Petite enceinte 2 voies
Salut à tous ,
Je vous propose la réalisation de mes petites enceintes 2 voies , dénichées sur un forum suédois .
Pour ne pas avoir à faire de plaquage ou de peinture , j' ai décidé de les construire en lamellé-collé
de hêtre de 27 mm d' épaisseur qui sera verni en guise de finition .
1 ere étape : découpe des parois .
L' assemblage se fera en lamellos et collage , pas de vis
Compte tenu de l' épaisseur du bois il y aura une double rangée de lamellos
Lamage des contours du boomer-médium et du tweeter , mise en place des inserts :
Collage de films bitumés sur les différentes parois
Détail de l' arrière de la face avant , avec les dégagements prévus pour une bonne ventilation derrière le boomer
Gros plan sur la face avant avec les fraisages pour avoir les haut-parleurs à fleur de la paroi
L' évent de la charge bass-reflex et les passages pour les borniers HP
La base de l' enceinte équipée de la platine démontable du filtre
L' envers de la platine support du filtre
rhr9- je prends du galon
Re: Petite enceinte 2 voies
La suite ,
Le filtre , avec les selfs d' origine Mundordf , raccordement via une barrette de connexion
La grosse self est attachée par des colliers , ce qui permet un éventuel démontage par rapport à la colle , il y a un amortissant entre la plaque
et la self
Le dessus et le dessous pour mettre en avant le principe de la fixation
Le premier assemblage à l' atelier
Après un long travail de ponçage , polissage et lustrage , on équipe les caisses
Une finition "brillante" obtenue après plusieurs couches de vernis et égrenage , l' amortissement interne est fait à base de Dacron
On voit bien ici le principe de fixation démontable du filtre par les vis insérées dans la base et les boulons qui maintiennent la platine
Mise en place du joint avant de fixer les haut-parleurs par de belles vis 6 pans . Les fils de raccordement sont assez long pour permettre
de souder facilement
et la self
La suite et la fin ,
Ma face arrière , avec les 4 bornes permettant une biamplification
Ma face avant
Une vue de 3/4 et mon emplacement provisoire sur les Back-Horn Fostex
Une petite vue d' ensemble avec en toile de fond mon matériel "vintage"
Voili , voilà , elles sont actuellement en rôdage mais donnent d ' ores et déjà de la voix . Il me faut maintenant leurs confectionner des pieds
support pour pouvoir les installer facilement à hauteur d' oreille .
Amicalement ,
@ + Philippe.
Ma face avant
Amicalement ,
@ + Philippe.
Bonsoir.
Wooow! Encore un passionné
Superbes ces petites enceintes, le bois massif avec une belle finition, c'est quand même un must
beepbeep57- très actif
Joli finition! Une question, qu'est ce que la bi-amplification (pourquoi 4 fiches derrière l'enceinte?)
Vu la couverture Ewal Store sur la selle (dernière photo), tu dois pas habiter loin de chez moi (sélestat)
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Salut,
Lionel
Bonjour Lionel ,
Effectivement les 4 fiches servent à une éventuelle bi-amplification passive , ou encore à un bi-câblage ,
au cas ou .
Bien vu la couverture Ewal Store , j' habite juste à côté , à Ebersheim , mais ce n' est pas moi qui suis
fan d ' équitation .
@ + Philippe .
super enceintes...même si j'ai un petit faible pour celles du dessous avec les FE208sigma fostex .
vilcoyote- posteur Régulier
vilcoyote a écrit:super enceintes...même si j'ai un petit faible pour celles du dessous avec les FE208sigma fostex .
Bojour vilcoyote ,
décidémént avec beepbeep57 on a toute la bande dessinée ...
Trêve de plaisanterie , les FE208sigma chargés en "Back-horn" font parties d' un projet antérieur ,
avec pour moi un beau défi de menuiserie .
Quoi qu' on en dise , une enceinte large-bande bien alimentée , est un vrai régal .
Cordialement ,
@ + Philippe.
bonjour rhr9
effectivement c'est un sacré défi en menuiserie ses enceintes ... et je sais de quoi parle car j'ai réalisé un modèle dans le même esprit il y a quelques
années et a chaque fois que je les écoutes c'est toujours le même bonheur.
pour ce qui est de beepbeep57 mon instinct me dit de lui courir bêtement après ... allez comprendre pourquoi !!!
Bonsoir à vous.
Tiens, un coyote qui cause de moi ??
On pourrait presque crée un club Fostex ici, rarement vu autant d'amateurs en même temps
J'aimerais assez écouter un large bande à l'occasion, histoire de me faire une idée
» Vanne 3 voies chaudière
» Vanne 3 voies éléctrique versus piston thermique
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Petite petite présentation
» Ma petite CNC
» Ma petite CNC
