rabot dégau kity 3k
rabot dégau kity 3k
Suite à ma présentation sur la page adéquate, une petite question.
je viens d'acheter une kity 3k. Je viens de lui mettre des fers tous neuf, bien réglé. Lorsque je dégauchis une pièce elle fini avec une forme de banane. Environ 1 mm de flèche au milieu. J'ai posé ma règle en alu dessus et sur les 90 cm de la longueur de la table, il y 1 mm de défaut en bout de table de sortie.
Savez vous si mon défaut vient du mauvaise alignement de ma table? Et si oui, comment faire pour la réaligner
Si quelqu'un a le mode d'emploi je suis preneur
Re: rabot dégau kity 3k
aliocha205 a écrit:bonjour,
Bonjour Aliocha,
je pense que ta demande n'est pas des plus claire, en tous cas pour moi.
"elle finit avec une forme de banane. Environ 1 mm de flèche au milieu. J'ai posé ma règle en alu dessus et sur les 90 cm de la longueur de la table, il y 1 mm de défaut en bout de table de sortie."
la flèche, vers le haut ou le bas ?
tu as posé la règle sur la table ou sur la pièce ?
a +
Bernard
Bonjour Aliocha,
Soit patient, tu auras certainement une réponse.
Peux-tu apporter quelques précisions ?
C'est la pièce de bois qui est déformée en sortie de dégau ou les tables qui ne sont pas correctement alignées ?
Si oui, qu'elle type de défaut est-ce ?
On entend souvent dire que dégauchir correctement une pièce de bois plus longue que la table d'entrée est compliqué...
Dans les faits, cela s'avère effectivement hasardeux et dépend beaucoup du type et du degré de déformation du bois...
Dans le cas d'une pièce en forme de "banane" comme tu le dis, si ta pièce est plus longue que ta table d'entré, elle ne peut donc pas reposer complètement dessus, la dégau ne fait donc que reproduire en l’amenuisant le défaut d'origine...
Si tu n'as pas de rallonge de table, tu peux corriger autant que possible le défaut au rabot à main et finir avec la dégau.
J'ai dégauchis récemment des éléments de 2m50 de long et j'ai procédé avec succès comme ça.
Amicalement, Damien.
Edit : je vois que Bernard à posté dans le meme sens que moi !
oui c'est vrai ça semble tellement simple dans ma tête.
la pièce de bois que j'ai raboté fait 60 cm de long pas 4 de haut en chéne. La flèche de 1 mm est au centre et vers le bas (voir schéma). la planche est devenue convexe
Pour le rabot, les lames sont neuves, je n'ai pas de rallonges de tables.
la règle je l'ai posé sur la table (représentée en rouge sur le dessin de mon premier post). à droite la table d'entrée, à gauche la table de sortie. si j'applique la régle correctement sur la table d'entrée de l'autre coté, elle est plus haute que la table de sortie de 1 mm
oui, c'est plus clair maintenant.
tu as donc ta table de sortie plus basse que celle d'entrée (sans compter qu'elle à l'air de piquer du nez en plus).
c'est sur que comme cela, tu ne peux pas dégauchir correctement.
tu dois donc d'abord régler tout cela, il y a déjà une série de post qui traitent de ce problème, et je suis sur que de bien plus calés que moi vont de donner des avis autorisés.
a +
bernard
a +
bernard
» Rabot dégau Kity 439
» rabot dégau kity k5
» rabot degau kity 435 (?)
» Rabot/ dégau kity 439
» rabot dégau kity 636
