Une clé de serrage pour fers de R/D
pascal64863
La clé de serrage de mes fers de R&D à une dent en moins.
C'est moins pratique pour serrer et de plus je n'ai pas un couple maxi.
J'avoue être beaucoup plus bois que métal.
En quel métal cette clé est-elle faite?
Pourrait-on la faire avec un tube inox de diamètre et d'épaisseur appropriés?
Regardez pas la rouille. Je viens de la retrouver. Elle n'a pas servie depuis 13 ans.
Mais comme les fers commencent à s'émousser, il va falloir les faire affuter bientôt.
Voici le plan que j'ai fait avec SU.
chado- complétement accro
Re: Une clé de serrage pour fers de R/D
Salut Chado,
comme toi je suis plus bois que métal mais pour ta clef qui doit être en acier d'une certaine résistance je pense que de l'inox pour la refaire serai une erreur, s'il te faut un certain couple pour le serrage alors une clef en inox casserai surement car c'est bien plus tendre que l'acier.
Pour ta casse j'ai bien une idée mais il te faudrait un morceau de clavette ( assez résistant ) de la taille de ta dent puis faire une rainure ( faisable à la disqueuse et lime carré très fine ) de haut en bas de la clef à l'emplacement de la dent cassée ( qui est cassée au bon endroit, plus facile à réparer qu'en face de la poignée ) et d'y sertir le morceau de clavette et quelques points de soudures léger pour la maintenir an place. C'est peut être pas très clair et mon idée n'est surement pas la meilleur en attendant les avis des autres membres.
Amicalement guillaume.
Salut chado ;
Pour ma part je pense que l'idée de guillaume est rès bonne , mais les points de soudures doivent se faire uniquement à l'arc avec une electrode dite de " blindage " ou de rechargement à haute teneur de tungstène ...
Encore une fois , ce n'est qu'un simple avis ...
Bonjour Chado,
Moi j'ai une autre approche.
Ce genre de clefs est fragile et peu pratique.
Ne serait-ce pas plus simple de changer la visserie (Allen) ?
Sinon pour démonter un point de soudure et un coup de lime pour refaire la dent...
ben justement, peut être Chado a t il besoin de la clé pour démonter la vis en vue changement (13 ans de cave ...)
B.
B.
Bonjour à tous.
Hélas, je n'ai pas de poste à souder.
J'ai soudé à l'arc une seule fois dans ma vie. Je vous dis pas le résultat catastrophique.
Je ne peut pas changer les vis par des Allen. Je vous montrerai pourquoi demain.
Aujourd'hui je garde un de mes petits fils loin de l'atelier.
Merci de m'avoir répondu et à demain
Cette clé cassée devait être en fonte. Matériau qui a été très utilisé pour reproduire en serie des objets de forme complexe, mais cassant (faible resistance à la traction au cisaillement et aux chocs, donc inadapté à un outil sur lequel on peut être amené à forcer en cas d'écrou bloqué. Et impossible à réparer: ça se liquifie quand on veut le souder.
J'ai le même problème avec une clé de bonde d'étang.
Pour la reparation, à mon niveau de compétence (ou d'incompétence) j'essaierais de trouver un tube d'acier de diametre et d'épaisseur analogue à la couronne dentée de l'outil, j'y dcouperais des dents avec une scie à métaux et des limes, je percerais pour fixer une tige de fer et je boucherai le vide avec un bout de bois colé à l'époxy, ou mieux de metal. Bricolage quoi.
C'est vrai que quand on sait usiner le métal , refaire la piece a pour resultat d'en avoir une meilleure.
Si on ne sais pas , on se trouve bien couillon. Si on ne peut pas remplacer la pièce on est reduit à des bidouillages plus ou moins reussis. Remarquez, soigner ma couillonnerie c'est un peu pour ça que je suis là...
vincent91- complétement accro
Hello
Moi aussi je dirais que c'est plutôt de la fonte, ou de l'acier moulé, en tous cas, aucun usinage.
Par contre, je serais partant pour le tube inox.
L'inox plie plutôt que de casser.
Ou même un autre tube en simple ferraille.
En moto on a souvent ce genre de vis ou écrou, s'il fallait chaque acheter une clé spéciale, car aucune est pareille.
Donc, je me sert chaque fois d'un bout de tube, ferraille ou inox, ce qui me tombe sous la main.
