[Réalisation] Une armoire à rabots
+13
Mizott
Nayls
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
En cette période d’optimisation de mon atelier, je m'attaque à un classique : l'armoire à rabots !
Cet été, j'ai fabriqué une série de boites pour ranger mes différents rabots à voir ici. Je suis très satisfait de ces coffrets, mais ainsi rangés, mes rabots ne sont pas très accessibles... Ce qui m'oblige à sortir les boites du placard et sortir les rabots des boites et inversement après usage... Un peu longuet et pas très pratique.
Cette armoire devra rassembler plusieurs facteurs : être la moins profonde possible, accueillir 7 rabots, être robuste, légère et simple à réaliser.
Pour cette réalisation, j'ai choisi d'utiliser du contreplaqué pour sa stabilité dimensionnelle. Mon atelier n'est pas chauffer et je crains les déformations du massif pour un tel projet.
J'ai acheté récemment une plaque de contreplaqué de 18mm pour un futur projet (qui fera l'objet d'un autre fil !), c'est donc des morceaux de ce panneau que j'utiliserai.
Le débit a été fait à la scie sur rail en essayant de minimiser au maximum les chutes tout en gardant le contreplaqué nécessaire à mon futur projet.
Souhaitant ne pas utiliser de vis, j'ai choisi des techniques classiques de menuiserie : faux-tenons et mortaises et des rainures avec une petite technique à la défonceuse assez intéressante !
Après le débit, j'ai commencé par faire une feuillure qui accueillera le fond du meuble. J'ai poussé cette feuillure à la toupie, puis rapide et confortable que la défonceuse à la volée.
Je suis ensuite passé à l'usinage des rainures dans les montants dans lesquelles viendront se prendre les étagères et les rainures dans les étagères qui serviront à la fois à séparé les rabots et à réduire la porté des étagères.
Je suis fan des livres de Buno Meyer, j'en ai pas mal et je les lis et les relis très régulièrement avec toujours autant de plaisir.
Voici une petite technique "magique" extraite du volume 1 de son livre "La Défonceuse" pour réaliser des rainures pile-poil ajustées aux étagères d'une armoire ! Cella fait longtemps que je souhaitais la tester et voici l'occasion...
On commence par monter sur la défonceuse une fraise d'un diamètre inférieur aux rayonnages de l'armoire et si possible plus grand que la moitié de ces rayonnages.
On place une cale de épaisseur souhaité sous la butée de profondeur, en l’occurrence une cale de toupie de 5mm.
Dans une chute on fait une rainure au guide parallèle.
Voilà notre rainure d'essai
Avec la rabot/dégau on corroie une pièce de bois de manière à ce qu'elle entre légèrement en force dans la rainure.
Voilà notre cale d'épaisseur
La suite immédiatement !
Re: [Réalisation] Une armoire à rabots
La suite,
On fabrique maintenant un "T" bien d'équerre (je sais, ça ressemble plus à une épée ). J'ai pris deux chutes de mélaminé dont le chant est filmé.
Je les ai assemblé avec un tourillon de 8 et deux vis, ainsi tout est démontable et je pourrais me servir deux fois de la base du "T" par retournement pour deux fraises différentes.
En mettant la cale d’épaisseur contre la grande barre du "T", on usine la base du "T" en plaçant un martyr à la sortie pour éviter les éclats.
On trace les rainures. Vous remarquerez que je trace et j'usine les deux montants en même temps pour être sur que les deux rainures coïncident bien.
On aligne le coup de fraise avec le trait de gauche
En plaçant une chute d'une étagère, on fait une première passe
En plaçant la cale d’épaisseur de la fraise, on fait une seconde passe
On vérifie avec une étagère. Pile-poile, ça rentre juste un peu en force ! J'adore cette technique
Avec cette technique, on a l'assurance de reproduire à l'identique la rainure à l'infini !
les pièces en attente de collage (sur l'établi du petit) :
Les mortaises pour les faux-tenons
Et voilà mon étagère sous presses.
Amicalement, Damien.
Bonsoir Damien.
C'est vrai que cette technique est redoutable de précision. Un projet simple mais très utile. Surtout plus "utile" que dans le coffre.
Elrond
Elrond
elrond- complétement accro
y'a pas a dire, il est sympa l'établi du fiston (lapelle sert à quoi?)
