Signe du déplacement le long des axes
Tout d'abord très heureuse année à vous tous (il est encore temps !). J'espère que 2013 vous apportera beaucoup de satisfactions dans vos bricolages et usinages de toute nature ...
Je reviens après une période qui ne m'a pas permis de consacrer beaucoup de temps à ma PF 750P. Côté machine tout va bien. Je me lance maintenant dans des usinages un peu plus complexes (pour moi) style plateau martyr avec trous de fixation pour les brides, etc ...
Et je découvre les finesses de Cambam et Mach3 ! Il y a une question déjà à laquelle je me heurte sans trouver de réponse : comment faire pour que Cambam et Mach3 générent automatiquement du G-code avec une orientation des axes identique à la machine. C'est-à dire, partant de l'origine machine, en prenant en compte des valeurs négatives lorsqu'on se délace selon X,Y ou Z en s'éloignant de l'origine. Je sais pas si je suis clair, mais je m'arrache les cheveux sur cette question, dont la réponse est probablement ultra-simple, mais j'ai pas trouvé !!
Merci de votre avis,
Serge.
Serge.
sergio37- petit nouveau
Re: Signe du déplacement le long des axes
Salut, la première chose à faire c'est de mettre ton 0 machine au même emplacement que dans Cambam.
Ensuite tu lances un usinages d'essais et si certain axes ne sont pas dans le bon sens tu inverse dans port and pins dans mach3, il y a une case qui permet de faire tourner le moteur dans le sens que tu veut.
Il faudra aussi paramétrer tes limites machine
chris74- acharné du forum
Merci Chris pour cette réponse. Cela répond effectivement au besoin.
Je me demandais s'il n'y avait pas un moyen logiciel qui permette de changer les signes et qui évite d'aller 'bidouiller' les signaux du port //. Sur CamBam il y a peut-être l'option 'Transformer', sur laquelle j'ai encore un peu de mal. Sur Mach3, hormis ce que tu indiques, j'ai pas trouvé ... du coup , pour certains assistants, tels le surfaçage , la modif de la config du port semble incontournable.
À+
Serge.
À+
Serge.
Sur une PF750, l'Origine Machine est à la position maxi de chaque axe (+), mais avec Cambam ou Mach3, tu ne travaille pas en OM, mais en origine programme ; tu te fiche des coordonnées machine.
Si tu a définit ton 0 pièce (programme) au centre de ta pièce par exemple sur ton dessin, sous mach3, avant d'usiner, tu amène ton outil au point qui correspond au 0 sur la pièce réelle, et tu met tes coordonnées de travail à 0 sur mach, tu n'a pas à te soucier des coord machine, elles ne sont pas utilisées pour ça.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
» Deplacement manuel des axes simultanément
» Etre né sous le signe de l'hexagone
» Alésage long
» 45.000 ans c'est long, surtout vers la fin !
» Prusa I3 3030 Long Boat
» Alésage long
