport au banc, et la table en vue de face par rapport à sa longueur. Je devais faire cette dernière en vue côté droit pour qu'elle s'adapte correctement au banc.
Maintenant, il n'y a plus moyen à mon avis de placer cette table dans le bon sens avec les éléments actuels sans refaire complètement la table dans le bon sens.
Maintenant, Lionel qui est un spécialiste en la matière me dis qu'on peut faire ça en quelques clics. J'ai cherché mais je ne trouve pas. Je suppose que c'est en utilisant les contraintes, mais je me prend toujours la tête avec ça. Quand je les utilise, à coup sûr ça se plante au niveau des erreurs, en effet, je dois certainement faire ça de travers car dès que je met une contrainte quelque part puis d'autres par la suite, je reçois un tas d'erreurs. C'est contraignant cette histoire de contraintes, je suis contraint à en dormir debout! Rien de plus contraignant, et moi, je n'aime pas être contraint par des contraintes!...
En fait, tu peux orienter n'importe quelle pièce, heureusement !
Il faut que tu regarde du côté des contraintes.
Si tu choisis les deux bonnes faces et que tu les déclare "coplanaires", tout va rentrer dans l'ordre.
L'orientation des pièces est dépendante des contraintes.
Le mieux est de faire les tutoriels du logiciels qui traitent de la question.
Il est vrai que si nous aurions de bons tutoriaux à ce sujet, ça ne ferais pas de tord. Lionel et David en parlent dans leurs tutoriaux, mais je pense que je n'ai pas tout compris leurs explications. Suis-je devenu bête à ce point?...
Comme tu dis, il faut déclarer les contraintes co planétaire. Dès que j'ouvre SW, je vais essayer de chipoter à ça, et voir pour commencer ce qu'est le co planétaire ou autre trucs de ce genre. Peut-être est-ce là que je plante. En tout cas merci!
Suite.
En attendant vendredi pour accès à l’atelier de Philippe, je me suis affairé à trouver ce qu'il me faut pour l'irrigation.
Pour commencer, il me fallait un bac pour recueillir le produit de refroidissement.
Ensuite il me fallait une pompe. Je suis allé farfouiller dans mes foufs et ait retrouvé une vielle pompe vide cave que j'ai depuis plus de vingt ans. Premier essais dans un petit bassin en plastique pour voir s'il fonctionnait encore. Le petit bassin a été vidé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. En même temps j'ai retrouvé le tuyau qui allait avec la pompe. J'en ai coupé un morceau de 50 cm environ pour mon essai, que j'ai fixé avec son cerclips.
Sur l'autre bout du tuyau, j'ai fixé un morceau de tube avec à son extrémité, un raccord qui me permettra d'y fixer un robinet, lui aussi retrouvé dans mes foufs. Ce robinet servira à l'étranglement de la pompe de façon à ce que le débit du produit soit beaucoup moins fort. Je vais voir aujourd'hui comment je vais faire pour amener le produit au dessus de mon tour. :
Il s'agit bien de coplanaire (situées sur un même plan), restons les pieds sur terre.
Dans SolidWorks, il y a des tutoriels intégrés.
C'est pas à pas, et relativement bien expliqué.
Personnellement, je n'ai fait que ceux-là et à quelques détails près,
ils m'ont suffit pour me débrouiller avec le logiciel.
A ta place, je leur consacrerai quelques heures
Patrick le Belge a écrit: Suite.
Tu fais dans la culture, maintenant?
Irrigation?
Je pense que tu voulais parler d'arrosage, de lubrification!!!
Mais non, ça fait longtemps qu'il a arrêté de boire mais il lui reste peut-être quelques séquelles
Une fois que ça atteint le cerveau!!!
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
c.phili a écrit:Mais non, ça fait longtemps qu'il a arrêté de boire mais il lui reste peut-être quelques séquelles
L'alcool permet de conserver!! (même les cornichons!!)
J'men souviendrais et je l'utiliserais celle là.
Ca deviendra encore une fois une histoire Belge !!!!!
XXXXX
XXXXX
Et qui saccage comme ça le Français?...
Je suis peut-être ahuri par l'alcool mais à dernière vue, il y a certainement confusion quelque part dans les mots!
Ouvrez votre petit Larousse et consultez le bien.
J'admet le mot arrosage qui peut être utilisé à presque toutes les occasions. L'irrigation a pour fonction d'arroser, donc il est judicieux.
Quand à la lubrification, mon cher Phil, n'a rien à voir avec l'arrosage. Il s'agit de graisser, huiler et non arroser.
Alors qui saccage le Français comme ça?...
Et qui qui a mis mon grand frère en colère???
Pour en rajouter une couche, c'est pas le p'tit Larousse que tu nous sors là, c'est le vieux Larousse, il date d'avant la révolution
en fait, irrigation se rapporte à l'eau (ou plutôt le transport d'eau vers des cultures)
en mécanique on apporte du lubrifiant (soluble mais lubrifiant quand même)
son rôle n'est pas uniquement de faciliter le glissement mais également de permettre un bon refroidissement
donc tu irrigue un champ de pommes de terre et tu lubrifie ta pièce à usiner
Ouss- complétement accro
Bientôt je vais m'irriguer le gosier
Pour moi ç'est déjà fait
Serait il possible de voir une photo du tour à bois avant transformation en tour à métaux ?
Je suis intéressé par le sujet en question.
Je vais suivre avec beaucoup d'attention l'évolution de ton projet.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
gilou a écrit:Bonsoir,
Gilles
http://www.metabricoleur.com/t848-fabrication-d-un-tour-a-bois
Et si tu veux le voir en détail
http://cphili.eu/pages/pages.php?title=44-fabrication-de-a-a-z-d-un-tour-a-bois
c.phili a écrit:Et qui qui a mis mon grand frère en colère???
Je ne voulais, en aucun cas, créer de polémique!!!
Si l'on s'est mal compris, c'est que je me suis mal exprimé!!!
Quant à l'alcool, c'était avec une grosse dose d'humour!!!
Din quel linke y faut que j'babelle alors in chti chat vos? ti te va comprint mais eu'zaute y s'gratrons leu caboche eu!
Ou j'deuvra ptet ben josie l'wallon, alor là m'fi, te rewetra l'ka joker szeur l'copet de l'balot à l'eur d' doze qui minche des cropires al chuk!
j'ai pas tout compris
Tu a vu Philippe, ils ne comprennent pas tout, mais toi aussi tu ne comprendra pas tout en wallon d'min tcheuw!...
T'en fait pas phil63, la polémique c'est moi qui la produit, rien que pour rigolerTu ne me connais pas encore assez pour te rendre compte que je ne suis pas pris de panique au premier gouffre que j'ai sous les pied, mais qu'au contraire je pousse le bouchon plus loin. Ça fait rire la galerie comme on dis chez nous! Entre moi et Philippe c'est souvent comme ça!
» Tourelle métal pour un tour à bois.
» Rectifieuse DIY pour tour a métal
» Chiffres bois ou métal pour horloges
» Chiffons non tissé pour bois et métal
» SAR, Vieille dame d'un âge respectable pour Bois ou Métal...
Page 1 sur 3
