[question] joints encadrement porte fenetre
arnaud71
loweike
titie3325
Bonjour tout le monde,
nous sommes en location et nous avons une invasion de moucherons! j'ai trouvé d'où ils sortent! ils sortent du joint entre l'encadrement de la porte fenetre et le carrelage, d'après notre régie c'est à nous de nous en occuper...
je pense que le joint actuel est un joint silicone transparent, si je le vire proprement quel produit dois je utiliser? white spirit essence de térébentine? et puis je remettre un joint silicone mais blanc cette fois ci? ou un joint acrylique serait mieux?
Merci de votre aide !
amicalement
Titie
amicalement
Titie
Re: [question] joints encadrement porte fenetre
Bonjour.
Je ne suis pas sur mais fait un essai avec du vinaigre.
Ce n'est que mon avis loweike.
loweike- posteur Régulier
si tu veux le virer a part un gratoir ou un cuter ......tu as des produits spéciaux pour les enlever mais j'aime pas torp la chimie agressives et j'ai jamais tester
pour le remplacer silicone ( tu en as de toutes les couleurs )
en cartouche et lissage à la patate:)
alors pour la patate deux solutions soit tu taille une patate pour qu'elle glisse le long du cordon de silicone à la forme désirée soit tu frotte ton doigt régulièrement sur la patate pour lisser au doigt:) le silicone n'aime pas l’amidon et n'y adhère pas c'est la l utilité de la patate:)
arnaud71- je prends du galon
A la lame de cutter ! pas de chimie, surtout avec le silicone ..
Pour le remplacer, tu peux le faire en acrylique, l'interet c'est que ca se peint l'acrylique (pas les autres) l'inconvenient c'est que ca colle (genre quand tu l'enleves tu arraches la peinture)
Fred_36- complétement accro
vu où il est placé pas besoin de le peindre et j'ai un tube de silicone dans le garage donc ce sera silicone!
bon bah je vais my mettre
Merci a tous
Merci a tous
titie3325 a écrit:vu où il est placé pas besoin de le peindre et j'ai un tube de silicone dans le garage donc ce sera silicone!
Merci a tous
et si tu n'as de pomme de terre pour le lisser, mouille ton doigt, le silicone n'aime pas l'eau
pour lisser le silicone, rien de mieux que de l'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle.
comme ça tu garde les patates pour te faire des frites
Ouss- complétement accro
Bonjour je ne donne que mon avis qui vaut ce qu'il vaut mais j'espère que tu n'as pas encore posé le joint ...
En ce qui concerne la réparation à description c'est bien locatif (c'est mon métier).
Je te déconseille le joint silicone sanitaire si c'est bien ce que j'ai compris que tu voulais mettre: à cet endroit sol/huisserie extérieure tu risques des ponts thermiques d'où un décollement précoce de la silicone ce qui te conduirai a devoir le faire une fois encore. Dans le boulot dès qu'on a un doute on utilise du joint mastic colle extérieur de ce type: http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/visserie---fixation/colles-et-silicones/mastics-et-fonds-de-joints/mastics-acrylique/mastic-acrylique-acryrub-exterieur-facade---soudal-5-21400.xhtml. Du coup c'est pas cher et ça rend service
widjinn- je prends du galon
le joint a été fait au silicone toutes surfaces.
et étant en location, le joint étant HS, je ne devrais même pas le refaire en sachant que en fait en y jetant un oeil plus approfondit, je n'ai plus de joint entre le carrelage et les plinthes sur la quasi totalité de ma pièce de vie... et étant en location, ce genre de réparation est à la charge du propriétaire (j'ai contacté le service juridique de mon assurance qui m'a donné les articles de loi correspondant a cela!)
c'est donc du joint histoire que je sois tranquille, enfin je pensais... a chaque grosse pluie, ca ressort et ce qui me parait encore plus étrange c'est que ces "moucherons" sont tous morts dès qu'ils voient la lumière... je sais vous pensez comme moi aux thermites! j'en ai avisé ma régie, ils veulent rien faire donc ils se démerdent! ils ont eu un courrier avec AR! je suis tranquille! et vue qu'il me manque du joint de partout, quoi que je fasse ca revient a chaque grosse pluie! ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un joint tout du long... mais vu que ce n'est pas a moi de le faire, je passe un coup d'aspirateur et j'attends que ca passe!
En même temps pour le prix d'un bombe de joint acrylique (moins cher que la lettre avec AR) je ne m'ennuierais pas à passer l'aspi tout le temps.
Cela dit tu est naturellement le mieux placé pour décider étant donné que c'est toi qui le vis.
Ugo- complétement accro
Pour moi le problème c'est pas tant le joint entre le carrelage et les plinthes qui pour moi relève plus d'une volonté d'étanchéifier un peu plus les possibilités d'entrée d'air. Le vrai gros problème a ta description c'est que l'étanchéité du battit n'est pas assurée soit en dessous soit devant le sol/mur et communique avec l'extérieur: ça veut dire déperdition d'énergie, entrée d'humidité, mal fonctionnement de la ventilation et pont thermique. Tout ça donne un cocktail rêvé pour pleins de problèmes et donc de dégâts. Je te conseille de bien expliquer ça a ton proprio qui outre son obligation d'intervenir devrait se poser des questions sur les conséquences d'une non intervention car toutes dégradations dues au phénomène serait à sa charge et non pris en compte par son assureur ...
» Porte fenetre 48mm
» Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe.
» [Question] Remplacement fenêtre : rénovation ou pose à neuf ?
» [Question!] Quelle marque et quel modéle pour des serre-joints vraiment costaud ?
» [Question] Idée pour rafraîchir porte meubles cuisine
