condensateur pour otm
bjr-
petit problème de condo-
le condo amorce et une languette bouge !!bref il est a changer
où en trouver et y a t'il des ref approchantes utilisables -
le mien d'origine CD60 250 VAC /50 HZ 75 uf
cdt
cdt
dewear- posteur Régulier
Re: condensateur pour otm
Bonsoir Dewear,
Voici un lien, si tu peux trouver ce que tu recherches.
J' ai regardé dans ceux que j' ai, aucun ne convient, désolé.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
pour un condensateur permanent pour ma fraiseuse Otm j'avais trouvé sur le site de condensateur.net
je l'ai reçu sous 48 h
j'ai été satisfait de la prestation va voir sur leur site ici
peut etre trouveras tu ton bonheur
à + Lulu
à + Lulu
Bonjour, vu son voltage de service, c'est peut être pas un permanent!
Bonjours
Re Meles
en effet, ce ne doit pas etre un permanent mais un de démarage d'ou CD c'est aprés réflection que j'y ai penser
mais le lien reste valable, car condensateur.net vends aussi des condo de démarrage, suffit de faire une recherche sur leur site
sans image de la chose, il n'est pas toujours évident de l'imaginer(pour mon cas) en plus en ne sachant pas sur quel genre de moteur de machine dont il s'agit
bonne aprés midi
à + Lulu
Re Meles
bonne aprés midi
à + Lulu
bjr-
donc petite précision a la demande de certains d'entres vous -
il s'agit d'un condensateur de démarrage (un des deux ) d'un moteur de tour OTMT 550 w tour de chez OTELO ou tour fartool -
je joint un fichier d'un condo identique-(a part que le mien fait 75 uf)
condo pour otmt/. fartools
bjr-
j'ai vu un marchant qui m'a proposé un condo de remplacement !!
cela me parait curieux comme remplacement -
il s'agit d'un condo bien plus gros (je dirais plus du double physiquement)-
450 VAC
70 uf
ref MKT 70 -540
cdt
450 VAC
70 uf
ref MKT 70 -540
cdt
Pour la tension, si elle est plus élevée, ce n'est pas grave, c'est la tension max supportée par le condo.
Par contre, pour la capacité, passer de 75 à 70 uf, mes études d'électronique sont bien trop loin pour dire.....
manshivas- je prends du galon
pour la différence entre 70µF et 75µF, c'est peanuts
en effet, sauf erreur, ce genre de condo a une tolérance de +50% -10%
Ouss- complétement accro
» Choix condensateur pour PàC
» Nouveau moteur sur tour chinois
» Condensateur pour aspirateur kity
» variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
» condensateur
» condensateur
