[Réalisation] Une armoire à rabots
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Réalisation] Une armoire à rabots
bonjour a tous
bravo Damien elle est très bien ton armoire ^^ et le CP pour les portes est superbe
et que de beau rabot, tu as bien de la chance ...
c'est une bonne idée ça, je la retiens, j'ai moi aussi des gros problème de "rouilles"
pili a écrit:Une petite idée pour leurs conservation, mettre un sachet de silicate suspendu a chaque compartiment et tu n'auras plus de soucis
Nayls- acharné du forum
Bonsoir à tous et merci !
Effectivement, j'ai la chance de disposer de beaux outils.
J'ai déjà mis des sachets dans l’armoire. Je les ai entouré sur la photo suivante
![[Réalisation] Une armoire à rabots - Page 3 Snb12432](https://i.servimg.com/u/f75/16/79/09/91/snb12432.jpg)
Mais l'idée et très bonne et je compte faire l'achat de nouveaux sachets et d'en mettre partout !
Amicalement, Damien.
ya pas à dire, avec les rabots, ça l'fait.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re Damien,
il font bien envie tous ces beaux rabot, l'armoire les mets bien en valeur.
Amicalement guillaume.
Superbe ton étagère, Damien.. Et là on voit tous tes rabots d'un coup !!! je suis jaloux !!! Surtout de ton guillaume (c'est ce qui me manque le plus... faut que je joue au loto !!)
Il a l'air sympa ton contreplaqué de 3 mm !
Ou est ce qu'on peut acheter ça ? je veux dire , du bon ctp , pas celui de brico truc ou l'entrepot du machin ?
J'avais deja lu deux fois le truc de B. Meyer pour les rainures, mais je vais devoir le relire encore.. je ne saisis pas toute l'ame du truc...
A ce propos, est ce que ca vaut le coup d'acheter ses bouquins si on a les recueils du Bouvet ? (je les achete peu a peu). Ca ne fait pas double emploi, mis a par le fait que dans le bouquin c'est plus facile de retrouver ce que l'on cherche ??
Tu as le guillaume Rali plus abordable et qui parait être de très bonne qualité.Fred M a écrit:
C'est du contreplaqué de récup que l'on m'a donné.Il a l'air sympa ton contreplaqué de 3 mm !
Il était très sale, plein de plâtre... Après ponçage, bonne surprise.
C'est du ctpq chêne une face.
Perso, cela fait longtemps que je n’achète plus de ctpq chez brico truc et Compagnie...Ou est ce qu'on peut acheter ça ? je veux dire , du bon ctp , pas celui de brico truc ou l'entrepot du machin ?
Il n'y a rien de bon chez eux !!! Je viens d'utiliser du double face acheté chez mes amis de Bricomarché (!)
et............ il ne colle pas, dommage pour du scotch !
Je vais chez les vendeurs pros de panneaux. Le ctpq n'a rien à voir !
ça surprends pas mal quand tu n'as connu que la daube de GSB...
Quelqu'un a posté une éxplication mathématique très claire plus haut dans le post.J'avais deja lu deux fois le truc de B. Meyer pour les rainures, mais je vais devoir le relire encore.. je ne saisis pas toute l'ame du truc...
Perso, j'ai les deux : les 135 premiers numéros du Bouvet achetés en un lot d'occasion pour pas cher + les bouqins : rabot/dégau, défonceuse 1 et 2 et toupie 1 à 5.A ce propos, est ce que ca vaut le coup d'acheter ses bouquins si on a les recueils du Bouvet ? (je les achète peu a peu). Ça ne fait pas double emploi, mis a par le fait que dans le bouquin c'est plus facile de retrouver ce que l'on cherche ??
Un investissement que je ne regrette pas ! Je les lis et relis avec toujours autant d’intérêt, c'est tellement riche !
Il y a des années ou même dizaines d'années d'exploitations
Super Damien,
J'ai une question con... (comme d'hab,)
Le prochain rabot, tu le mets où ???
As-tu prévu un additif à cette belle armoire ?
Ok, je sors... en tendant l'oreille, quelque fois que tu répondes...
6°sens a écrit:Le prochain rabot, tu le mets où ???
Salut Renaud,
Il me reste deux rabots à caser... mais je m'en sers moins régulièrement !
Je ne peux pas tout placer à porté de main, à moi de définir mes priorités...
Ok,
Tu peux peut-être recompartimenter une des cases qui accueille un des petits rabots et tu auras une case libre...
Reste l'autre,
Reste l'autre,
Merci Damien, ça c'est de la reponse !!!
tu dis "Quelqu'un a posté une éxplication mathématique très claire plus haut dans le post"... J'ai bien vu.. ça ne ma pas rendu le truc lumineux (je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps..) Je vais pratiquer , je crois que ce sera le seul moyen que je comprenne bien...
le CTP chez les pros, tu dois acheter des plaques entieres (quelle taille ?)?? si oui, pas facile a transporter (tu avais bidouillé un joli systeme sur ta remorque je crois me souvenir, non?) et les tarifs ne sont pas trop élevés ?
va falloir que j'investisse, remorque ou galerie, de toute facon ( ma 205 est peu logeable !!!)
fred M
fred M
Chez eux, tu commande rarement un panneau, encore que ce soit possible...
