Poussoir d'après GRR-Ripper
+10
John17
JeanPi
touchatout
sb1971
14 participants
Travaillant très souvent avec ma scie circulaire, à la façon américaine.
j'ai vu un poussoir qui me semble assez sécuritaire. A savoir le GRR-Ripper.
Mais à 60$ + le port, la douane et touti quanti d'emmerd....nts dus à la bonne marche des administrations françaises.
J'ai donc décidé de m'en faire un.
Un plan sur SU sans la visserie et les rails nécessaires.
Envoyez moi un MP pour avoir le plan sur SU v8.
ATTENTION ===> les cotes sont en fonction des dimensions des rails que vous avez.
Et tout sera fait avec des chutes et quincaillerie, transformées.
Des écrous papillons auxquels j'ai coupé les ailes au ras du filetage, serviront d'écrous dans les rails. De plus le reste des ailes les empêcheront de tourner à l'intérieur du rail.
En limant l'intérieur des ailes des écrous papillons, on peut viser la vis de Ø 6mm à fond.
Cela remplacera les vis à tête moletée de l'original.
Le patins antidérapants viennent des tapis de tiroir pour vaisselle du Suédois. Ils sont collés à la néoprène.
Pour le pied réglable, en appui sur la table, des vis (toiture entaille en croix) de Ø 6mm, tiennent l'équerre avec rondelle et écrou papillon.
J'ai simplement taraudé le coté en CP et visé ces 2 vis.
Cela permet de mettre à niveau le poussoir.
Après réglage du patin d'appui, pour passage de la lame de scie.
Il n'y a plus qu'à pousser.
La poignée (récupérée d'un ancien fer à repasser) est placée légèrement de travers pour que la poussée se fasse également en applique sur le guide de la scie.
En usinage.
Les photos sont prise, scie arrêtée.
Il m'a couté environ 3 euros.
Je pense m'en faire un deuxième, bien que je travaille des petites longueurs.
En usinage.
chado- complétement accro
Re: Poussoir d'après GRR-Ripper
Bravo Dominique. Voilà quelque chose de très utile. Je suis sûr que ce sera utile à de nombreux metabricoleurs.
Je suis (très) intéressé par le plan.
Bonjour Dominique
Super ton gabarit mais j'ai une question
A quoi ca sert car la je vois pas du tout son utilisation
je sais que je sort de table et c'est dimanche mais bon
je dois avoir l'esprit embué ca doit etre ca
Super Dominique,
Et bien sûr, le pont est suffisamment haut pour que, si tu lèves ta lame aux maxi, elle ne puisse toucher le gabarit ?
Heu, un peu de rustol sur la poignée et c'est bon.
A bientôt les réalisations,
Bonjour Chado
belle réalisation.
Il manque juste les bandes antidérapantes que l'on peut apercevoir en vert sur l'original. J'ai le pdf (mode emploi détaillé)de la version original pour le réaliser mais je n'ai jamais pris le temps de le faire malgré des photos très explicites. Si tu veux le fichier je te le mail.
Bonne soirée
belle réalisation.
Bonne soirée
sb1971- complétement accro
@ Renaud
Plus je lève la lame, plus le bois est épais, donc la hauteur du tirant d'air est presque toujours la même.
Toujours ma flemme de la peinture, mais je vais essayer le vitrificateur en phase aqueuse.
Cela va aggraver la rouille dans un premier temps, mais elle sera peut être stoppée après séchage !!!!!!!!!
@ sb1971
Les bandes antidérapantes sont transparentes et j'en parle juste avant la 4eme illustration.
Je veux bien le pdf stéphane.
@ pompom37
comme son nom de "poussoir" l'indique.
De plus amples explications ICI
@ Renaud
@ sb1971
@ pompom37
désolé, à priori j'ai oublié de lire ce passage et comme elles sont transparentes....
Pour le pdf, je viens de te passer les deux en ma possession par mail.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Chado
Oui ca y est j'ai compris ce que c'est
je devais pas avoir les idées tres claires hier
je te remercie, je vais regarder ca de plus pres
par contre je veux bien le plan
Interessant
Après avoir lu ce qui se dit il semble qu'il y ait des problèmes résiduels de Kickback
Rien à dire là dessus ?