Plus sérieusement, j'ai pas vraiment suivi l'histoire de la rainure à la défonceuse!
Tu fais trois passes, une avec la cale de l'épaisseur de l'étagère ? une avec la cale de 10 ? et une sans cale ?
Mais avec l’épaisseur de la fraise tu va avoir une rainure trop large ?
Bonsoir Meles,
Ce n'est pas exactement ça !
Je résume :
-tu fabriques une cale qui a exactement l'épaisseur de ta fraise
-tu fais une première passe en intercalant une chute de l'épaisseur exacte de l'étagère
-une seconde passe avec la cale d'épaisseur (de ta fraise)
= tu obtiens ta rainure pile-poile à l'épaisseur de ton étagère !
Je résume :
Ok, je comprends mieux, c'est l'ordre des photos qui m'a induit en erreur
J'en conclu que ton CTP fait 18 mm
Bonsoir Damien,
J'ai aussi en tête de faire une étagère du même type en méla pour y ranger les outils de tour et quelques accessoires.
Merci pour les astuces !
meles a écrit:Ok, je comprends mieux, c'est l'ordre des photos qui m'a induit en erreur
Tu as raison, au temps pour moi, il y avait une erreur dans l'ordre des photos.
C'est corrigé !
En fait non...
C'est l'usinage des séparateurs que je montre sur les photos.
On voit les rainures sur la photo du collage :
- fraise de 8mm
- séparateurs en contreplaqué de 10mm
Décidément, j'ai du mal ce soir. Je suis sur que ça ira mieux demain.
Un peu de sommeil ne pourra pas nuire.
Bonsoir Damien, bonsoir à tous,
Je vais suivre ton sujet avec attention, j'aurais surement une armoire de ce type à réaliser un jour, et il sera facilement d'adapter les dimension en partant de ton exemple
dia- Modérateur
Bonjour Damien,
Je vais suivre ton fil avec attention, je fais une armoire un peu identique pour mon établi et aussi très fine, en effet le système de rainurage à l'air bien efficace je pense utiliser ta technique pour un meuble de scrapbooking ou j'ai toutes les rainures des étagères à faire, bonne continuation j'attends la suite
Amicalement guillaume.
Bonjour à Tous,
Oui, ce système est super... à condition d'utiliser les rayons qui vont réellement être utilisés pour l'étagère.
Un jour, j'ai fait cette opération et j'ai voulu garder la cale en C.P (de 10 mm, ici) pour la réutiliser ultérieurement.
Quand je l'ai fait, la cale en question n'était pas exactement de l'épaisseur du rayon que j'utilisais >>> un écart minime, mais significatif.
Maintenant, je prends le rayon que je vais poser comme cale et ça marche super bien. Les différences d'épaisseurs qu'on rencontre avec les C.P actuels sont gommées, comme par magie !!!
L'avantage est que je ne stocke plus... le plus souvent, j'oublie ce que j'ai stocké !
Beau projet Damien,
Beau projet Damien,
6°sens a écrit:à condition d'utiliser les rayons qui vont réellement être utilisés pour l'étagère.
Salut Renaud,
Effectivement, c'est un point très important qui garantie le bon ajustage de l'étagère !
Autant le "T" peut être réutilisé (avec la même fraise) sans limite de temps,
autant les cales d'épaisseurs et les étagères sont à vérifier à chaque fois...
damien58 a écrit:La suite,
oui belle technique
peut etre faudrait il mettre la photo avec la cale de 8 en place et la défonceuse un peu plus loin en appui pour plus de compréhension lors du fraisage du té
le petit établi il assure en effet
manuz- complétement accro
Bonjour Manu,
Effectivement, cela serait plus parlant.
Je fais ça dans la journée et je remplace cette photo.
Bonjour Damien,
c'est effectivement une bonne technique, mais je n'avais pas bien compris non plus à la première lecture.
c'est un établi pour enfant, sur lequel tu as déposé les éléments de l'étagère ?
tu en as déjà parlé? ça a l'air super !
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
Cette technique demande un peu de réflexion, je l'ai réalisé avec le bouquin à côté de moi la première fois.
Il est essentielle de ne pas se tromper dans les étapes sous peine de tout louper...
Mais une fois l'opération bien comprise, ça ne pose aucun problème et c'est vraiment super !
Concernant le mini-établi de mon petit, ce n'est pas moi qui l'est réalisé.
