[Fabrication] tranchet / couteaux de traçage
+10
plang
mafred
Nayls
14 participants
bonjour a tous
je continue dans la fabrication des outils (après mon rabot ICI) avec la fabrication d'un tranchet ou couteaux de traçage
un petit truc sympa, facile a faire, bien utile et comme toujours le plaisir de fabriquer c'est propre outils
le 1ere modèle et fabriquer a partir d'une spatule a 2 francs 6 sous ...
1 les dessins
2 la spatule (avant/apres) angle a 45°
3 un vieux bout de chêne pou le manche, perçage D9 et D5 pour les chevilles qui serviront de fixation
pour un perçage aligné j'utilise une méthode simple je fixe un coté sur le fer avec une pince étau, je perce les 2 trous puis je fixe les 2 cotés ensemble tjr avec la pince étau et je perce simple et efficace ^^
4 j'arrondi le dessus du manche pour plus de facilité
5 assemblage et collage
6 je coupe les chevilles et dégrossi le manche au rabot, a la lime et au papier de 80 - 120 - 320
la on voit bien la forme triangulaire du manche et l'émouture faite a la meule a eau
7 affûtage du tranchet au papier de 800 & 1000
8 passage au cuir pour un fini poli/rasoir ^^
pas vraiment utile mais j'aime bien ^^
9 un bon bain d'huile de lin pour la nuit
10 ... la suite demain
1 les dessins
Nayls- acharné du forum
Re: [Fabrication] tranchet / couteaux de traçage
Bonsoir Nayls
Superbe !!!! J'adorrre.......!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Nayls,
comme Pierre, je suis fan.
Juste deux questions:
- tu a fait une émouture que d'un coté (droitier j'imagine) ?
- la lame n'est elle pas trop souple avec une spatule ?
Bonjour à vous trois,
L'idée de la spatule est une bonne idée !!! Simple et qu'on trouve sous le pied des chevaux.
Blaise,
Le tranchant est d'un seul côté pour plus de précision dans le trait avec une règle de type tasseau (au bord assez haut, comme une équerre).
Il est d'un côté ou de l'autre selon qu'on est gaucher ou droitier comme tu le disais.
Pour ma part, je crois aussi que la souplesse est un handicap pour un bourrin comme moi.
Mais, marquer au tranchet réclame sans doute de la délicatesse.
Bonne soirée,
Blaise,
Bonne soirée,
Super ce tranchet !
Si vous trouvez la spatule trop souple, vous pouvez utiliser de vieilles lames de scie circulaire. Ça ce coupe très bien à la meuleuse !
Antoine- complétement accro
Excellente idée et belle réalisation, bravo !
Bonsoir Nayls,
Superbement réalisé ton tranchet, manche compris. Bravo !!
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
re
Bonjour Nayls et tout les autres,
Superbe ton tranchet, j'adore ces outils que l'on fabrique soi même, une très belle et utile réalisation.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Salut, génial! D'autant plus que ces tranchets, on ne les trouve pas dans les DIY, en tout cas dans ma région. Juste une petite question: cette spatule, elle sert à quoi à l'origine? C'est de l'acier, évidemment?
plang- acharné du forum
bonjour a tous et merci pour tout ces compliments
pour la 2eme, j'avais des doutes moi aussi sur la souplesse, mais il n'en est rien
voila en quelques photos le pourquoi du comment
le tranchet (fini) et une spatule "identique" juste un poil plus large
la souplesse de la spatule
la souplesse du tranchet
enfaîte la souplesse de l'acier reste le même c'est sur la longueur total de la lame que ça se joue
oui c'est l'acier mais je ne peux pas te donner plus de détails technique l'acier utiliser pour la fabriquer ou sur les traitements thermiques qu'elle a subit
re
pour les "matériaux plus dur" (Contreplaqué Bakélite ou autres Mélaminé) j'utilise un autre outils ...
un MORA CRAFTLINE a émouture Chisel un super outil multi-tache ^^
a bientôt pour le (les) suivants
meles a écrit:- tu a fait une émouture que d'un coté (droitier j'imagine) ?
pour la 1ere question Renaud a parfaitement répondu6°sens a écrit:Blaise,Le tranchant est d'un seul côté pour plus de précision dans le trait avec une règle de type tasseau (au bord assez haut, comme une équerre).
oui ou avec un vieux ciseaux a bois, une lime légèrement détrempé etc il y encore bcp d'autre outils qui après "usinage" fonctionneront très bien ... un simple cutter marche très bien aussiAntoine a écrit:Si vous trouvez la spatule trop souple, vous pouvez utiliser de vieilles lames de scie circulaire. Ça ce coupe très bien à la meuleuse !
euh ... grattage, décapage, rebouchage etcplang a écrit:Juste une petite question: cette spatule, elle sert à quoi à l'origine? C'est de l'acier, évidemment?
re
je ne suis pas du genre tendre non plus mais ce tranchet et plus fait pour les petit marquage sur du bois "tendre"6°sens a écrit:Pour ma part, je crois aussi que la souplesse est un handicap pour un bourrin comme moi
Salut Nayls,
Très joli encore une fois, la réalisation a été plus rapide que celle du rabot, mais le résultat est top
dia- Modérateur
Bonjour Nayls,
Un outil tel que celui là te rendra de fier service. En marqueterie, on s'en sert couramment mais est bien opérationnel lors de traçage précis. Ils remplacent allègrement la pointe à tracer.