Interessant
Bonjour Chado,
Belle réalisation, j'aime bien le côté rétro avec la poignée. Quel type de rail utilise tu, si tu veux bien me faire passer le plan. Par avance merci.
touchatout- acharné du forum
Bonjour Chado, bonjour à tous,
Belle copie de l'original à un prix ultra compétitif! Cela m'a permi aussi de découvrir ce type de pousseur.
Ty Coat- complétement accro
Qui a par ailleurs cassé lors de ce recul.
Donc si on l'utilise à bon escient, il devrait faire son job.
@ touchatout
Toujours les mêmes. Recup chez ferrailleur de profils alu à 0,80 euro le metre. Après sciage de ce profil.
Pour ma part,depuis plus de 40 ans de sciage avec cette Lulu, je n'ai eu qu'un seul "recul dangereux" et il était du à un mauvais usage de ma part d'un poussoir très simple ===> un bois de 30x8 cranté au bout.niaproun a écrit:Ave
@ touchatout
Il y a un manuel d'utilisation v6.2 en PDF de 21 pages chez HM Diffusion
( www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/00559675_micro_%20jig.pdf )
JeanPi- posteur Régulier
Merci JeanPi
pour le lien et la doc cool ca
Tes suggestions sont des ordres.
Aussi voila la poignée et le bâtit V33risés.
J'en ai profité pour déplacer les vis qui tiennent l'assise réglable en L.
Elles étaient trop basses et les écrous papillons frottaient sur la semelle du L.
Et j'ai aussi bloqué la poignée qui avait du branle dans le manche, par 1 vis de chaque coté.
Je n'aime pas me servir d'outil où le maintient n'est pas ferme.
Et surtout sur du matériel pour améliorer la sécurité.
Au fait, juste pour le fun, le fer à repasser était de la marque CHAUFELEC.
Merci JeanPi pour le manuel en Français.
Merci surtout à toi "chado",
pour la réalisation de cet accessoire de sécurité...
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour, Chado
Après la recherche sur la toile, j'ai trouvé ta page sur ce poussoir.
Bravo pour la fabrication de ce poussoir.
Je viens juste de m'inscrire sur ce site.
Peux-tu m'envoyer le plan SVP (vu la photo créer sur SketchUp ?)
John17
John17
John17- petit nouveau
Bonjour, pour répondre dans un fil, il faut cliquer sur "répondre". Quand on clique sur "nouveau", on crée un nouveau fil.
John17 a écrit:Bonjour, Chado
John17
Bonsoir John17
Avant de poster ou de demander quoi que ce soit il serait bien de passer par la case présentation ainsi que lire la charte du forum
PS: (Pour tous les nouveaux membres) L'utilisation du forum étant soumise à certaines règles spécifiques, je te suggères, si ce n'est déjà fait, de lire la Charte de bonne conduite de façon à conserver la bonne ambiance qui règne sur le site ainsi que de te présenter Presentation-des-membres
c'est sympa. Perso, j'ai pas eu le courage de le faire, j'ai pris l'original en plastique jaune, 58 euros chez rutlands.
Bonjour a tous,
J'espère bien vite pouvoir demander les plans dans quelques jours car je compte bien m'en construire un!
D'ici la j'essaye d'apprendre un peu plus sur ce fameux kickback.
Je vois les idées de bases, mais j'ai du mal a comprendre ce qui s'est passé avec le GrrRipper Accident dont niaproun parlait le 27 avril 2015 : sawmillcreek.org/showthread.php?5785-GrrRipper-Accident&p=42146
Malheureusement je n'ai pas accès aux photos jointes par Mike Kelly.
Merci d'avance pour votre aide si vous avez les photos et si vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé!
nico008- petit nouveau
Vous pouvez trouver les GRRIPPER chez bordet. la solution DIY est quand même beaucoup moins cher.
» G-Code Ripper
» Projet de poussoir
» Gabarits, trucs et astuces...
» poussoir legrand 69723
» Câblage bouton poussoir
