Découpe laser
Découpe laser
Je suis tenté par l'achat d'une petite machine de gravure et de découpage laser, je suis tombé sur une annonce d'une machine Chinoise, de type JK-K3020 équipée d'un laser YAG Co² de 40W, dont voici une image:
Je souhaiterais connaitre l'épaisseur que l'on peut espérer découper avec ce type de laser, dans de l'alu et du laiton, en sachant que mon objectif se situerais autour de 1mm max.
Merci d'avance de vos réponses.
Pierre64- petit nouveau
Re: Découpe laser
40W?
je ne m'y connais pas mais pas sur que tu puisses découper du métal avec.
c'est plutôt une mini graveuse non?
40W?
Ouss- complétement accro
Re: Découpe laser
Merci Ouss pour ta réponse, par contre je me suis rendu compte que mon post n'était pas au bon endroit, si un modérateur passe par là, il peut le déplacer ou l'effacer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Découpe laser
Effectivement, ce ne sont pas des machines faites pour découper l'alu! (et encore moins le laiton qui ne se coupe jamais au laser, même au boulot sur notre 4.4 kw, à cause de la réflection de la surface)
Tout ce que tu pourras couper, c'est du contreplaqué fin (1-2mm), de la mousse, du papier, du liège, etc... Ce genre de machine c'est génial pour le modélisme, mais pas du tout fait pour la tôlerie!
En revanche, tu arrives (doucement...) à graver tous les matériaux.
Autre détail, l'électronique de commande est à changer, tu ne peux presque rien faire avec le logiciel fourni (seulement des gravures de surfaces en aller-retour de droite à gauche et pas de suivi de contour), il faut en utiliser un autre (mach3, emc2...) mais ces dernier ne sont pas compatibles avec la carte... On trouve des drivers adaptés en chine pour 50$.
Lio
Lio
Totem- complétement accro
Re: Découpe laser
Bonjour Totem,
Merci pour ces précisions, en fait je pensais pouvoir découper des petites pièces pour détailler des maquettes au 1/12 ou au 1/8. Donc projet à oublier.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Découpe laser
Pour ça, mieux vaut investir dans une petite CNC (même une ID, pour du modélisme ça suffit largement!)
Re: Découpe laser
J'ai une CNC 6040 chinoise, sous Mach3 et une électronique entièrement refaite à base de drivers 2M542, mais le problème avec ce genre de bécane, c'est le bridage des tôles minces de 0.3 à 1mm, je vais faire des essais en collant ces tôles sur un support, pour éviter le soulévement lors du fraisage, mais je suis preneur de toutes les solutions envisagables pour traiter la fixation du brut.
Bonne journée et encore merci.
Re: Découpe laser
Très bon choix pour les drivers, rien à voir avec ceux d'origine!
Pour des tôles si fines, du simple scotch double face fait l'affaire... Mais attention à ne pas en mettre la ou la fraise passe, sinon ça bourre!
Re: Découpe laser
Question subsidiaire en rapport avec la découpe laser, à partir de quelle puissance peut on espérer faire de la découpe de tôles d'alu dans ces épaisseurs.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Découpe laser
bonjour pierre64, on trouve des tables à dépression à des prix raisonnable qui pourraient peut être t'aider pour tes tôles.
confit- je prends du galon
Re: Découpe laser
Je dirais 150/200w... Mais attention, pour découper du métal il faut du gaz aussi, et sur les lasers de gravure il n'y en a pas! (Oxygène ou azote pour l'alu)
Re: Découpe laser
Merci à tous deux, pour vos infos.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Decoupe laser
» La découpe laser
» Découpe LASER
» Présentation de mes machines Home Made
» Decoupe laser
» La découpe laser
» Découpe LASER