Ils te livrent pour un prix modique. Tout dépend de la distance.
Sinon, ils peuvent te mettre un trait de scie ou te passer une rallonge
pour que tu débites sur place. Ils sont plus arrangeants qu'en GSB.
Les panneaux sont en 2400 ou 3500.
Fred M a écrit:Merci Damien, ça c'est de la reponse !!!
bonsoir ( ben oui le sommeil est pas facile, la journée fut rude)
je vais essayer de faire un schéma sur ce que j'ai pondu
je suis parfois le premier à ne pas comprendre s'il n'y a que des explications verbales sur un principe que je n'ai pas encore pigé
pour le ctp, j'en ai acheté récemment chez un pro du panneaux et il revient moins cher qu'en gsb et de tres loin de meilleure qualité (c'était du joubert intérieur 15mm pour 22 euros/ m2) ; c'est par plaque mais tu peux demander 1 ou 2 traits de coupes pour le faire rentrer dans l'auto ; au pire tu amenes ta scie circulaire
en gsb c'est du ctp extérieur...donc déjà plus cher ; on trouve pas de l'intérieur ce qui suffit souvent
ps : sur le lien (regarder la vidéo) , un objet que j'ai envie de copier car il parait adapté pour remplacer aussi l'astuce des cales (à tester quand meme)
lien kerfmaker
autre test à faire avec retombées interessantes : planche coulissant dans une rainure à queue d'aronde ; sur le papier je pense que ca peut marcher
manuz- complétement accro
manu,
l'objet dont tu parles a été décrit et "copié DIY" par Santé (http://www.lescopeaux.asso.fr/Equipement_Atelier/Docs/Sante_Cdule.pdf),
il fait partie de la série des "dules", dont certains sont bien intéressants.
cordialement
bernard
manu,
cordialement
bernard
J'achete mon ctpq à l'unité en plaque de 250cm par 122cm.
Aucun problème chez les vendeur pros. Ils ne m'ont jamais rien dit à ce sujet.
Pour le transport, mon petit bricolage fonctionne bien, je ne prends que des petites routes...
![[Réalisation] Une armoire à rabots - Page 3 Snb18510](https://i.servimg.com/u/f75/16/79/09/91/snb18510.jpg)
Fabrication à voir ici
Quand je vois la tête du ctpq dans la GSB du coin.... TOUTES les plaques sont gauchies, vrillées, voilées, etc...
Même le vendeur m'a déconseillé d'en acheter
ça veut tout dire...
Salut Damien,
pas mal ton support de plaque, j'ai découvert ton fil c'est une idée à laquelle j'aurai pas pensé, je la garde sous le coude.
Super toutes ces réponses !
je vais me mettre en quête d'un revendeur pro (mais j'ai déjà une petite idée...)
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
bonjour Damien,
il me semble que les panneaux se trouvent en deux dimensions : 244*122 et/ou 250*125, mais pas un mixte.
par ailleurs, on trouve des constructeurs de remorques qui y ont pensé : la dimension intérieure est de 252 par 127, ce qui permet d'y déposer des panneaux complets .
cela vaut peut être la peine d'y regarder, lors de l'achat ou de la modification d'une remorque.
amicalement
Bernard
bonjour Damien,
amicalement
Bernard
j'ai ajouté un schéma en page 2 sur mon texte
le contreplaqué est bien vendu en 2500*1220 dans les marques Joubert, Tebopano et Rougier
Malheureusement, je suis contraint de la stocker debout au fond du garage et c'est le modèle le plus long que je pouvais prendre...
J'ai d'ailleurs régulièrement recours à la remorque d'un ami dont la benne fait 2520 par 1270 de marque Lieder lorsque je transporte des billes complètes.
Niveau qualité et tenue de route, ça n'a rien à voir !
Peut-être que lorsque j'en aurai la possibilité, je changerai pour un modèle plus grand...
Après vérification dans le catalogue de Dispano, chez qui je me fournis le plus souvent,bricoleux a écrit:244*122 et/ou 250*125, mais pas un mixte.
J'aimerais tellement avoir une remorque plus grande !!! C'est tellement plus pratique.par ailleurs, on trouve des constructeurs de remorques qui y ont pensé : la dimension intérieure est de 252 par 127, ce qui permet d'y déposer des panneaux complets .
Bonsoir Damien,
une remorque, c'est comme n'importe quoi, il n'existe pas de réelle polyvalence.
la tienne est, si j'ai bien vu, une remorque "de vacances", qui n'a évidemment pas les mêmes vocations que celle que j'ai récemment achetée, destinée principalement au bricolage et transport de choses volumineuses.
pour les dimensions des panneaux, je suis étonné, mais on apprend tous les jours !
si tu pars en vacances avec ta remorque, avant de changer vérifie si les tarifs de péage ne varient pas en fonction des dimensions de celle ci ...
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
Page 3 sur 3
