[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles
diomedea a écrit:Regarde ici! http://www.metabricoleur.com/t4325-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles#240286
pas tout compris; le lien que tu donne renvoie sur ce fil !: on tourne en rond
nagut- complétement accro
Ben oui... c'est pour répondre à ta question!
nagut a écrit:en zoomant on voit un peu plus la texturation
avec CutViewer il n'y a pas ce phénomène ?
ok, j'ai pas capté
donc çà ne vaux pas CutViewer !
en regardant ton image JP, je me dis qu'il y a 2 probèmes:
1, il semble que la fraise qui est simulé est une fraise hémisphérique ; attention, il est impératif d'utiliser les biblio d'outil et non pas de mettre manuellement un Ø et un profil d'outil dans l'op d'usinage
2, par défaut le plugin règle CAMtics sur une résolution moyenne ; tu peux la changer via la barre d'outils; bouton
, puis régénérer le calcul ; bouton ![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo_i11](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo_i11.jpg)
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo110](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo110.jpg)
tu peux activer/désactiver l'affichage des parcours d'outils par le bouton![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo_i12](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo_i12.jpg)
En ce qui me concerne, je préfère CutWiever, mais CAMotics à un intéret en ce sens qu'il permet de sauver le résultat obtenu au format STL, ce qui peut parfois avoir son utilité.
Pour faire un STL du résultat.
- (re) calculer le projet avec une haute résolution. (si en Very Hight ce n'est pas suffisant, il suffit de changer la valeur dans la case à droite)
- lancer l'optimisation du maillage à l'aide du bouton![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo_i13](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo_i13.jpg)
attention, ne pas oublier cette étape sinon on obtiens un maillage monstrueux avec des millions de facettes
le bouton
permet de basculer l'affichage en mode maillage, ce qui permet aussi de voir l'effet de l'optimisation, le bouton
de passer en mode "plein"
il faut être patient, ça peut être long à calculer
avant et après optimisation du maillage. (pièce de 140x140x20 résolution Very Hight, 0.409537mm)
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo210](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo210.jpg)
Une fois que cette optimisation est faite cliquez sur exporter![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo_i15](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo_i15.jpg)
dans la fenêtre d'options, cocher Surface et binary (ou ascii si votre soft de 3D ne lis pas les binary) cliquez sur OK et choisissez un nom et une destination pour enregistrer le fichier STL.
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo310](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo310.jpg)
en cas de re-calcul de l'objet, il faudra en repasser par la phase d'optimisation du STL si vous voulez le sauver.
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo_i10](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo_i10.jpg)
le bouton
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo_i14](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo_i14.jpg)
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Camo_i16](https://i.servimg.com/u/f97/14/07/22/66/camo_i16.jpg)
Bonjour David,
Bon, j'ai fait de nouveaux essais:
Visiblement il ne reconnait pas les fraises à rayons, il les transforme en fraises sphériques.
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Sans_t20](https://i.servimg.com/u/f97/13/45/66/79/sans_t20.jpg)
Avec CV, aucun problème.
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Sans_t19](https://i.servimg.com/u/f97/13/45/66/79/sans_t19.jpg)
Voici la fraise:
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Sans_t21](https://i.servimg.com/u/f97/13/45/66/79/sans_t21.jpg)
Bon, ça n'est pas trop un problème vu que j'ai CV!
Bonne journée,
Voici la fraise:
Bonne journée,
essaye avec dans "forme d'outil", Hémisphérique à la place de "A rayon"
C'est pareil... Remarque, je m'en doutais un peu!
Oui, exact
Un autre problème se pose quand, comme moi, on travail avec le 0 sur la table et non sur le dessus de la pièce ; la simu commence tj en positionnant la fraise à z=0, donc ça me fait une trace dans ma pièce.
C'est sur que c'est loin de valoir CutViewer ... mais ça à l'avantage d'être gratuit, ce qui est souvent la première préoccupation de beaucoup de monde ..
Oui, exact
Au moins, c'est clair!
Et encore un nouveau plugin plus qu'utile qui viens de sortir
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Extender_FR.html
également une mise à jour du V-Grave plugin (V 0010)
(+ rapide, plus de double trajectoires, et prise en compte automatique de l'angle de la fraise sélectionnée dans la biblio)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VengraveFR.html
Merci David!