En tout cas "Bravo" pour ce que tu fais? C'est toujours très intéressant et bien fini.
Beau boulot
Gilou
Beau boulot
Gilou
gilou- très actif
Belle realisation
c'est en faisant des tranchets que j'ai (un peu) commencé à faire des manches de couteaux.
Ca m'a appris à riveter (en utilisant des clous de fer ou de cuivre, c'est assez facile)
Mon seul problème a été avec les lames en acier très dur, difficiles ou impossible à percer pour les rivets. Il faut dire que l'utilisais de vieilles lames de scie à metaux industrielles en HSS, qu'on ne peut pas detremper.
Quand on ne peut pas percer je les colle à l'epoxy.
j'approuve les dessins du tranchet et du couteau à tracer: pour le tranchet, un seul biseau suffit, car on s'appuie toujours du même côté de la règle. (biseau droit ou gauche selon qu'on est droitier ou gaucher)
Pour le couteau à tracer il faut meuler deux biseaux, pour qu'on puisse se guider sur une règle ou un guide situé tantôt à droite tantôt à gauche du couteau. C'est plus pratique que d'utiliser deux couteaux dotés chacun d'un seul biseau.
Aussi: au début j'ai fait des couteaux à tracer trop pointus: si la pointe du couteau est trop aigue, (inferieure à 90° environ) elle suit moins facilementla règle et a tendance à l'entamer (une lame en HSS bien affutée peut prendre de jolis copeaux dans un réglet en acier!). Maintenant je les meule à 90-95° et je desaffute les cotés du biseau, je ne ne garde que la pointe aiguisée.
vincent91- complétement accro
bonjour a vous 3
et merci pour les compliments
je vais déjà devoir le modifier, rien de grave juste un trou pour le suspendre a un crochet ^^
le prochain sera plus technique mais je n'en dirait pas plus pour l'heure
oui une petite après midi de travail bien sympathiquedia a écrit:la réalisation a été plus rapide que celle du rabot, mais le résultat est top
c'est drôle moi j'ai commençais par les manches de couteaux ^^c'est en faisant des tranchets que j'ai (un peu) commencé à faire des manches de couteaux.
Ca m'a appris à riveter (en ttilisant des clous de fer ou de cuivre, c'est assez facile)
Salut Nayls,
magnifique ton couperet, encore un projet que je mettrai de coté ça me plait bien en tous cas tu l'a bien réussi et ça n'a pas l'air trop long et compliqué, bravo.
Amicalement guillaume.
la classe cette realisation !!
question: est e que ca ne vaudrait pas le coup de n'avoir une surépaisseur du manche que a droite (pour pouvoir être plaqué a l'équerre à gauche sur une piece d'équerre.. je ne sais pas si je suis très clair ...) Bref un demi manche, que d'un coté de la lame, pour pouvoir se plaquer de l'autre coté parfaitement d'equerre a une regle ou une piece epaisse elle meme d'equerre.
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
bonjour a tous et merci (un peu de retard) pour les compliments
-Guillaume-
ce n'est vraiment pas compliquer et très rapide a faire enfin si tu part d'une spatule en bonne état... si tu veux en faire un a partir d'un outil rouillé ou autre, le temps de travail sera plus long
-fred-
je vois très bien ce que tu veux dire, le fait d'avoir seulement un manche a droite (ou a gauche selon) de l'outils peut être utile dans certains cas...
-traçage contre un mur
-traçage de pièces de charpente (grosse section)
-traçage de l’intérieur d'un meuble
-etc etc
mais ce sont des utilisations que très occasionnelles ... pour ce tranchet j'ai quand même 55mm de lame entre la pointe et le début du manche, très suffisant pour moi tracer des planches avec une équerre ou une règle
de plus il te faudrait un fer de 2mm d’épaisseur au moins, pour avoir une plus grande rigidité
-Guillaume-
-fred-
-etc etc
tu as raison, Nayls !!
55mmc'est deja tres bien et surtout je n'avais pas pensé à cette histoire de rigidité !
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» Quel type de stylo utilisez vous sur le métal ?
» Peinture de traçage
» Traçage de graduations sur verniers
» question traçage sur bois