Très beau cadeau de mes beaux-parents ce Noël, il est d'excellente qualité et fabriqué (en Allemagne, me semble-t-il) dans un très beau contreplaqué hêtre.
Il tape avec son petit marteau sur les cales de collage avec beaucoup d'application
Et je lui squatte de temps à autre... pour son plus grand plaisir !
Voilà qui est fait. La photo a été échangé par deux plus parlantes, je l'espère !manu31 a écrit:
Re Damien,
effectivement, ces systèmes de cales où on ajoute une épaisseur qui se déduit de la suivante, il faut y réfléchir, puis c'est intégré.
pour le petit établi, tu ferais quelques photos à l'occasion ?
il y a me semble t il des astuces à récupérer.
amicalement
Bernard
amicalement
Bernard
Il y a bien lomgtemps (depuis Meyer, Ternon & co) que j'utilise ce systéme qui fonctionne parfaitement.
Une précision supplémentaire.
Soit d'origine, soit à l'usage les fraises peuvent avoir une légére variation de diamètre et changer de fraise nécessiterait de refaire un guide or j'ai plusieurs fraise de 6,8, ou 10.
J'ai pris comme appui du T un morceau assez épais dans l'épaisseur duquel j'ai fais un trou borgne ou je loge la fraise, un bouchon et jamais d'intervertion de fraise, toukours associée à son bon guide.
bonjour a tous
super je vais suivre ça de prês ...
je compte moi aussi me fabriquer une armoire pour ranger mes rabots, ciseaux a bois et d'autres outils, j'en ai marre de prendre un outils avec plein de poussières et il y a aussi le problème de l’humidité ...
vivement la suite
P.S. j'adore le super établi de ton fils
vivement la suite
Nayls- acharné du forum
bricoleux a écrit:Re Damien,
il faut se prendre un crayon une feuille et y réfléchir par soi même
en gros l'astuce c'est D + ( E - D ) = E
avec le premier coup de fraise on fait une rainure de largeur D
puis avec le changement de cale, le deuxième coup de fraise se décale de (E - D) ; ca correspond à la différence d'épaisseur de nos deux cales
en ajoutant ce décalage (E-D) à la largeur de la première rainure (D), on tombe par "miracle"a la bonne largeur E
avec D = diamètre fraise (ici 8 )
et E = épaisseur de l'étagère (ici 10)
avec un schéma pour mieux faire comprendre :
Bernard, je ferai ça dès que possible.bricoleux a écrit:pour le petit établi, tu ferais quelques photos à l'occasion ?
Ton bouchon est placé sur le bord de la bas du "T" en contact avec la pièce à usinée sur le chemin de la fraise ?niaproun a écrit:J'ai pris comme appui du T un morceau assez épais dans l'épaisseur duquel j'ai fais un trou borgne ou je loge la fraise, un bouchon et jamais d'intervertion de fraise, toukours associée à son bon guide.
Ton bouchon est de plus gand diamètre que ta plus grosse fraise ?
A chaque utilisation, tu changes ton bouchon qui est du consommable ?
Niaproun, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisis ton astuce... peut-être peux-tu donner des précisions ?
Merci à Manu pour l'explication mathématique de cette astuce... un peu moins magique pour le coup !!!
Dans la partie que tu as faite en agglo,
J'ai un morceau qui fait dans les 20mm (une chute bien dégauchie) d'épaisseur.
Dans cette partie (en bois de bout donc) j'ai percé, borgne, un trou dans lequel je loge la fraise et que je ferme par un bouchon (un tap).
La fraise reste associée à ce guide.
j'ai remarqué qu'en plus des variations de CP on avait des variations, minimes certes, dans les fraises et que si je changais de fraise de 8 par exemple je passais d'un emboitement dur à un emboitement bien plus lache.
C'est pas très important mais quand la méthode est bonne et qu'elle permet le mieux autant ne pas perdre l'exellence.
Bonjour Damien,
Merci pour le partage, ta technique est vraiment efficace.
Je l'utiliserai surement pour mes futurs rangements.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Comme Damien vous l'a indiqué ce truc, se trouve avec pleins d'autres choses extrémement utiles dans le bouquin de B. Meyer (mars 1990).
Tome 1 ISBN 2-907769-01-4
Tome 2 ISBN 2-907769-07-3
Lisez les, relisez les, c'est comme les gammes pour un musicien
Page 1 sur 3