C'est que c'était un peu casse pied la double trajectoire avec V-Grave...
Bonne journée,
Bonne journée,
Cool, je vais tester.
Merci David pour l'info
athanase- complétement accro
Une mise à jour du plugin Extender est dispo, maintenant nommé Prolonger en Français.
Il est traduit, donc mettez votre fichier de traduction à jour pour l'avoir en Français.
il fonctionne désormais comme les autres outils de CB.
une icône est dispo dans la barre d'outils, ainsi qu'un raccourcis clavier.
Encore un nouveau plugin permettant d'aligner les objets de dessin par rapport à une référence donnée.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/AlignerFR.html
Un nouveau plugin disponible ; Remplacer les objets de dessin.
Il permet de scanner toutes les opérations d'usinage et de remplacer un objet de dessin par un autre dans la liste des objets utilisés par les opérations d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/EntityReplaceFR.html
salut,
Encore quelques nouveaux plugins pour Cambam.
ce plugin permet de créer des parcours d'outil en spirale basés sur un profil 2D (ébauche, finition) il compense la forme de l'outil, à condition d'utiliser une fraise hémisphérique. (à utiliser avec une op de gravure)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Spiral2helix_FR.html
Dans la même veine, celui ci permet de créer une forme de révolution 3D (un objet surface) à partir d'un profil 2D ; à utiliser avec les opérations d'usinage 3D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/RevolveExtrude_FR.html
Une nouvelle opération d'usinage de poche permettant de créer des parcours trochoïdaux. La poche est d'abord "ouverte" avec une spirale plane, puis coupée par une succession de passages en arc de cercle. L'idée est de prendre le maximum de profondeur de passe (en fonction de la longueur taillée de la fraise et de la profondeur de la poche) de façon à exploiter l'outil au mieux et de jouer sur le recouvrement pour conserver un effort de coupe compatible avec la machine. L'usinage des arcs permet aussi une entrée sortie progressive de la matière et un bon dégagement des copeaux et refroidissement de l'outil. C'est un principe utilisé en UGV (usinage à grande vitesse), principalement dans les métaux.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/TrochoPocket_FR.html
ici à 1:08
et enfin, une chose qui manquait souvent, une fonction Groupe/Dissocier permettant de grouper plusieurs objets de dessin pour faciliter leur sélection et leur manipulation.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Groups_FR.html
ici à 1:08
Une mise à jour du plugin Groupe qui permet d'ajouter/retirer des objets d'un groupe existant.
Mettre votre fichier de traduction à jour
Je viens juste de finir un nouveau plugin ; il permet de faire un "coin" avec 2 polylignes (avec un seul segment droit chacune), ou de générer un point de projection à la rencontre des 2
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Corner_FR.html
des mises à jours sont disponibles pour les plugin suivants:
Trochoidal Pocket 1.4
3DConnexion SpaceMouse 10.4.8
CBubble V9
Groups V4
voir sur le site
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
CBubble V9
Groups V4
voir sur le site
Salut David,
Si je comprends bien, le plugin pour la sourie 3D ne fonctionne que sur Windows 10?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/3DSpaceMouseFR.html
http://www.3dconnexion.fr/index.php?id=76&redirect2=www.3dconnexion.fr
Bonne journée,
Bonne journée,
Salut JP
Non, en principe d'après le site de 3D connexion, il y a des drivers pour Vista, 7, 8 et 10 (ton 2ieme lien) pour systèmes 32 et 64 bits.
Le plugin quand à lui est indépendant du système d'exploitation, mais tu dois bien mettre tes drivers de souris à jour pour qu'ils correspondent au plugin (n° de version 10.4.8 pour les 2)
Merci David.
Il y a encore quelque chose qui m'échappe...
Si je m'en réfère au site, la version la plus ressente serait la 10.4.3 .
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Captur10](https://i.servimg.com/u/f37/19/29/94/70/captur10.jpg)
A moi aussi ! ; si je clique sur ton lien ou sur celui du site des plugins Cambam je tombe sur cette page.
![[Cambam - Plugin] Quelques plugins utiles - Page 2 Spacem10](https://i.servimg.com/u/f37/14/07/22/66/spacem10.jpg)
Bon, je réessaye...
Non, rien à faire, la plus ressente est toujours la 10.4.3, j'ai pourtant chercher avec les flèches...
Page 2 sur 7
