vis à pas speciaux
greenfrog
jigour
pascal64863
gilles974
vis à pas speciaux
J'ai démonté les fers de ma rabot/dégau (Dewalt) pour les faire affuter...
Chaque fer est maintenu par 4 vis lesquelles ont étés bloquées de façon plus qu’exagérées moralité, Il a fallu que j'en coupe une
à la disqueuse .
comme tout bon fabriquant voulant se démarquer, il on mis une vis à pas fin.
si une personne pouvait me donner le pas de cette vis je pourrais en commander une poignée
car je ne n'est pas les moyens d'identifier le pas
a+ gilles
à la disqueuse .
a+ gilles
gilles974- acharné du forum
Pas
Bonjour Gilles ,
Avec un peigne à filets , tu n'auras aucun problème à " lire " le pas de ces vis
Tu regardes le diamètre extérieur au pied à coulisse qui te diras le Métrique , ensuite le peigne te donneras le pas.
Bien à toi
Bien à toi
Re: vis à pas speciaux
Bonjour Gilles ,
si toutefois tu ne possède pas de peigne tu mesure au pied à coulisse la distance entre 10 OU 20 filets et tu fais une division.C'est un peu empirique ,mais ,plus tu a de longueur à mesurer ,moins grande est l'erreur.
Jean
Jean
jigour- petit nouveau
merci a tous pour ses infos
je tente l'expérience et vous tiens au courant
a+
a+
as-tu regarder sur le site SAV de dewalt, voir si la carcterisitque de ta vis n'était pas indiquée ?
http://service.dewalt.fr/Products/ProductParts.aspx?ProductID=5961&BOMRegionID=1
==> j'ai pris une RD par défaut, il faut que tu prenne sur ton modèle
greenfrog- posteur Régulier
Après, si c'est vraiment de la visserie américaine, on peu peut être déduire du diamètre.
Ils ont 3 normes, UNC (Coarse) , UNF (Fine) et UNEF (extra fine). Donc d'après tes dires, ce serait du fin (UNF) (je n'ai jamais vu d'UNEF):
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
Si tu un vis proche de 8mm, ça doit être du 8/16 de pouces, 3/8 c'est presque 10 mm, 1/4 de pouces, c'est proche de 6 mm
Mais un peigne à filet est l'idéal. Il fait partie de ma prochaine liste de courses en Angleterre (avec un tour anglais, obligé )
A tout hasard, ne correspondraient elles pas au filetage qu'il y a sous ton apn?... (1/4 20)
dur a déterminer
mesure pris au pied a coulisse 50em
le diamètre est de 5,82
la distance entre 10 filets est de 7
si je divise 7/10=0.70 donc je peux en déduire que le pas est du 0.75
qu'en pensez-vous??
qu'en pensez-vous??
un M6 en pas fin aurait en effet 0,75mm entre filets.
re-mesure bien entre 2 pointes (sur 20 ou plus filets) histoire d'être bien sur que c'est bien ça
Ouss- complétement accro
Hello
Perso, je dirais que c'est du 1/4 de pouce Whitworth.
Regardes si le pas est un peu plus gros qu'un M6 normal.
@+ Ynem
Ynem- très actif
il trouve un diamètre inférieur à 6 alors qu'1/4" devrai théoriquement donner 6,35mm
Oups, j'étais au 3/8" !!!
9.5 environ au lieu de 10
Ynem- très actif
desolé
impossible de mesurer sur 20 filets la vis fait 10mm de long
Hello,
si on raisonne en 32eme de pouce, tu devrais sauter de 5.55 mm pour du 7/32" à 6,35mm pour du 8/32" (soir du 1/4").
Tu est sur de ton diamètre ?
si tu peux, mesure sur 12 filets
si tu trouve exactement 9mm (entre pointes de filets), tu sera sûr que tu es face à une vis en métrique en pas de 75
dans le cas contraire, cela voudra dire que soit c'est du pas anglais soit c'est autre chose
sur 11 filets 1/2 car le 12eme arrive dans la tete j'ai 9,7mm voir 9,8mm
ca pourrais etre du 075
a+
a+
Salut Gilles,
c'est 9,7 ou 9,07 que tu trouves sur 11filets 1/2?
parce que si 9,7mm on est loin du pas de 0,75
arggg j'ai interverti je trouve 7,50 voir 7.60
aïe aïe aïe!
si c'est 7,5 ou 7,6 c'est qu'il ne s'agit pas d'un pas métrique puisque divisé par 11,5 filets on trouve 0,65 ou 0,66.
le 40 filets par pouce à un pas de 0,635mm
oui mais voilà que ce pose le problème de ton diamètre car d'après les tableaux que j'ai, je ne trouve aucune correspondance.
il y a bien le #12 qui a un diamètre de 5,49mm mais non seulement ça reste loin des 5,82mm que tu as mesuré mais en plus je ne le vois pas en 40 filets dans mes docs.
va falloir qu'un autre que moi se penche sur ce problème car là je suis largué
aïe aïe aïe!
Hello
Vous ne trouvez pas que ça devient un peu compliqué, cet histoire de pas ???
Qu'il nous fasse une fois une photo de prêt, de cette vis (macro)
On lui dira tout de suite si c'est pas métrique ou Whitworth
@D+ Ynem
@D+ Ynem
Ynem- très actif
tu as raison Ynem ca deviens compliqué,
je suis passé voir un tourneur/fraiseur. il à pu décrypter le pas
c'est un diamètre 5,85 pas 0,75
afin de rester "compatible" mécaniquement il me propose de passer à un diamètre 6 au pas de 100
est ce jouable ?? il y a 8 vis et il me prend 80e
maintenant une vis coute 1,82e et me coute 17e de port re
merci à tous pour votre temps à me répondre
a+ gilles
a+ gilles
Hello
Un conseil, change de tourneur -fraiseur !!!
Il était pas foutu de te dire vraiment de quel filetage il s’agissait ???
Et toujours pas de photo gros plan de cette vis.
Ynem- très actif
Gilles, il n'y a pas de quincaillerie professionnelle à St Denis ou au Port ?
Prends ta vis et va les voir ! 80€ c'est de l'abus, mais à la fois, il aura du mal à faire moins !
Au pire, tu perce et taraude ton arbre un peu plus grand,
et tu pourras utiliser des vis standard.
c'est moi qui me trompe ou il n'est pas possible de passer de 5,85 (du 6 avec beaucoup de jeu??) pas de 75 à du M6 x 100
C'est pas une question de diamètre mais surtout de pas.
La visserie, soit c'est la bonne, soit ça coince.
