Plancher pour atelier
Navtom
Pour l'instant, j'ai une dalle beton mal lissée dans mon atelier.
je pensais utiliser de l'OSB3 de 23 mm pour faire le plancher. (posé sur une mince couche de polystiréne )
cela vous semble t'il possible ?
L'OSB sera t'il suffisament costaud pour supporter le poids de ma combinée ?
Merci de vos réponses
Navtom- je prends du galon
Re: Plancher pour atelier
A ta place, je coulerais une petite chape, comme ca tu sera sur de rester de niveau.
La combinée pèse sont poids, et le plancher risque de travailler. De plus, tu dis que ton sol est mal lissé, ça risque aussi de se retrouver sur ton plancher.
dudu- complétement accro
Bonjour a toi.
Clairement non. Il te faudrait un isolant incompressible en mousse de polyuréthane type TMS MF SI de chez EFISOL. Mais tu perd de la hauteur sous plafond (mini 40mm ép.)
Quel serai le but de changer ta finition de sol ?!
sieben- très actif
Ton problème est juste le niveau de ton sol ou c'est également important pour toi de l'isoler ? Car dans le simple problème de niveau, un simple réagréage ne réglerait-il pas le problème ?
dia- Modérateur
je vote comme Dia, un petit réagréage.
Fred_36- complétement accro
J'ai depuis longtemps un plancher en Osb, inutile de vous dire que j'en suis content !!! Un confort indéniable pour mes vieilles jambes, plus de sensations désagréable de froid venant du sol !
Bien sur, il est préférable de l'isoler du sol avec un film plastique et au besoin ragréer le sol pour le mettre bien de niveau !
Pour la résistance au poids des machines, regarder mon fil De l'atelier de St aubin Dans Atelier ! Vous serez surpris !!Cela supporte une fraiseuse de presque 2 tonnes sans problème, j'ai par contre bien mis 4 couches de vernis protecteur transparent. Mon atelier de Fayence idem , j'ai même l'avantage d'avoir les tubes électrique qui passent dans les tubes de protection entre les plaques Osb , et c'est bien pratiques pour les machines !
Donc vive l'Osb
A+ Pierre
Donc vive l'Osb
A+ Pierre
pili a écrit:Bonjour à tous
Donc vive l'Osb
A+ Pierre
je suis étonné Pierre .. je pensais pas qu'il puisse supporter une pression forte comme cela.
Et as tu déjà fait tomber un solvant dessus (ou de l'essence) ?
Pour la résistance je parlais du polystyrène surtout en expansé qui ne convient pas du tout pour du sol.
sieben- très actif
Bonjour Fred
Bien sur, j'ai eu pas mal de maladresse, mais comme je fait quand même attention du fait que c'est un matériau délicat, je réagit tout de suite pour le nettoyage et comme mon vernis sol est très dur, il se laisse nettoyer facilement !
Encore une fois, je suis convaincu pour ce système de sol pour autant qu'il n'y à pas de risque d'eau ! C'est à dire que l'humidite risque d'être infiltré sous le matériau !
A+ Pierre
A+ Pierre
pili a écrit:autant qu'il n'y à pas de risque d'eau ! C'est à dire que l'humidite risque d'être infiltré sous le matériau !
Pour ça une solution : rainure et languette avec joint silicone
sieben- très actif
Bonjour Sieben
Tout à fait d'accord avec toi pour le polystyrène, mais déjà l'Osb est par son épaisseur un facteur d'isolation !
Pas extraordinaire ! D'accord , mais un plus !
A+ pierre
A+ pierre
tout à fait, comme on pourrai dire c'est mieux que rien De plus le bois est connu pour son pouvoir isolant.
sieben- très actif
Oui et j'ai sur le pourtour de l'atelier vissé collé une latte de 30mm de hauteur qui me protège d'un risque d'eau ou d'huile ou pétrole !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Merci de vos reponses...
le but était d'essayer d'eviter la poussiére
si je comprends bien c'est à eviter à cause de l'humidité .
Comme j'utilise un chauffage au petrole cela doit également représenter un risque
je vais donc conserver la dalle de béton car vider l'atelier pour faire une chape bof !!!
Merci à tous
Merci à tous
Navtom a écrit:je vais donc conserver la dalle de béton car vider l'atelier pour faire une chape bof !!!
quoi que tu fasses il faudra bouger tes machines
Pour juste éviter la poussière tu a de très bonne peinture de sol industriel.
après tu peux poser un triply/OSB de 28mm sans soucis (meme avec un chauffage à pétrole) puisque dans un atelier avec ce mode de chauffage il te faut un extincteur
sieben- très actif
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
» Question pour air comprimé pour atelier
» Plans, Revues, Magazines, Astuces... libres ou gratuits
» Pour mon futur atelier