Autrement, s'il s'en servira de nouveau dans 13 ans, ça fera bien l'affaire.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Tout à fait d'accord avec toi, Ynem:
la réparation de la clé cassée existante me parait illusoire: mon expérience est modeste mais m'a quand même appris que la fonte est impossible à réparer et à souder, du moins solidement et avec peu de moyens.
L'idéal serait évidemment de refaire la pièce sur un tour,mais là on rêve, en tout cas on sort de l'hypothèse! Nous sommes tous ici je le crains de la catégorie des bricolos du dimanche, les petits les obscurs les sans-grade, les ignorants, les pauvres, les cafouilleux, et non de la catégorie des aristos métallos qui jonglent avec des machines qui ressemblent à des locomotives auxquelles il nous est permis seulement de rêver! J'exagère un peu pour rigoler, mais c'est vrai qu'il y a un gap difficile à franchir pour passer d'un catégorie à l'autre)
Le "bricolage" avec un tube acier me paraît donc la meilleure solution . Acier ordinaire ou inox, me parait un critère secondaire dans ce cas on on prend ce qu'on trouve matériau, de preference de peu cassant pour pouvoir quand même forcer sur un ecrou bloqué, ce que paraît autoriser la taille et le nombre des dents, mais la dureté du métal, pour un usage très intermittent me parait moins cruciale). La difficulté va être surtout de trouver un bout de tube de ce calibre (diam; ext. 36 mmm, epaisseur 5 mm). Les plus gros tubes acier que j'ai trouvé chez moi sont les tubes qui arrivent sur la chaudière de chauffage central: 34mm seulement. Ce n'est donc pas évident mais je suis sûr que quelqu'un aura une idée...
Ton idée n'est pas mauvaise guillaume22 et je la garde dans un coin de mon cerveau.
Comme de le disais hier, je ne peux pas changer les vis par des vis Allen.
Voilà pourquoi! et il y en 5 comme ça.
Je viens de chercher sur le net les dimensions usuelles des tubes en ferraille et celle qui pourrai correspondre est du 26/34.
Donc Vincent91 tu as tout bon. Ynem également pour m'avoir éviter l'inox.
Il ne me reste plus qu'à trouver un bout de ce diamètre et je bricolerai une clé.
Elle aura une poignée de chaque coté du tube : un tuyau plus petit qui traversera le 26/34, et sera un peu moins haute que l'originale.
Je vous ferai des photos de la nouvelle clé. Promis.
Merci à tous
Merci à tous
Hello Chado
Pourquoi ne pourrais tu pas les remplacer par des "Allen" ???
Je vois qu'elles sont bien dans un lamage !!!
Tu peux pas nous faire une une photo gros plan d'une de ces vis, pour voir à quoi sa ressemble vraiment ???
Tu en as aucune de démonté ???
La tête d'une vis "Allen", on peut bien la reprendre un peu au tour s'il le faut.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Si je t'ai proposé des allen, c'est que j'ai justement changé celles de ma dégau,
en acier de carnaval dont la tête de certaines était foirée par l'ancien propriétaire.
J'ai choisi ce type :
Elles ne dépassent pas du cylindre et conviennent tout à fait, sans ajustage.
Salut J-max
J'ai également fait comme toi sur une de mes premières machines, une chinoise.
Filetage foireux, 6 pans de pacotille, etc ... je ne regrette pas et depuis ça tiens la route.
Quel et le nom de ton fournisseur ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Cyril,
C'est Bricovis, 7€ la livraison, pas de minimum, du choix et de la rapidité.
J'aurai bien aimer mais :
La tête fait quand même 35mm de diamètre et une épaisseur de 8mm maxi.
Pour le filetage je crois me souvenir que c'est au delà du M10. Peut être du M12 ou M14
L'arbre de la R/B fait 95mm de diamètre sur 450mm entre roulements.
Merci du renseignement pour la visserie.
chado a écrit:J-Max.fr
Ah OK !!!
Bin ce n'est déjà plus une machine de bricolage là !!!
En plus elle ne doit pas dater de hier.
Mais dans ce cas, pourquoi pas carrément mettre des vis à tête hexagonale, en raccourcissent un peu la tête.
Difficile de te suivre si tu nous mets pas une photo d'une de ces vis.
@+ Ynem
Ynem- très actif
» Systeme de serrage rapide pour table multifonction de type MFT Festool ou wolfcraft
» film plastique souple 1mm pour serrage a vide
» Origine fers pour R/D
» Affuteuse pour fers de dégauchisseuse
