Votre avis sur un projet bibliothèque bois
Besoin d'une bibliothèque, envie de la faire avec montant et traverse...
Je ne suis pas sur de mon coup, alors avant d'attaquer mes plateaux j'aimerais soumettre mon idée pour votre avis.
Les tablettes seraient réglables au moyen d'une crémaillère en alu encastré.
Les tiroirs seraient sur "coulisses" bois.
Elle ne serait pas démontable.
Il manque les panneaux de côté et arrière sur le dessin.
1m par 2m de haut.
http://www.6klid.com/autres/menuiserie/bibliothèque_massif_2018.skp
1m par 2m de haut.
sd74- acharné du forum
Re: Votre avis sur un projet bibliothèque bois
Juste une question, pourquoi ne pas utiliser des crémaillères en bois avec tasseaux plutôt que des crémaillères alu, moins esthétiques (du moins pour moi) et plus difficiles à poser puisqu'il faut les encastrer ?
bonjour sd74
sd74 a écrit:Les tiroirs seraient sur "coulisses" bois.
BILL51- complétement accro
Salut sd74,
Je termine presque une réalisation pas très éloignée de la tienne. Je vais suivre...
Comme Bill51, je placerais des arrêts pour ne pas se retrouver avec des orteils écrasés!
tvtorre- complétement accro
J'aime bien le rendu assez moderne et épuré.
Quelle profondeur au juste ?
Les coulisses en bois c'est un choix de concept ou un choix de budget ?
Quel matériau vas-tu utiliser ? Bois massif, aggloméré, contreplaqué... ?
Sinon j'imagine que tu y as bien pensé mais avec ces dimensions elle pourrait avoir une tendance à basculer facilement donc fixation au mur impérative.
Ugo- complétement accro
merci pour vos retours!
Rio31, crémaillère en alu, parce que j'envisage des montants fin sans retour, du coup je ne peux pas cacher la crémaillère bois.
BILL51, aïe, il faut que je regarde comment faire ça. J'avais vu une fois un tiroir allongée (Boris Beaulant je crois), mais dans mon cas c'est trop étroit.
tvtorre, j'ai vu ça, je vais regarder ta réalisation plus en détails!
Ugo, 300mm peut être 340mm mais pas plus.
Les coulisses c'est un choix budget.
Bois massif (frêne ou chêne en fonction de ce que j'arriverais a dépiler de mon stock).
Pas penser à la fixer, je le ferais.
Je pense aussi de plus en plus à faire la partie avec tiroir, puis la partie bibliothèque. Cela me permettrait de la bouger seul.
Les montants fin (22mm), ne vous inquiètent pas?
Les traverses de renforts, sont elles suffisantes ou en surnombre?
Pour moi, ça le fait. J'ai toujours en tête la signature d'un certain sangten "La perfection est atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à retirer."
après une pause sans menuiserie, je reprends mes projets.
La bibliothèque initialement présentée n'a pas été faite.
Néanmoins un autre projet similaire est en cours d'études, je reprends donc ce post (ma réflexion étant la même, je redessine les mêmes bêtises... ou pas? ).
Votre avis, notamment concernent le contreventement de la structure, me serait d'une grande aide.
Ensemble bibliothèque pour linge, tv plate (au centre), livre et jeux.
Il doit être démontable, pas de morceaux de plus 1m20 (contrainte dégauchisseuse).
Bois massif chêne épaisseur 22mm+-
Largeur 50mm. Longueur selon pièce.
Assemblage par Domino démontable de 8mm.
Chaque couleur indique un ensemble démontable.
Les cadres jaunes et vert auront une feuillure et accueilleront un panneau. Ils sont collés.
Le cadre jaune et vert seront assemblés verticalement par deux domino démontable pour jonction droite.
Chaque ensemble jaune et vert est assemblé au prochain par des traverses assemblées par domino 90° démontable.
Des panneaux seraient fabriqués pour le sol et le plafond. Les panneaux de plafond seraient jointifs et assembler par domino démontable droit.
Pas de fond.
Système 32mm à taquet pour les étagères.
Déconnant comme design?
Pas de fond.
Les dimensions du tout 2780mmx450x2176mm(haut).
» Projet de bibliothéque horizontale, probleme fixation
» Projet etabli fre/bois - vos avis
» Projet Bibliothèque, intérogation
» Avant projet bibliothèque
» Projet: mini-bibliothèque en résine
